Lichtpaket
Audi A3
hat jmd von euch schonmal das Lichtpaket ab Werk nachrüsten lassen beim 🙂 ?
was hat das euch gekostet ?
gruß
Guten Morgen,
also ich habe mir vor kurzem auch das Lichtpaket selbst nachgerüstet. Ging eigentlich ganz einfach, im Forum gibt es auch
schon genug Beiträge dazu.
Für die Fussraumbeleuchtung benötigt man
8E0 947 101 Leuchte - 2 Stück 14,60€
893 971 632 Gehäuse (zum Anschliessen an die Leuchte) 2 Stück 3,20€
000 979 009E Einzelleitungen je 1,75€
000 979 133E Einzelleitungen je 1,75€
Bei den Einzelleitungen sollte man schauen, ob man die wirklich braucht, oder ob man sich nicht selbst etwas bauen kann,
da die ja mit 1,75€ pro Leitung extrem teuer sind.
Angeschlossen habe ich sie an der Innenleuchte, da ich das am Bordnetzsteuergerät nicht hinbekommen habe (lt. meinem Freundlichen ist es codiert). Dazu habe ich die Kabel durch die A-Säulen Verkleidung nach unten geführt.
Was man alles für die Ausstiegsbeleuchtung + die roten Rückstrahler braucht, kann ich erst später schreiben, falls dann noch Interesse
da ist, muss jetzt leider weg.
Hoffe ich konnte etwas helfen.
AcerV
215 weitere Antworten
215 Antworten
Wenn ihr Fahrzeugspezifische Pins usw.sucht, kann ich nur www.T-G-S.de empfehlen.
puhh flood is ja sehr spezifisch...sehe da ehrlich gesagt nich so durch^^ trotzdem danke
bzw man muss wissen welchen pin man genau braucht^^
Hallo!
Ich habe bei meinem Sport 2011 das Lichtpaket genommen .
Aber die Beleuchtung in der Mittelkonsole im Ablagefach ist nicht drin bei wem auch nicht ??
Lichtpaket
Das Paket beinhaltet:
•Einstiegsbeleuchtung
•Fußraumbeleuchtung vorn
•beleuchtete Türöffner und Make-up-Spiegel
•beleuchtetes Ablagefach in der Mittelkonsole
•zwei Leseleuchten vorn und hinten
•Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole
•aktive Türrückstrahler
(Serie bei Ambiente
Original geschrieben von A38PA
Hallo!
Lichtpaket
(Serie bei Ambiente
Hast du das raucherpaket? Dann sollte es dann auch keine ablagefach Beleuchtung geben
Ist im Ablagefach kein Licht wenn man das Raucherpaket genommen hat?
Kann ja nicht sein, im Konfigurator steht davon nichts...
Da ist auch nicht wirklich ein ablagefach vorhanden, da wegen des Aschers kein Platz ist
Ja da wo die kleine Fläche (Schublade) in der Mittelkonsole ist vorn an den Klimareglern, da ist kein Licht oder? das wär mir egal, aber ich mein die Verstauschublade beim Beifahrer vorne, wo USB anschluss z.b drin ist, da ist schon ein Licht oder?
Also da ändert sich nix, wegen dem Zigarettenpaket
?? USB ist im Handschuhfach und das ist beleuchtet, Schublade unter Beifahrersitz ist nicht beleuchtet und das schmale fach Inter dem Zigarettenanzünder auch nicht
Ablagefachbeleuchtung wurde ab 2007 mit der zmstellung auf doppeldin abgeschafft.
Kann man aber super nachrüsten...hab ich auch gemacht🙂
Oder meinst du die aschenbecherbeleuchtung mit ablagefachbeleuchtung?
Welche Ablagefachbeleuchtung meinst du denn da jetzt genau? Welche Stelle?
Das ist das ablagefach unter dem klimabedienteil.
Bein 1din war das noch sehr hoch und beim doppeldin etwas flacher.
Bei den neuen modellen ist da jetzt eine blende vor.
Man kann da aber super das handy oder kleinkram deponieren.
Dafür einfach den gummiboden vom 1din dort einbauen und oben die beleuchtung ins klimabedienteil.
Dann hat man das ablagefach wieder und es ist auch wieder beleuchtet.
Ich kann ja mal ein bild morgen davon machen!
Gruß micha
Hmm...aber irgendwas stimmt dann nicht mit deiner Annahme.
Ich hab nämlich Doppel-Din und das beleuchtete Ablagenfach, also mit Lichtpaket...oder reden wir gerade an uns vorbei? 😉
Edit:
Hab mal in meinem Bilderarchiv geschaut und was gefunden. Bei dem Fach im Bild meinst du doch, dass es ab DoppelDin nicht mehr beleuchtet sein soll oder?
Bild-ablagefach
Genau das meine ich.
Ich hab nur die flache version dvon, da ich den aschenbecher behalten wollte.
Das fach ist aber ab irgendeinem baujahr nicht mehr beleuchtet meine ich.
Da gab es hier dann auch zig themen über sie nachrüstung drüber.
Bei den neuen ist das fach dann komplett weg, außer man bestellt das auto mit der nichtraucher ausführung.
Gruß micha
hier noch mit Licht an ...
Beleuchtete-mittelkonsole
Ok, dann vermute ich mal fast, dass es ab dem Facelift nicht mehr beleuchtet ist. DoppelDin ist jedenfalls nicht schuld! 😉
mfg,
ballex
