Lenkwinkelsensor neu anlernen
ich bin eigentlich in der A8-Community unterwegs, brauche jedoch eure Hilfe!
Habe heute an einem A4 B8, nach Nachrüstung von MuFu und Bordcomputer, erfolgreich beides mit VCDS freischalten können.
Leider konnten wir den Lenkwinkelsensor nicht anlernen, da das Steuergerät in dieser Hinsicht gesperrt ist.
Ich komme zwar rein mit dem Login 40168, dann sind die Funktionen grün hinterlegt, jedoch gesperrt.
Kann es sein, dass der nachträglich eingebaute Lenkwinkelsensor nicht zu dem Bremsensteuergerät passt, oder kann ich die Sperre irgendwie lösen?
Bin um jede Hilfe dankbar!
Marcus
Original geschrieben von Snacke27
Ja die ist legal und up to Date.Zitat:
Original geschrieben von Scotty18
hast du eine "legale" VCDS version ?
Habe es auch schon mit VAS-PC von einen Freund probiert.
Leider auch ohne Erfolg.
Mein LWS funktioniert jetzt!
Habe mir einen anderen gebrauchten schicken lassen und der hat sich gleich anlernen lassen!
Hatte zuvor zwei die verdreht wurden und dann wird das quantifizierungsbit 1 und deshalb lässt sich der nicht mehr anlernen!
246 Antworten
es ist nicht so empfindlich.der tick ist aber wenn das lenkrad ab ist ist.ihn in der mittleren position mit test zu fixieren.so das er sich nicht vedrehen kann.mach mann das so klappt es auch mit dem anlernen sofort.
verdrehen kann man ihn gar nicht so leicht -da dort eine sperre drin ist 😉
und sensibel auf erschütterungen ist er auch nicht!
und doch gibt es welche, die das Ding verdrehen und sich danach wundern, dass danach im Fehlerspeicher steht: "Steuergerät defekt"...
Hmm, hatte schon mehrere ein und aus gebaut und nie ist einer dabei kaputt gegangen. Vielleicht ein Montagsbauteil...
meine ein und ausbauten sind 3 stellig. sowohl a3 a4 a5 a6 a7 -und ich habe auch noch keinen gekillt
einmal etwas stress mit einem vom a3 8L gehabt- der hat sich abgewickelt - aber selbst der ging danach noch!
Hallo liebe Community finde dieses Forum wirklich nicht schlecht eines der besten habe schon viel dazu gelernt und wertvolle tips bekommen!!!
Nun folgendes Problem habe das Faceliftlenkrad vom RS4 mit Facelift Lenkstock verbaut. Nun habe ich überall Fehler vorhanden und vorallem die ESP Störung (G85) bekomme ihn durchs fahren nicht weg habe dann gestern per VCDS versucht ihn anzulernen mit dem Login code 40168 nur den nimmt er nicht keine Ahnung weshalb?
Habe ACC, Fernlichtassist, GRA, FIS, Heckwischer evtl kann mir jemand helfen?
Wäre super.
das geht über das strg. 16
hast du eine dynamic Lenkung?!
Ja habe drive select also dynamic lenkung mfg
DriveSelect ist doch unabhängig von der Dynamiklenkung bestell/lieferbar (gewesen)...ich will damit sagen, dass nur weil Du DriveSelect hast, nicht automatisch auch die Dynamiklenkung hast.
Wurde das Lenksäulenstg getauscht? Wo hast du den Login eingeben?
Aber ich kann meine Lenkung einstellen per mmi und per Taster an der mainunit
das kann man bei der Servotronic auch.
woran erkenne ich dies dann ob dynamiclenkung habe?
z.B. ob im VFL ein Steuergerät 44 vorhanden ist ...
puh das kann ich jetzt leider nicht sagen da ich das Fahrzeug gerade nicht da habe
aber gibt es dafür eine pr-nummer? weil meine pr Nummern liste hätte ich da
