lenksäule hat spiel .!!
guten morgen MT ler
ein Mietglied meiner Facebook Gruppe hat vollgendes Problem , er hat spiel in der lenksäule aber nur bis zur lenkhilfe nicht bis runter zum kreuzgelenk
laut seinen aussagen lässt sich das Lenkrad selbst 1-2 cm vor und zurück ziehn
meine vermutung ist das der AUFPRALLDAEMPFER im inneren der lenksäule gebrochen ist laut ecat 24 finde ich nix dazu um ihm weiter zu helfen
auch habe ich zum jetztigen zeitpunkt noch keine Blaupause von dem bauabschnitt im netz gefunden um ihm das problem auf einer skizze zu zeigen
wer kan mir bzw ihm weiterhelfen
mfg stefan
meine Emphelung war es, die lenksäule zu tauschen und alle anbauten zu übernehmen
https://video-fra3-1.xx.fbcdn.net/.../...55172935_1937996773_n.mp4?...
17 Antworten
Das ist normal beim Corsa bei meinen 2 Corsa kann man das Lenkrad auch an sich ziehen und wieder zurück einige Centimeter...
hab da mal einen Reperaturvorschlag, unterhalb der Kontakteinheit eine Buchse mit Loctite Wellenkleber einkleben.
(siehe roten Kreis). Vorher natürlich die Lenradwelle nach oben ziehen, um das Spiel rauszuholen.
Edgar
Mein Corsa hatte auch Spiel, ob nun gerade 1-2cm, keine Ahnung. Aber er hatte Spiel.
Es ist völlig normal das du das Lenkrad jederzeit ein paar mm bzw. Cm zu dir ranziehen kannst mir etwas Druck hatten beide corsas bis jetzt
@xDaniel94x schrieb am 19. November 2015 um 01:55:29 Uhr:
Der TÜV mag das aber nicht, wenn man das Lenkrad ohne große Kraftanstrengung axial hin und her schieben kann und belohnt das mit einem erheblichen Mangel.
Edgar
Aber alle Corsas die ich bis jetzt hatte da ließ sich das Lenkrad mm oder cm zu sich ranziehen... das gehört so uns TÜV haben sie immer bekommen
woran lag es denn nun, meiner lenkrad kann ich auch ca 8-10mm ranziehen. kein Tüv bekommen, ist erheblicher Mängel.Bekommt man das allein hin oder ist Werkstatt nötig
Nabend!
Weil mich das aktuell selber betrifft und nirgends eine Lösung/Erklärung zu finden war, habe ich heute die Lenkhilfe zerlegt.
Auch bei mir (meinem Corsa C natürlich) das Gleiche: Das Lenkrad ließ sich gute 2 cm in meine Richtung ziehen.
Nachdem ich dann die Lenkhilfe ausgebaut und zerlegt hatte, war der Fehler auch schnell gefunden. Die Lenksäule ist im oberen Bereich 2teilig und einfach zusammengesteckt. Gesichert ist das Konstrukt dann nur durch 4 dürre Kunststoffpinne, die durch die äußere Hülse in 2 Kunststoffteile in der inneren Welle gedrückt scheinen (anders kann ich es mir nicht erklären...). Reißt man nun am Lenkrad, wie man es ja gerne mal aus Spass macht, wenn man sich durch etwas genervt fühlt (Aaaarrrghh... so ein Mist!! und dann mal beherzt das Lenkrad greift und dran ruckelt), scheren sofort die 4 Pinne ab und die Fixierung ist getrennt.
Weil ich keinen Nutzen mehr in dieser verschiebbaren Lenksäule sehe, werde ich die Löcher bis in die innere Welle bohren und 2 Spannstiffte 2,5 mm einschlagen. Vorher die Verzahnung entfetten. Loctite hochfest drauf und zusammenbauen, fertig. Muss nur auf Maß gearbeitet werden, sonst hat man anschließend Probleme, den oberen Sicherungsring um die Welle in die dafür vorgesehene Nut zu bringen.
Da guckt nie wieder jemand rein, Unfallschutz bietet das Konstrukt nach meiner Meinung auch nicht, dafür haben wir unten im Fussraum schon genug Knickstellen in der Lenksäule.
Muss ja nicht nachgemacht werden...
Nimm doch besser "LOCTITE- mittelfest", hält auch, aber du bekommst es auch wieder ab. Bei hochfest, wahrscheinlich "270 oder 273", geht`s dann nur noch mit Hitze runter!🙂
