Lichtschalter Problem
Audi A3 8P
So nun habe ich die Nebler (A3 Sportback 8P Bj.01/09) nachgerüstet und folgenden Schalter eingebaut.
8P1 - 941 531 BT
Nach dem Anstecken der beiden Stecker leuchtet am Schalter fast alles und ich kann schalten wie ich will ohne funktion.
Und obwohl der Schalter auf Null steht brennt mein Abblendlicht.
Wer hat eine vermutung?
Danke für die Hilfe.
18 Antworten
Wo hast du den Schalter denn her? Wenn du keinen Schalter dran hast, geht das Abblendlicht auch immer an, darum würde ich drauf tippen, dass mit dem Schalter was nicht stimmt. Das BNSTG scheint gar nichts von dem mitzubekommen, was du da schaltest.
Kontrollier einfach noch mal ob alles richtig angeschlossen ist, die Stecker alle eingerastet sind, auch am BNSTG.
Der Schalter war Neu (Ebay). Ich kann den Orginal Schalter nehmen und alles geht wie immer.
Die Kabel sind alle fest und richtig angeschlossen.
Ich werde jetzt auf den Austausch warten.
Nun ist noch ein Ding passiert- die Türen hinten lassen sich nicht verriegeln? Und keine Funktion der Fensterheber hinten?
Was ist das?
Danke
Hast du auch auf die genaue Ausstattung geachtet?
wie z.B. Lichtsensor oder ALW usw. gbt das Kürzel zum Schluß an.
Klingt für mich so als wäre dass der falsche Schalter.
LG
Eigendlich schon es sei den hier liegt der Fehler.
Laut der genialen Anleitung von Nicetiger 8P1 941 531 BB
ich habe 8P1 941 531 BT
Keine Ahnung was hier falsch ist?
Ich brauche Tagfahrlicht/Standlicht/Abblendlicht/Nebel & Nebelschlusslicht
Ich habe kein Xenon und Auto Licht.
Vielen Dank für die Hilfe
Sieht ganz danach aus dass der BT keine NSW Unterstützung hat.
Die Beschreibung
8P1941531 BT ->Mehrfachschalter für Stand und Fahrlicht
8P1941531 BB ->Mehrfachschalter für Stand und Fahrlicht,Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte und Leuchtweitenregulierung
LG
Hab den Bt schon hier gehabt das NSW Symbol ist drauf?
Sehr rätselhaft? Bestell mir jetzt den BB.
Vieleicht gibt es doch noch eine Lösung? Und warum kann ich meine Türen Hinten nicht mehr verriegeln?
Danke Ihr seit Spitze!
Kannst du den Schalter auch rausziehen zum einschalten der NSW und NSL?
Kann mir nur vorstellen dass vielleicht eine Sicherung durch ist. Schonmal den Fehlerspeicher angesehen?
lg
der Lichtschalter hat keine eigene Sicherung- er ist über das Bordnetzstg. vernetzt und abgesichert ..
Vielleicht erkkent nun das BNSTG einen Fehler und schaltet betroffene PINs ab? quasi Verpolungsschutz
Erst einmal vielen Dank für Eure Mühe. Ich habe mir heute beim Freundl.
einen Schalter(9.00 Uhr)bestellt und gleich heute (17.00) auch noch abgeholt.
Schnell sind die!!!
Der Schalter hat nicht die Buchstaben BT sondern BB. Ergebnis Schalter funktioniert.
Nur gehen keine NSW/Fensterheber-Turverriegelung Hinten?
Ich vermute durch den anderen Schalter hat es einen Fehler gegeben und nun wird irgenwas gesperrt?
Vieleicht gibts hier zu noch nen Tipp. Freitag gehts dann an die Innerein
Fehlerspeicher etc.
Freue mich auf Antwort
@enro112,
du ich hab mir auch den schalter mit der tn 8p1841531 bt bestellt und bei mir funzt das teil auch nicht wie es sollte😕. es ist alles so bei meinem sb wie du es am anfang bei dir beschrieben hast. mir bleibt wohl nichts anderes übrig als den anderen lichtschalter zu bestellen.
was ist den aus deiner sache mit dem nsw und türverrieglung geworden?
Hallo wollte gestern auch in einen älteren 8P mit Auto und Nebelscheinwerfer sowie CH/LH ein neuen Schalter verbauen sieht haargenau so aus wie der VFL nur halt mit Chrom. Schloßbeleuchtung auf 0 Stellung Xenons an und LED Standlicht. Konnte drehen wie ich will keine Reaktion. Was mir im nachhinein aufgefallen ist es ist ein weiterer Stecker unterzubringen. Dieser Stecker hat nur ein Kontakt. Was ist da verändert worden? Bin fast am überlegen die alte Platine gegen die neue zu tauschen. Und natürlich auch das Schalterrückteil. Trotzdem was hat es mit dem Ministecker auf sich das ein Kontakt aufweist? Danke für die Antwort. Gruß
Welche Teilenummer steht auf dem neuen Schalter? Eigentlich ist da kein Problem.
das ist ein 2010.2011er Lichtschalter- der hat einen Zusatzstecker am schalter direkt.. der Schalter ist meines wissens nicht kompatibel mit den alten Bordnetzstg.
