Lichtmaschine defekt sowie Batterie leer
Hallo in die Runde,
heute hat mich die Lichtmaschine nach gut 100.000 Km im Stich gelassen. In dem Zusammenhang war auch gleich die Batterie tot. X/
Fahrzeug ist ein:
Ford Focus Turnier BJ. 21
2.0 EcoBlue
110 KW, 150 PS
Lichtmaschine hat 220A. Habe verschiedene Anbieter gefunden. U. a. mit der Angabe bis BJ. 2019. Die technischen Angaben unterscheiden sich nicht von den anderen LiMa's nach 2019. Gibt es da Unterschiede oder kann ich ggf. bis BJ. 2019 nehmen?
Noch eine Frage zur Batterie... Verbaut ist eine Batterie EFB 70Ah 700A. Habe z. B. eine Batterie mit 278 x 175 x 190 mm gefunden. Gibt es EInschränkungen bzgl. der Maße? Konnte vorhin leider nicht nochmal messen.
Danke vorab!
2 Antworten
Mach ein Foto vom Typenschild der verbauten LiMa und suche nach der exakten Bezeichnung.
Gruß, der.bazi
