Lochkreis...?
VW Golf 2 (19E)
Habe mir schöne felgen gekauft von fiat et passt nur das lochkreis ist 98 mm ,ich brauche für mein golf 2 100 mm.
was kann man da machen....?
danke für die antworten...
Tomedussa ich möchte  dir nicht zu nahetreten und drücke es ein mal mit bedacht aus
so wie du den lochkreis anpassen willst geht das nicht  der lochkreis bleibt trotzdem 98  egal wie groß du die Bohrungen aufbohrst ! Ich denke  dir ist das bewusst  und  du suchst verzzweifelt Absolution  das Fuschen zu können
ein Lochkreis beschreibt den Durchmesser  der Bohrungsmittelpunkte
das kann mann so nicht ändern , daß es technisch okay wäre
nur  wenn du neue Bohrungen mit samt  Bund  setzen würdest bzw könntest   wäre  das machbar
was du machen würdest ist technisch bedenklich
aleine schon das Problem das durch den kegel/kugelbund  die  Schraube wieder schiefziehen würde die Schraube zusätzlich auf Biegung belastet  mal abgesehen das sie zu großes  Spiel hat
auch wenn die VW Anbindung des  rades über mittelzentrierung  realisiert ist muss die Verschraubung sauberen Formschluss gewährleisten
dazu gehört neben den Flanschflächen ebenfalls der Formschluss der verschraubung im Bund
die  Verschraubung ist so nict berechnet und  statisch unbestimmt
hat keinen Formschluß mehr  etc
gelinde gesagt absoluter hyper Fusch  und  du gefährdest damit nicht nur dich sondern auch andere  übergebürlich .
Lass  sowas und mache es ordentlich  wenn überhaupt mit Lochkreisadapter  oder  wenn du es unbedink frickeln willst könnte mann maximal die  Flansche  neu bohren und gewindescneiden
aber selbst das  bedarf   vernünftiger Werkstattausstattung und ist trotzdem nicht zulässig
Du willst dir doch nicht wirklich einreden das sowas vernünftige Arbeit sein könnte und durchdacht ist
DON´T do that at home
31 weitere Antworten
31 Antworten
danke für die wünsche,
macht euch das leben ,nicht kommplizierter als es ist......
an dieser Stelle beende ich das Thema mal. Wie es bereits geschrieben wurde, ist das was du vorhast großer Pfusch der hier nicht weiter diskutiert werden muss. Die einzige legale Möglichkeit wurden Dir hier genannt.
Gruß Michael
MT-Moderation
