Lenkradheizung nachrüsten, wer hat es gemacht?
Audi A6 C6/4F
Da mein Lenkrad schon ziemlich abgegriffen war, habe ich mir ein neues besorgt. Dieses hat die Lenkradheizung eingebaut. Welchen Aufwand würde es bedeuten diese nun im Wagen nachzurüsten?
Und Bitte, erspart mit solche Antworten wie "Airbag nur in der Werkstatt"
Ich weiss das!!!
Matthias
in der Tat finde ich mit der Suche "Lenkradheizung" auch keine konkreten Teilenummern mehr.
Aus dem Gedächtnis war das so:
Für die Schaltwippen braucht man MuFu, könnte man bei der Gelegenheit gleich zusätzlich verbauen.
Ein Lenkrad mit Wippen kannst Du also einfach so ohne weitere Teile nachrüsten.
Für die Lenkradheizung benötigt man einen Schleifring mit min Index B, den kannst Du nach Abnehmen des Lenkrades kontrollieren. Der Steckeransatz ist im Gehäuse vorgegossen, doch bei Index A fehlen die beiden Metallpins darin. Dummerweise ist so ein Schleifring nicht billig.
In der Bucht so um 100€ meine ich, das LenkradSTG lag so bei 40-60€ (Teilenummer 4F0953549C für meinen A6)
Wirst Du merken ob es sich codieren läßt, oder nicht.
Prüfe mal per VCDS das LenkradSTG und poste die Teilenummer hier, ich kann in meinem Wagen auch mal nachsehen. Schau auch gleich mal den Schleifring an, bzw. mach mal ein Foto davon wenn möglich
147 weitere Antworten
147 Antworten
Original geschrieben von quattrofever
Es gab im 4F anscheinend auch mal die Möglicheit einer Lenkradheizung kombiniert mit der Sitzheizung so wie es auch im alten 4B war. Hat mich auch gewundert aber im Netz findet man dazu doch einige Beiträge wie auch diesen hier:
http://www.motor-talk.de/.../...hne-taste-4f0-419-091-al-t4046835.html
Gelöst wurde dort das Problem nicht aber es gab/gibt anscheinend auch eine Lenkradheizung, die mit der Sitzheizung zusammen funktioniert, ich habe es auch erst nicht geglaubt aber google mal danach.
Grüße,
quattrofever
Hier noch zwei Beiträge dazu aus einem anderen Forum:
Beitrag Nr. 16:
http://www.a6-freunde.com/.../#post207921
und Beitrag Nr. 7:
http://www.a6-freunde.com/.../#post207845
Aber Komfortklima Plus ist notwendig.
@92Passat: Hast du eine Komfortklima Plus?
Hallo zusammen ,
falls jemand so ein Modull braucht ich habe eins da denn als ich es kaufte hat man mir 100% versichert das des gehen würde war aber nicht so Teilenummer ist 4F0 953 549 C soll sogar Spurasistent können
ich habe klima plus
habe mittlerweile den taster an meinem Lenkrad nachgerüstet. das funktioniert jetzt auch,über sitzheizung gehts aber nach wie vor nicht.
Grüße,
quattrofever
Beitrag Nr. 16:
und Beitrag Nr. 7:
Gibts das RS6 Lenkrad auch mit Heizung? Mir frieren morgens die Finger ab...
Nein .
Es sei den du willst das 4-Speichen Lenkrad
Uhh, nee. Dann muss ich leider mit den kalten Fingern leben 🙁
Hallo, ich hab mal ne Frage zum Airbag. Ich kann ein 4-Speichenlenkrad mit Heizung bekommen. Allerdings ohne Airbag. Ich hab das gleiche Lenkrad ( ohne Heizung ) kann die WERKSTATT meinen Airbag in das neue Lenkrad verbauen oder geht soetwas generell nicht.
Danke Lutz
na das sollte wohl kein problem sein, haben wahrscheinlich 99 Prozent der nachrüster so gemacht. ich eingeschlossen.
Da gehe ich auch mal von aus, da Lenkräder nicht einfach so mit Airbag verkauft werden dürfen und das z.B. bei Ebay auch nicht im Angebotstext geduldet wird.
Bei den VFL und FL Lenkrädern soll es bei unterschiedlichen Baujahren wohl auch noch einen Unterschied geben.
Am besten vorab mal genauer schauen aber im Prinzip sollte es bei gleicher Airbagform und 4 Speichenlenkrad gehen.
Grüße,
quattrofever
Ich fahre einen Audi A4, Bj 2005, 3.0TDI, B7!
Habe keine Lenkradheizung.
Wie bekomme ich diese nachgerüstet?
Bitte um Links, Danke!
Hallo, ich glaube du bist im falschem Forum hier.
(A6 4f)
Hi
Does anyone knows the part number from this connector. I want to build cables by myself. Thak you in advance.
http://www.k-electronic-shop.de/.../...G-Lenkradheizung-Kabelsatz.html
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker3.htm
http://campe-fahrzeugbedarf.de/.../GHW---969_1052.html
