Logo Türbeleuchtung LED
gibt es die Logo Türbeleuchtungen auch für den Tiguan 2?
Hab bisher nur welche für den Tiguan 1 gefunden.
Danke
PS: Über das Aussehen lässt sich streiten, hier aber nicht 🙂
Das Problem ist, dass in Fahrtrichtung eine Wölbung in der Türverkleidung ist. Rechts wohl auch, merkt man aber dort nicht weil die meisten Leuchten den Stecker auf der Rechten Seite haben. Deswegen passen die Lampen rechts rein und links nicht.
Die Leuchten sind aus dem Ebay Shop Hier , die Kabel müssen so oder so für vorne und hinten verlängert werden, auch wenn da steht die passen für vorne.
@Lalo1, man kann die gleichen verwenden die vorne eingebaut sind. Plus Kabelbaum basteln und Halter dazu selber bauen.
82 Antworten
@Golfi30 schrieb am 20. September 2020 um 19:30:16 Uhr:
War Pin 16 schon belegt?
Nein der war frei
Gut, dann musst halt noch codieren. Türsteuergeräte jeweils Byte 1 Bit 2
Wenn die beleuchteten Einstiegsleisten vorhanden sind, sind die vorderen Türen schon codiert.
Die sollten dann ohne codieren schon funktionieren.
Hinten muss codiert werden
@GodCar schrieb am 8. Februar 2020 um 10:11:09 Uhr:
Hallo.
Auf der Beifahrerseite mußt du die Verkleidung etwas bearbeiten.Ist aber nicht schlimm.Die mitgelieferten Kabel mußt du etwas verlängern.
Für die hinteren Türen muß es auch noch codiert werden.Bei den vorderen Türen leuchtet es so.Danke für deine Antworten. Welchen Querschnitt benötige ich zum verlängern?!?
gibt es eigentlich schon die LED Logo Türbeleuchtung mit dem neuen R-Line Logo bzw. mit dem neun R-Logo?
Volkswagen Original LED Logoleuchte
Mein Händler sagte mir dass die Logoleuchte bei meinem Tiguan nicht geht weil ich den R-line habe und die Umfeldbeleuchtung im Außenspiegel ist und nicht in der Tür.
Hat das jemand bei einem R-line verbaut?
Die Umfeldbeleuchtung ist bei allen Tiguan-Varianten im Spiegel. 😉
Für die Beleuchtung in der Tür muss das Türsteuergerät umprogrammiert und mit der Logo-Beleuchtung verkabelt werden.
Der R-Line hat die beleuchteten Einstiegsleisten, die sind an den Anschlüssen wo auch die Türwarnleuchte angeschlossen ist. Also einfach mit dort anklemmen. Es muss auch nichts extra codiert werden wenn die Einstiegsleisten verbaut sind.
@Mr.-X schrieb am 15. März 2021 um 13:14:17 Uhr:
Also ich habe ein HL als R-Line und habe nur Reflektoren in den Türen! Und ich wüsste auch nicht das es da ne Möglichkeit gab die überhaupt zu bestellen...
@Diesel_Stinkt schrieb am 31. Oktober 2017 um 14:03:07 Uhr:
Hat die Türe keine eigene Beleuchtung?Das wäre ja billig...
was heißt hier billig, du hast doch in den Außenspiegeln deine Umfeldbeleuchtung,da muß ich doch nicht auch noch ein VW Logo auf der Straße haben 🙂
@Axilander schrieb am 15. März 2021 um 18:39:50 Uhr:
Ich meine die Kunststoffleiste im Türeinstieg, dort ist ein LED- Streifen drin bei mir zumindest. Diese ist laut Stromlaufplan an diesen Kontakten angeschlossen. Denn Reflektor gibt es beim Tiguan nur so. Ich habe ihn bei mir auch ersetzt durch eine Warnleuchte und dort angeklemmt.
I think if you have R (logo) light in the doors you dont need light in the mirrors. If you want that R (logo) light in the doors work you need only to switch connection from light in the mirrors to R (logo) light in the doors - i am sure it easy. In the picture is R logo light in the doors on Tiguan R.
Here is video https://www.youtube.com/watch?v=E4mlTT7E-AU watch at 3:56!
@Mr.-X schrieb am 15. März 2021 um 19:07:26 Uhr:
Also ich habe ein HL als R-Line und habe nur Reflektoren in den Türen! Und ich wüsste auch nicht das es da ne Möglichkeit gab die überhaupt zu bestellen...Ich meine die Kunststoffleiste im Türeinstieg, dort ist ein LED- Streifen drin bei mir zumindest. Diese ist laut Stromlaufplan an diesen Kontakten angeschlossen. Denn Reflektor gibt es beim Tiguan nur so. Ich habe ihn bei mir auch ersetzt durch eine Warnleuchte und dort angeklemmt.
Kannst du hier bitte etwas genauer sein? Wie genau hast du das bewerkstelligt?
Gruß zurück...
Plus der Türwarnleuchte kommt an pin 16 (belegt bei Beleuchteter Einstiegsleuchte) vom 32 fachen Stecker (blau) und Minus an pin 5 von dem selben Stecker ( der ist meistens schon belegt einfach mit zwischen löten oder (ähnliches)
Mfg
Hallo in die Runde!
Ich habe einen neuen Tiguan Facelift BJ 2021 gekauft, der als Vorführwagen zugelassen war. Das Gesamtpaket passte für mich einfach und ich habe zugeschlagen.
Leider hat er keine Türbeleuchtung, sondern nur Reflektoren unten in den Türen. Auf der Fahrer- und Beifahrerseite würde ich jetzt gerne die Türbeleuchtung nachrüsten und dann auch die Projektion des VW Logos einbauen. Bei VW kann mir niemand weiterhelfen, da sie keine Erfahrung mit dieser Nachrüstung haben (mehrere Vertragshändler gefragt).
Online gibt es hierzu aber neben einem Set mit nur den LED-Türleuchten und dem Logo auch Sets mit einem vorkonfektionierten Kabelsatz dazu. Letzteres ist für mich erforderlich.
Hat jemand diese Nachrüstung schon durchgeführt oder sich auch damit beschäftigt?
Ist es einfach die Türverkleidung zu entfernen? Das Anschließen danach wird denke ich das kleinere Übel sein und eine Codierung ist nicht notwendig, hier habe ich extra nachgefragt.
Ich freue mich auf Rückmeldungen 🙂
Sebastian
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türbeleuchtung nachrüsten mit VW Logo Projektion' überführt.]
