Löcher im Unterboden.
ich habe eine Frage. Ich habe heute meine Giesela leer geräumt alle Verkleidungen und sitze raus sowie die Teppiche raus genommen. Ich wollte schauen wie der Unterboden aussieht, soweit ist alles bestens keine durchrostungen. Jedoch habe ich auf Fahrer und Beifahrerseite mehrere Löcher gesehen. Sie sehen aus wie Bohrlöcher. Sind diese original oder wurden die gemacht weil eventuell Wasser dort stand?
29 Antworten
Im Bodenblech sind normal keine Löcher, die keine Stopfen oder so haben.
Wo genau sind die Löcher, sind da Stopfen drauf und was fürn Durchmesser haben die etwa ?
Ich kann morgen Bilder machen. Sie sind nicht groß, nicht größer als eine 1Cent Münze. Man kann von dort direkt den Asphalt sehen.
Übrigens: als Ich den Teppich raus genommen habe, und die Dämmung vorn im Fußraum konnte ich nach oben zum Batteriekasten sehen. Dort musste ich mit feststellen das einer der 8vorbesitzer dort grauenhaft die durchrostung die mir bis dahin nicht bekannt war, entdeckt. Es wurde einfach eine Platte fest genietet und mit weißem Silikon abgedichtet. Ich denke mal daher kommen die Löcher im Unterboden.
Alles auf der Beifahrer Seite. Auf der Fahrer Seite ist oben alles dicht, keine rostansätze und weniger Löcher als auf der beifahrerseite
Das wäre eine Erklärung, für deine Löcher.
Denn original sind die nicht.
Ein durchgerostetes Batteriefach ist nichts ungewöhnliches beim 86C und eher die Regel als die Ausnahme.
Ganz schön leer.
Normal für eine mal ebend übern Tüv und damit es nicht weiter rein sickt Lösung.
Das a-Brett auszubauen war relativ einfach.
Aber mir macht des Spaß einmal quasi das Auto zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen 😁
Es ist auch soweit dicht, jedoch gefällt mir es nicht und ich bessere das ausgebesserte aus. :/
Das sind ja tolle Fotos. In den ersten beiden sieht man den Wald vor lauter Baeumen und nicht und dann kommt das Batteriefach.
Meine Glaskugel sagt, die Loecher* gehoeren dort nicht hin ???
* jetzt mal im Ernst welche und wo?
Sorry, habe davon keine gemacht. Aber ich habe eh bemerkt dass die da nicht hingehören... waren wahrscheinlich wirklich ein "Abflussloch" für das Wasser was aus dem Batteriekasten gekommen ist.
Das Klopfen aus dem Motor ist übrigens bei warmen Motor (90Grad) geblieben bzw stärker geworden. Videos folgen
https://youtu.be/15OpFCoC7Ks das ist bei kaltem Motor. Wenn man genau hin hört hört man, abgesehen von den Hydros ein Klopfen.
https://youtu.be/TDCouKF4Wiw hier bei warmen Motor. Hier hört man das Klopfen deutlicher (Kühlwassertemp. 90Grad)
