Lochkreis...?
Habe mir schöne felgen gekauft von fiat et passt nur das lochkreis ist 98 mm ,ich brauche für mein golf 2 100 mm.
was kann man da machen....?
danke für die antworten...
Tomedussa ich möchte dir nicht zu nahetreten und drücke es ein mal mit bedacht aus
so wie du den lochkreis anpassen willst geht das nicht der lochkreis bleibt trotzdem 98 egal wie groß du die Bohrungen aufbohrst ! Ich denke dir ist das bewusst und du suchst verzzweifelt Absolution das Fuschen zu können
ein Lochkreis beschreibt den Durchmesser der Bohrungsmittelpunkte
das kann mann so nicht ändern , daß es technisch okay wäre
nur wenn du neue Bohrungen mit samt Bund setzen würdest bzw könntest wäre das machbar
was du machen würdest ist technisch bedenklich
aleine schon das Problem das durch den kegel/kugelbund die Schraube wieder schiefziehen würde die Schraube zusätzlich auf Biegung belastet mal abgesehen das sie zu großes Spiel hat
auch wenn die VW Anbindung des rades über mittelzentrierung realisiert ist muss die Verschraubung sauberen Formschluss gewährleisten
dazu gehört neben den Flanschflächen ebenfalls der Formschluss der verschraubung im Bund
die Verschraubung ist so nict berechnet und statisch unbestimmt
hat keinen Formschluß mehr etc
gelinde gesagt absoluter hyper Fusch und du gefährdest damit nicht nur dich sondern auch andere übergebürlich .
Lass sowas und mache es ordentlich wenn überhaupt mit Lochkreisadapter oder wenn du es unbedink frickeln willst könnte mann maximal die Flansche neu bohren und gewindescneiden
aber selbst das bedarf vernünftiger Werkstattausstattung und ist trotzdem nicht zulässig
Du willst dir doch nicht wirklich einreden das sowas vernünftige Arbeit sein könnte und durchdacht ist
DON´T do that at home
31 Antworten
hey
kurze Frage: welchen Lochkreis haben Felgen vom Golf 2?
4 x 100 wie der 3er?
danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lochkreis Golf II' überführt.]
Aber nicht jeder 3er hat 4*100; Modelle mit Plusachse (GTi, Vr6) haben 5*100.
Thorsten
is der Lochkreis eigenlich der abstand der Mittelpunkte von 2 sich gegenüberliegenden Radschrauben ? bzw. bei denen mit 5 Schrauben der Abstand der Bohrungsmitte zum Mittelpunkt der Achse mal 2 ?
Leg ein Kreis in alle Bolzenmittelpunkte und du hast nen Lochkreis und davon derurchmesser isthalt hundert Millimeter.....
Heißt LOCH kreis da ja in den Felgen löcher sind und da ja die Bolzen durchgesteckt werden.....
Thorsten
das wäre beim 3er Golf ja auch so... aber danke für den Tip. (ein Kumpel hat nen 3er Golf... aber mit´m 2er kenn ich niemanden und hab somit auch keine Ahnung davon)
hab nämlich Alu-Felgen bei Ebay gefunden... der verkäufer schreibt dass sie nen 4er LK haben und auf nem G2 waren...
somit dürften die in verbindung v. Zentrierringen auch auf meinen Astra passen. (hat ja auch 4x100)
Ist aber auch ein wenig ET abhängig!!!!!!
Original geschrieben von sniper98
Hmm die 34 Alus ahben oft ET45
Wie meinen???
nee, es geht um 16-zöller... ET 15 (muss kräftig gezogen werden)
Die Anzahl der Löcher verändert den Lochkreis nicht!
Also wenn du nen LK von 4/100 hast, dann hast du auf einem Kreis (100mm Durchmesser) 4 Löcher im Winkel von 90° versetzt.
Bei nem LK von 5/100 sind die 5 Löcher im Winkel von 72° versetzt. Aber natürlich auch auf nem 100er Durchmesser!
Die Winkel dienen dazu damit du dir das vorstellen kannst. 😮)
ane wand hängen und glücklich sein unnötig geld ausgegeben zu haben.🙄
