Leseleuchten nachrüsten
Nachdem es mich an meinem 80er ein bisschen stört, dass der innenraum von der Standard Innenleuchte nicht sonderlich gut beleuchtet wird, überlege ich mir, die Leuchten in den Haltegriffen über den Türen nachzurüsten. Wie schwer wird das denn? Bekomm ich die Kabel irgendwie verlegt ohne den Himmel runterzubauen? Hab ja schon oft gehört, dass der danach nicht mehr gut hält.. Und wo muss ich die Dinger anschließen, damit die mit den Türkontaktschaltern funktionieren bzw bei mir auch die Verzögerte Abschaltung (macht glaub ich das Steuergerät in der ZV-Pumpe?)
Ach ja, gabs für den 80er auch schon so "Innenlichtpakete" wies des für die heutigen Audis gibt? Wenn ja, kann mir wer sagen was in denen drin war? Oder gabs nur die Leseleuchten?
mfg kaindl
111 Antworten
Original geschrieben von Maddin001
haben die lampen selber einen schalter dran?
Ja haben sie.
Und haben 3 Schalterstellungen. Ein/Aus/Türkontakt... wie gesagt, das TK-Signal wird nur von der Mittleren Innenleuchte weitergeschleift.
Für alle Nachrüster: ET-Nr. von dem Leuchteneinsatz: 441 947 303 A. Die Bullaugen gibts seit MJ 94 nicht mehr. Die eckigen Leuchten sind ab 7/93 also nach den Werksferien verbaut worden.
Gibts in den Farben Ecrue (beige) und Platin (grau)
Anschlüsse: 3 Pins
Pin1 Sw, -Türkontakt
Pin2 Sw/gn, -Plus
Pin3 Sw/ws -Masse
Irrtümer vorbehalten 😁
greetz
Du bist ein Schatz 😁
Hab grad nochmal nachgeschaut, eine davon kostet 20,50 Euro + Märchensteuer...
Ich suche mir dann doch Gebrauchtteile 😛
Original geschrieben von mithras666
Ja haben sie.
Und haben 3 Schalterstellungen. Ein/Aus/Türkontakt... wie gesagt, das TK-Signal wird nur von der Mittleren Innenleuchte weitergeschleift.Für alle Nachrüster: ET-Nr. von dem Leuchteneinsatz: 441 947 303 A. Die Bullaugen gibts seit MJ 94 nicht mehr. Die eckigen Leuchten sind ab 7/93 also nach den Werksferien verbaut worden.
Gibts in den Farben Ecrue (beige) und Platin (grau)Anschlüsse: 3 Pins
Pin2 Sw/gn, -Plus
Pin3 Sw/ws -Masse
Irrtümer vorbehalten 😁greetz
Es gibt also nur noch diese im eckigen Gehäuse mit drei Schalterpositionen zum Nachrüsten in die Angstgriffe ?
Wäre dann ja das Optimum. Der Neupreis ist natürlich nicht schlecht. Aber es gibt schlimmeres und gott sei dank noch nicht entfallen (oder ?).
Naja, die Bullaugen bekommt man schon noch. Aber "serienmäßig" waren die Eckigen Leuchten bei den 80ern ab 7/93 vebraut. Ist halt interessant, wenn jemand die Teile irgendwo rausschlachten will, oder beim Schrotti nachfragt.
Entfallen sind die noch nicht.
greetz
Top.
Welche Stecker sollte man sich da bei Audi holen, um die Kabel bei den Lampen und der Innenleuchte dranzumachen ?
Ich hab gesehen, es gibt so Kabelsätze für die Leseleuchten zum Selbstbau. Was ist denn darin enthalten ?
Besorg dir doch einen kabelbaum vom schrott ! oder halt selbst bauen kollege hat mir auch einen kabelbaum gebaut nur das reinbauen ist bischen kacke
Ja, Schrottis mit Audis aufm Hof gibts hier leider fast nicht wirklich.
Der Einbau sollte ja irgendwie gehen, wenn ich mir so die Doku anschaue. Selbstbauen geht natürlich auch. Im Vergleich zum Bericht würde ich doch lieber am Ende richtige Stecker haben.
ja die original stecker hab ich auch verbaut mit 3 anschlüssen waren die glaub ich nur bei mir hab ich das so gemacht hinten die leuchten kann man in der fahrt nicht einschaltern nur vorne und wenn man tür aufmacht gehen alle an die leute die hinten sitzen brauchen keine extras darum hab ich auch nur vorne elektrische fensterheber
mal ne blöde frage:
also bei autewo gibts die eckigen und die runden zu kaufen... gibts zwischen den beiden arten noch nen unterschied? oder hat bei den "lichtpaketen" immer nur die leuchte für die beifahrerseite 3 schalterpositionen?
hab mir nämlich eins gekauft 😁 und für 12€ für 3 leuchten.... ists ja nicht teuer 🙂
aja den kabelbaum muss ich auch noch machen... hat jemand die teilenummer für die/den stecker? pins? preis?
gruß
Ist das denn so, dass original nur die Beifahrerleuchte 3 Schalterpositionen hat ? Jemand der das schon serienmäßig hat wäre gut.
Bei meinem. Meine Innenleuchten haben alle 3 Schalterstellungen. Kunststück, sind ja alles die selben Leuchteneinheiten... 😁
greetz
greetz
wo hast du die jetzt her und was haben die gekostet?
oder habe ich das falsch verstanden und du hattest die schon drin?
