  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Lenkwinkelsensor neu anlernen
Audi A4 B8/8K
ich bin eigentlich in der A8-Community unterwegs, brauche jedoch eure Hilfe!
Habe heute an einem A4 B8, nach Nachrüstung von MuFu und Bordcomputer, erfolgreich beides mit VCDS freischalten können.
Leider konnten wir den Lenkwinkelsensor nicht anlernen, da das Steuergerät in dieser Hinsicht gesperrt ist.
Ich komme zwar rein mit dem Login 40168, dann sind die Funktionen grün hinterlegt, jedoch gesperrt.
Kann es sein, dass der nachträglich eingebaute Lenkwinkelsensor nicht zu dem Bremsensteuergerät passt, oder kann ich die Sperre irgendwie lösen?
Bin um jede Hilfe dankbar!
Marcus
Original geschrieben von Snacke27
Original geschrieben von Scotty18
hast du eine "legale" VCDS version ?
Ja die ist legal und up to Date.
Habe es auch schon mit VAS-PC von einen Freund probiert.
Leider auch ohne Erfolg.
Mein LWS funktioniert jetzt!
Habe mir einen anderen gebrauchten schicken lassen und der hat sich gleich anlernen lassen!
Hatte zuvor zwei die verdreht wurden und dann wird das quantifizierungsbit 1 und deshalb lässt sich der nicht mehr anlernen!
246 weitere Antworten
246 Antworten
gibt es, weiß ich aber jetzt nicht.
Hast du keinen Scan mit VCDS gemacht? Steht doch da drin...
wenn er eine dynamic Lenkung hat; dann muss die Grundstellung mit einem werkstatttester gemacht werden
mit VCDS geht es nicht
Mag ja sein, wenn er das Stg 44 hat...das ist ja jetzt zu klären bevor er vielleicht zu Audi fährt...
Er wäre ja auch nicht der erste, der den Lenkwinkelsensor mangels Erfahrenheit mit dem Umgang mit VCDS nicht angelernt bekommen würde...
So, dann nochmal zur Seite 1 - Lenkwinkelsensor anlernen😉
Falls es nicht klappt, kompletten Scan posten!
hab ich schon probiert der login code geht leider nicht mfg
Scan?
In welchem Steuergerät hast du den Login probiert?
16 scan habe ich leider jetzt keinen, da ich ein mac book habe und fürs Fahrzeug einen anderen wo vcds drauf ist und der hat kein internet Zugang mfg
Steuergerät wurde gewechselt? Welche Teilenr?
ja lenkstockhebel mit wickelfeder (Lenkwinkelsensor)
8R0 953 568 R
4G0 953 502 AE
hm...ist der Login bei den Valeo-Steuergeräten anders?(Scotty) Vielleicht auch Vorseriensoftware...ich denke ohne einen Scan kommen wir nicht weiter...
hallo habe jetzt ein wenig das internet durchforstet nun schreiben viele g85 anlernen per Steuergerät 03 (Bremsenelektronik)??? Soll ich dort den login probieren?
Weil ich habe es die ganze zeit per Steuergerät 16 probiert mit dem login 40168
woren würde ich erkennen ob es eine vorserie ist?
checke erstmal ob du eine dynamic Lenkung hast!
also habe leider keine dynamic Lenkung, nur geschwindigkeitsabhängige servotronic mfg
