Limahalterung im 35i 1,9D mit 50kw HILFE
Meine originale 65A Lima hat den Geist aufgegeben (Habe ich hier schon thematisiert). Deshalb habe ich mir beim bekannten Auktionshaus eine generalüberholte 90A besorgt die laut Beschreibung im Audi80 1,9D mit 50kw passt. Tja das war wohl nix! Die obere Halterung passt einwandfrei, zwar geht die Schraube nicht durch aber dem kann ja nachgeholfen werden das würde ich aufbohren. Die unteren beiden Befestigungspunkte jedoch sind versetzt und auch die Bohrung mit dem Gewinde ist vertauscht. Zudem ist die Riemenscheibe weiter ausgestellt als bei der anderen, der Keilriemen würde total schräg laufen.
Also was tun? Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen damit. Ich habe diverse Bilder gemacht und könnte diese auch per Email schicken. Leider kann ich sie nicht online einstellen da ich keine Homepage habe, also bitte um Antwort von euch am besten mit Email damit ich euch die Bilder zukommen lassen kann.
Danke im Voraus
Steve
21 Antworten
Die Bilder kannst du auch direkt anhaengen an den Beitrag.
Einfach unten bei Datei anhaengen schaun.. wird dann so wie hier. 😉
Sag mal, was hast du den da gemacht?? ebend die Glühwürmchen getauscht?? dafür muss die ESP doch nicht raus😉
MFG Sebastian
Zahnriemen neu, ESP komplett neu abgedichtet. 🙂
(bin aber auch froh dass es jetz vorbei is..)
Mehr Bilder: http://www.yo-chi.de/poel/esp_dichten2/
yo-chi
Nun soviel muss ich woll nicht machen. Wollte mir heute abend nen LLK bei ebay schießen, mal sehen wie ich das dann mache. den Originalen Kann ich nicht verbauen, da muss jetzt was anderes gemacht werden, den Sprinter LLK wie ihn viele verbaut haben, kann ich auch nicht verbauen, da meine Batt zu groß ist.
MFG Sebastian
Was hat der Sprinter LLK mit der Batterie zu tun? Hab bei mir auch einen drin aber in die Nähe der Batterie komme ich nicht.
Ich denke trotzdem das du nen Sprinter LLK rein bekommst. Ich mußte bei mir auch gannz schön basteln aber es ging irgendwie.
Ich will mir nun den LLK vom Polo verbauen, den könnte ich auf der Limaseite vor den Wasserkühler führen und auch dort zurück, platz wäre da genug. Aber mal schauen, was der heute abend kosten soll.
MFG Sebastian
Sitzt der den nicht auch auf der Batt?? Das geht ja leider bei mir ja nicht, dort ist nen Sicherungskasten verbaut.
MFG Sebastian
Nein, der G60 LLK sitzt direkt wie der Spriner LLK vorm Kühler. Nur ist dieser passgenau für den Golf.
Aber gesehen habe ich ihn noch nicht. wird auch woll zu teuer sein, ausserdem soll ja der Kühler anders sein, da dort ja wo der originale Kühlerschlauch lang läuft nun der vom LLK hergeht. Also alles doch nicht so einfach.
MFG Sebastian
