Lösen die Airbags aus?
VW Passat B8
Da mein Passarati nach knapp drei Jahren langsam auseinander fällt, meldet er seit 2 Wochen einen Airbagfehler.
Fehler: Verbindung zum Crashsensor hinten Fahrerseite unterbrochen.
Ich hatte für Montag einen Werkstatttermin aber dieser ist
heute Spontan abgesagt worden, weil Personal krank ist.
Ich habe heute mindestens 10 VW Händler hier im Hamburgerraum angerufen aber
keiner hat nächste Woche Zeit und wir fahren am 26. in den
Urlaub.
Hat jemand eine Info wie sich das Fahrzeug jetzt bei einem Unfall verhält?
Laut Mechaniker würde wahrscheinlich der hintere Seitenairbag nicht auslösen aber er ist sich nicht sicher.
Hat jemand von euch gesicherte Informationen? Wäre es
kein Firmenwagen, hätte ich den Sensor selbst gewechselt bzw. die Kabel durchgemessen ob ein Kabelbruch besteht.
Beste Lösung, einfach keinen Unfall bauen 😁
36 Antworten
Wer hat den Fehler ausgelesen.???
VW
Ich denke mal das das Fahrzeug den crash Sensor in der Tür hat ,vielleicht hast du einen Kabelbruch zwischen Tür und Karosserie und deshalb eine Fehlermeldung.
Auch wenn der Fehler behoben ist muss die Fehlermeldung im SG gelöscht werden erst dann geht die Lampe wieder aus und die Funktion aller Airbag ist gesichert
Dann hätte die Aussage aber auch qualifizierter sein können; Wenn ein Sensor keine Verbindung hat, dann kann dieser Sensor keinen Airbag auslösen. Das heißt, dass ein Seitecrasch Hinten in die Fahrerseite ohne Auslösen der Airbags sein könnte. Welche Airbags da genau ausgelöst würden, kann ich leider auch nicht sagen.
Die anderen Sensoren sollten trotzdem funktionieren und Airbags auslösen.
Ich würde mich aber nicht darauf verlassen das die anderen Auslösen
@Bestia1969 schrieb am 17. Dezember 2022 um 18:01:08 Uhr:
Tja was soll ich machen? Fahre schon zwei Wochen damit rum.
Lässt sich der Fehler löschen oder kommt er dann wieder?
Kommt wieder bzw. Persistent
Hat das Fzg noch Garantie, wenn nein sowas kann auch eine freie Werkstatt reparieren.
Ich weiß aber da es ein Firmenwagen von VW Leasing ist,
muss es auch leider eine VW Werkstatt machen.
Wenn einer von euch in einer Werkstatt in Nord Deutschland
arbeitet und ihr nächste Woche es zwischenschieben könntet, meldet euch gerne 🙂
Die Sensoren sitzen im Innenraum nicht in den Türen sind unter der einstiegsleiste. Eventuell einfach mal drunter schauen ob richtig gesteckt ist, wenn schon kein Termin in der Werkstatt zu bekommen ist.
Danke für den Tipp, hatte auch schon gelesen das sie
in der C Säule sitzen aber du es genau weißt, schaue ich
morgen mal ob man relativ einfach die Abdeckung abbekommt und vielleicht der Stecker sich bißchen gelöst hat.
Wenn ich es richtig im Video sehe, müsste dies der Sensor
sein?
Screenshot-20221217
Ob es wirklich der Sensor oder das Kabel ist kann man ja durch Quertausch testen.
