Lichtmaschine Spannung zu gering, wirklich schlim?
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
bin neu hier und kenne mich leider nicht sehr gut aus. Wir haben bei ATU einen Check machen lassen und die haben festgestellt, dass die Spannung der LM unter 13% liegt. Müsste getauscht werden. Ist das schlim wenn wir abwarten bis die LM kaputt geht und dann erst tauschen? Die Kosten haben die auf 200-270 Euro geschätzt.
30 Antworten
Da hast du einen Spannungsabfall über die Verkabelung, unter Last (Licht, Heckscheibenheizung..) wird der Unterschied = Spannungsabfall noch Größer werden, Schuld sind entweder unterdimensionierte Kabel,oder schlechte/oxidierte Kontakte. Man müsste den Anschluss an der Lima prüfen, ggf. blank machen und vor Korrosion schützen, teilweise geht das Kabel von der Lima dann zum Anlasser (nächster Kontaktpunkt, welcher Probleme machen könnte) und vom Anlasser dann zur Batterie.
