Lenkung geht ganz schwer
Hallo Audi-Freunde,
seit 3 Tagen habe ich Probleme mit der Lenkung meines A8 Bj. 2004. Während der Fahrt habe ich plötzlich nur sehr schwer lenken können. Nachdem ich den Motor ausgemacht habe und etwas gewartet habe ging es wieder normal/leichter, dann aber wieder nach einiger Zeit ganz schwer. Woran dürfte das liegen und was könnte man machen?
Vielen Dank
Fehler gefunden Antriebswelle war Zahnlos, kann getauscht werden ohne Achsträger zu demontieren... 😁
Hoffe das erreicht mal jemand wo das selbe problem hat weil meine Frage hat wohl niemand erreicht... 🙄
38 Antworten
@Deleerai schrieb am 23. November 2022 um 07:46:23 Uhr:
Prüf mal die stecker vlt ein Wackelkontakt und lies das system aus, müssten Fehlermeldungen hinterlegt sein.
Fehler ist kein hinterlegt, werde gleich mal den Stecker überprüfen, kommt man an den Stecker gut dran?
Tausch das STG, das wird es sein. Möglicherweise hast oder hattest Du Wassereintritt. Einfach mal den Teppich auf der Beifahrerseite hochnehmen und schauen.
@twinV8 schrieb am 23. November 2022 um 08:51:31 Uhr:
Hatte vor einem Jahr Wasser in dem Fußraum gehabt aber auf meiner Fahrerseite, danke für Tipp!
Dieses Steuergerät hier 4E0907280A korrekt?
Bei mir ist dieses verbaut, ja. Baujahr 2004, 3,7ltr
Bevor du dich aufs STG stürzen tust schau dir die Verbindungen und mess die mal Ohmisch durch.
Wassereintritt ist kacke aber kein direktes aus fürs STG ind vorallem nach so einer langen Zeit, falls du dir das aber zutraust kannst du dieses öffnen und die Interne Platine unter die Lupe nehmen.
Ps: naja bescheiden aber sollte machbar sein bezüglich der Zugänglichkeit an die steckverbindung.
Guten Abend,
Ursache wurde behoben, es war tatsächlich das Steuergerät, an alle vielen Dank für die Tipps :-)
Hallo Freunde ich habe fast das selbe Problem hier
Manchmal geht die Lenkung schwer
Wenn ich auf die Bremse drücke
Das ist kompliziert zu erklären
Sie funktioniert und funktioniert
Irgendwann
Geht die servo schwer
Zum Beispiel wenn ich von 10kmh stark beschleunige bis 50 und dann abbremse
Und einlenke
Funktioniert sie sehr schwer
Und der Motorhaube verändert sich
Paar Sekunden später läuft dann alles wieder
Nur so nebenbei habe eine Kühlmittel undichtigkeit
Die läuft auf den Riemen
Hängt das zusammen? Oder was ist hier los
Meine Teppiche sind trocken vorne
Auto so gekauft
Welcher Motor denn? Wenn der Riemen auf der Pumpe durchrutscht, geht die Lenkung natürlich schwer.
3.0 tdi
