Lima liefert keine Spannung und nur wenig Strom. Lima und Regler sind schon neu.
Servus,
Während der Fahrt ist plötzlich meine Batterie Kontrollleuchte angegangen und die Landesplanung ist eingebrochen.
Darauf hin habe ich einen neuen Regler verbaut (billig). Die Warnleuchte war weg. Das Auto hat nach erhöhen der Drehzahl einmal kurz 13,6V erreicht, dannach wieder gar keine Ladespannung.
Also ne neue Lichtmaschine verbaut mit neuem original Valeo Regler. Problem ist aber immer noch nicht gelöst. Es gibt Tage bzw. Fahrten da hat das Fahrzeug während der Fahrt 13,2 - 13,9 V. Allerdings ist die meiste Zeit, jetzt auch die letzte Zeit, keine Landesplanung vorhanden und die Batterie wird langsam leer gezogen.
Strommessung an der Lima
-im Leerlauf: 9 -15 A
-bei erhöhter Drehzahl 20 -30
(rest wird aus der Batterie gespeist)
-Erregerspannung auf Stecker 15 ist da
->allerdings kein Unterschied der geförderten Spannung oder des Stroms, ob Stecker auf dem Regler oder nicht.
Weitere Beobachtungen
- Gehäuse der lima wird sehr schnell sehr heiß
- Reimen sitzt fest und sieht noch gut aus
- bei laufendem Motor ist die Spannung ungefähr 0,1 - 0,2 V höher als bei Motor aus Zündung an
Hoffe jemand kann mir helfen,
Gruß Manuel
30 Antworten
Glückwunsch, aber trotzdem eine traurige Sache. Man sollte eigentlich auch Schadenersatz für den Ärger und die Arbeitszeit bekommen.
Also dann doch lieber billigere Gebrauchtteile kaufen als ungeprüften Neuteilemist. Wenn dann eine gebrauchte Lima von ebay nur 50´km hält, lohnt sie sich doch, da sie nur 5 Euro gekostet hat.
Tschüß,
Bernd
