Logo Türbeleuchtung LED
gibt es die Logo Türbeleuchtungen auch für den Tiguan 2?
Hab bisher nur welche für den Tiguan 1 gefunden.
Danke
PS: Über das Aussehen lässt sich streiten, hier aber nicht 🙂
Das Problem ist, dass in Fahrtrichtung eine Wölbung in der Türverkleidung ist. Rechts wohl auch, merkt man aber dort nicht weil die meisten Leuchten den Stecker auf der Rechten Seite haben. Deswegen passen die Lampen rechts rein und links nicht.
Die Leuchten sind aus dem Ebay Shop Hier , die Kabel müssen so oder so für vorne und hinten verlängert werden, auch wenn da steht die passen für vorne.
@Lalo1, man kann die gleichen verwenden die vorne eingebaut sind. Plus Kabelbaum basteln und Halter dazu selber bauen.
82 Antworten
Ja richtig.Es gibt viele verschiedene Leuchten.Bei manchen mußt du rechts und bei manchen halt links etwas wegnehme.Je nachdem,wo der Anschlussstecker sitz.
Ich hatte dahinter noch eine Schlaufe mit dem Kabel gelassen,damit man die Leuchte notfalls schnell tauschen kann.
Meine funktionieren seit einem halben Jahr zwar problemlos,aber man weiß ja nie.
@doug1976 schrieb am 7. Februar 2020 um 14:45:19 Uhr:
Hallo.
Auf der Beifahrerseite mußt du die Verkleidung etwas bearbeiten.Ist aber nicht schlimm.Die mitgelieferten Kabel mußt du etwas verlängern.
Für die hinteren Türen muß es auch noch codiert werden.Bei den vorderen Türen leuchtet es so.
Hallo habe dazu noch ne blöde Frage.
Ich wollte die hinteren Steuergeräte codieren finde Sie aber nicht in der Auswahliste ?!?! Finde nur die beiden vorderen Steuergeräte....
Hat jemand mal die Adressen für die beiden hinteren Steuergeräte für mich?
Hat sich erledigt 😁
Man sollte die Steuergeäte auch im Scan haben *g*
Danke euch
Ich hab hier auch mal eine Frage: Ich hab nur die Katzenaugen, würd aber gern LED einbauen. Hat das schon mal wer gemacht, woher hat er den Strom genommen?
Man muss ja nicht unbedingt das Rad neu erfinden.
Strom kommt von den Türsteuergeräten.
Im Golf 7 Forum findest du eine gute Anleitung dazu.
An den vorderen Türen funktioniert es so.
Für hinten muß es extra codiert werden.
@Vespa250GTS schrieb am 26. Februar 2020 um 09:44:50 Uhr:
@Vespa250GTS schrieb am 26. Februar 2020 um 09:55:04 Uhr:
Danke, das hilft! 🙂
Noch eine Frage: Muss das codiert werden und wenn ja wie?
Für die hinteren Türen muß es codiert werden.
Vorne funktioniert es so,wenn du die beleuchteten Einstiegsleisten hast.
Was codiert werden muss,steht auch in der Anleitung
@Diesel_Stinkt schrieb am 31. Oktober 2017 um 13:48:36 Uhr:
Hallo,gibt es die Logo Türbeleuchtungen auch für den Tiguan 2?
Danke
Meine sind gestern gekommen, passen. Nun muss ich nur noch die Garnierungen abmachen und gucken wo ich die Dinger anschliesse, den Beitrag aus dem Golfforum hab ich, mal sehen ob es stimmt..
Benötigtes Material zum Nachrüsten der Fußraumbeleuchtung hinten:
2 LED Leuchten hier z.B. Audi 8J0 947 409
Stecker für die Leuchten hier z.B. Audi 8W0 971 832
Pins - ich benutze keine VW Pins mit Kabel, zu teuer. Pins im Netz bestellt
Kabel
Vlies Wickelklebeband z.B. TesaHalter (selfmade) , Spreiznietmuttern M6, Schrauben M6
und wenn es vernünftig gemacht werden soll und eventuell auch Rückbaufähig, dann braucht man noch Stecker und Gehäuse um diese parallel (Y-Stück) an die linke vordere Fußraumbeleuchtung anzustecken.
Hey kurze Frage:
Ich habe mir einen Nachrüstatz für die hintere Fußraumbeleuchtung gekauft. Hatte gehoffe das dort auch eine vernünftige Anleitung mit dabei ist. Leider totale Fehlanzeige. Könnt Ihr mir vielleicht kurz sagen wie Ihr es gemacht habt? Interesannt ist für mich besonders wo Ihr mit dem Kabel lang gegangen seid.
Wo habt ihr euch genau angeschlossen? Alles an der Faherfußraum Leuchte? M
öchte einfach bevor ich das ganze Auto auseinander baue wissen wie man es am einfachsten macht.
Ich danke euch schon für eure Antworten.
Danke, das hilft! 🙂
Noch eine Frage: Muss das codiert werden und wenn ja wie?Für die hinteren Türen muß es codiert werden.
Hi,sorry habe dazu auch eine Frage.
Muss wirklich hinten Codiert werden obwohl man auch Hinten in den Türen und bein Einstieg Ambientebeleuchtung hat ? Vorne wird ja bei 5- und 16+ eingepinnt und hinten bei 12+ und 13- ist doch richtig so ?
Hallo zusammen!
Habe mir dieses Nachrüstpaket bestellt:
https://www.k-electronic-shop.de/.../...arnleuchte-Nachruestpaket.html
Laut Anleitung soll man auf pin 5 und 19 gehen. Allerdings ist im TSG bei Pin 19 überhaupt kein Kontakt vorhanden?!
Hat jemand eventuell noch Erfahrung mit dieser Nachrüstung?
@Golfi30 schrieb am 20. September 2020 um 13:24:55 Uhr:
Pin 16
Haben wir auch ausprobiert..:
Ist noch irgendeine andere Ausstattung Voraussetzung dafür?
Bei der Nicht-LED Variante muss doch nichts kodiert werden oder?
