Licht bleibt an- Coming home schaltet nicht aus !
wer hat das gleich schon gehabt,
wenn ich z.B. in die Garage fahre und die Fahrertür auf mach, geht der Motor aus. Soweit so gut das Licht bleibt aber an ( Tagfahrlicht vorne und hinten) auch ok, nun mach ich nur die Tür wieder zu und schließ nicht ab, dann ist es mir jetzt schon 2x passiert das das licht an blieb. Musste quasi dann später mit dem schlüssel zum Auto und absperren dann geht es aus.
Das wenn ich aber vor dem Tür öffnen den Start Stop drücke dann geht das licht nach ca. 1min. aus.
RTFM!
MfG Tinchen
42 Antworten
Ich fahr immer in die Garage, um dann den Motor auszumachen ... 😁
Alles andere hab ich noch nicht probiert. Hast Du dabei die Handbremse angezogen ?
(Was eigentlich ohne Gurt auch nicht geht ... )
Das Nachleuchten ist im MMI einstellbar ...
Wenn ich das Richtig verstehe, schaltest Du den Motor ja nicht ab, sondern er geht nur wie Start/Stopp Automatik aus, weil Du eben die Tür öffnest. Dementsprechend bleibt das Licht an, wie bei nem alten Auto, wo sogar der Motor noch laufen würde, weil kein Start/Stopp.
Richtig, bei mir geht sogar die handbremse immer Automatisch rein.... ich mach nur die Tür auf un der Motor geht aus. Aber das licht bleibt an. Geh ich aber zuerst auf Start Stop geht das licht normal nach ca. 1 min aus....
Ja eben, ich würde mal behaupten der Motor ist eben nur im Start/Stopp Modus und damit noch an, das Licht bleibt dann auch an bis Du den Motor ordentlich abstellst.
kann aber nicht sein.... MMI und alles andere geht aus auch das Lenkrad fährt hoch...
klingt komisch, ist aber so. 😮Zitat:
wenn ich absperr geht das Licht aus... hm.... ich Tip Vielleicht auf einen Softwarefehler
genau.
wenn Du dann per Funkfernbedienung außerhalb des Fahrzeugs die Türen verriegelst, kapiert selbst die lustige Auditechnik was Du vorhast und geht in "Standby" 😎
jetzt ist die Frage, will oder wollte das Audi so? ( das die Batterie leer wird ) oder ist es Vielliecht doch ein Softwarefehler?
Audi wird voraussetzen dass man sein Auto beim verlassen immer abschließt. Was ja auch die Versicherung verlangt. Von daher abschließen und nachleuchten. Nicht abschließen weiterleuchten.
naja mal im ernst, ich glaub nicht das Audi dann automatisch die Batterie entleeren will...
naja mal im ernst, ich glaub nicht das Audi dann automatisch die Batterie entleeren will...Zitat:
Vorher sollte doch das Batteriemanagment eingreifen. Verbraucher werden abgeschaltet.
Ich denke die haben das nicht bedacht da man davon ausgeht das eben jeder beim verlassen das Fahrzeug abschließt.
Mal ganz unabhängig vom Licht gehen auch die Steuergeräte nicht in den Ruhezustand wenn man nicht abschliesst. Ich wüsste (auch in der eigenen Garage) aber auch keine vernünftigen Grund warum man dies nicht tun sollte..
Ach ja: Start/Stop ist dazu da den Motor auszustellen. Wenn du da vor dem Aussteigen nicht draufgedrückt hast ist das der Fehler. Im Display deutet dann ein "Zümdung eingeschaltet" dezent darauf hin.
Viele Grüße, darkcookie
