Linker Krümmer, Abgasrückführung undicht 3.3TDI
Bei meinem 3.3TDI wurde beanstandet, dass der Auspuff undicht ist, und Gase austreten (...)
Nun ist es so, dass der Krümmer der (in Fahrtrichtung) linken Zylinderbank ziemlich eingesperrt ist. Zugang weder von oben, unten oder vom Radkasten.
Vor dem Turbo geht das Rohr der Abgasrückführung nach oben zum AGR-Ventil. Genau bei der Verschraubung beim vor dem Turbo vermute ich die Undichtigkeit.
Um zum Turbo zu kommen, werde ich fast nicht herum kommen, den Motor um etwa 20-30cm abzusenken.
Bevor ich das aber wirklich durchziehe bin ich auf der Suche nach einen Leitfaden an den ich mich halten kann, bzw. was bei der Aktion die nicht-sofort-ersichtlichen Details sind.
Hat jemand von euch schon Erfahrung damit oder gibt es vielleicht auch wen, der das Problem kennt und es gibt eine einfachere Lösung dafür?
Ich möchte die Reparatur recht bald durchführen.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
LG Mathias
23 Antworten
MOIN!
kontrollier lieber das wellrohr was vom Krümmer zu den AGR Ventilen geht, das reißt immer an einer schlecht sichtbaren Stelle, bei allen AKF irgendwann
Mit freundlichen Grüßen
Hi Felix
Genau dieses Rohr verrmute ich ja.
Ich habe im Bereich des Rohres Rußspuren im Motor und von dort hört man auch die undichtigkeit des Systems.
Da es dort so eng ist, fehlt mir leider der Ansatz bis dorthin zu kommen.
Hast du hier nen Tipp für mich?
Danke dir schonmal! @felix945
Ja, von oben geht das mit Langen Inbus und kalter Maschine wunderbar.
Dazu muss Nichteinhaltung viel wegggebsut werden, hab leider aktuell keine Fotos mehr dazu.
Was zwar fummelig und ein Magnetstab ist von Vorteil, aber machbar
Also ich komm da bei Gott nicht hin.
kann ich den Hallensensor einfach so Wegbauen ohne dass es ölt?
dann würde ich zumindest irgendwas sehen und müsste nicht nur schätzen was ich da tue haha
Boah das ist sooooo lange her... Es war echt nicht so ganz einfach, aber man musste mit Gewalt die Hände da reinkamen, ich glaube ich hatte sogar mit einem Wagenheber unter der Ölwanne den Motor etwas angehoben...
Die Wellrohre reißen mit dem Alter, ich habe beide + die LMM ohne Motor absenken erneuert. Ein Tag Gepfrimel aber es geht...
Du scheinst dich sehr gut auskennen, bin aus Frankfurt am Main, hast du lust dich der Sache anzunehmen? Wäre dir natürlich sehr dankbar €
Hallo Sebo habe das gleiche Problem. Bin gerade dabei den Motor auszubauen, weil ich umfangreiche Abdichtungsarbeiten machen muß. Wenn es hilft kann ich Dir dann vielleicht Fotos schicken?!
@Audi.Gaudi schrieb am 26. Juni 2018 um 17:10:46 Uhr:
Hi, also an Fotos wäre ich auch sehr interessiert! :-)
