Lenkgetriebe Fusion auch mechanisch?
ich habe einen älteren Fusion 1.6 Benziner. Gerade geht an der Servolenkung alles kaputt. Zuerst das Lenkgetriebe - durch ein Gebrauchtteil ersetzt. Jetzt die Pumpe. Auch sind die Leitungen etwas verrottet. Das Fahrzeug war auf den Balearen in Meernähe unterwegs - so sieht es auch aus.
Jetzt möchte ich so wenig wie möglich investieren. Ich weiß, dass es den Fusion nur mit Servolenkung gab.
Nun zur Frage.
Gibt es ein mechanisches Ford Lenkgetriebe welches passen könnte? Ich habe ein ausgebautes Servolenkgetriebe hier liegen und könnte messen.
Bitte keine Diskussionen über "Freigaben" und "Zulassung" usw..
Danke mal.
Gruß aus dem gerade zu heißen Spanien
Thomas
30 Antworten
Du mußt eine rein Mechanische Lenkung kaufen, das für das Modell vorgesehen ist.
eher sollte man über den Sinn sprechen, es gibt schon einen Grund warum Lenkungen mit Servounterstützung verbaut sind 😉
@FocusGT schrieb am 21. Juli 2022 um 17:31:33 Uhr:
Es gibt keine mechanische Lenkung für den Fusion - deshalb meine Frage, was passen könnte.
Damit auch sehr schwächliche Personen das Lenkrad im Stand mit 2 Fingern drehen können.
@thommy66_1 schrieb am 21. Juli 2022 um 22:00:56 Uhr:
eher sollte man über den Sinn sprechen, es gibt schon einen Grund warum Lenkungen mit Servounterstützung verbaut sind 😉Damit auch sehr schwächliche Personen das Lenkrad im Stand mit 2 Fingern drehen können.
§ 38 StVZO regelt die teilweise Pflicht einer servo Unterstützung. Vorallem weil sie eingebaut war, muss dort auch wieder eine rein.
hier wird eine mechanische Angeboten (müßte man die Maße vergleichen)
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
auch an sich selber denken 😉, ohne zu fahren macht bestimmt auf Dauer keinen Spaß, spätestens in der Stadt wirst du sie vermissen, auch kann es schnell Sicherheitsrelevant werden ...
Tippe beim Poster mal auf Troll.
In diesem Fall würde ich ich die benötigten Komponenten beim Teiletandler meines geringsten Mißtrauens kaufen und einbauen - fertig...
@vanguardboy schrieb am 21. Juli 2022 um 22:27:53 Uhr:
§ 38 StVZO regelt die teilweise Pflicht einer servo Unterstützung. Vorallem weil sie eingebaut war, muss dort auch wieder eine rein.Zitat:
Bitte keine Diskussion über StVZO oder sonstiges. Mich interessiert wirklich nur was passen könnte. Danke
@FocusGT schrieb am 22. Juli 2022 um 00:11:32 Uhr:
auch an sich selber denken 😉, ohne zu fahren macht bestimmt auf Dauer keinen Spaß, spätestens in der Stadt wirst du sie vermissen, auch kann es schnell Sicherheitsrelevant werden ...Zitat:
Vielen Dank für die Hilfe. Passt leider nicht, hatte ich da. Weder die Verschraubpunkte, noch der Durchmesser zur Lenkachse. Obwohl manche Teileversender sie sogar für den Fusion führen.
@jensschumi schrieb am 22. Juli 2022 um 06:20:27 Uhr:
Danke - sinnfrei.
Gerne geschehen.
Wer glaubt, statt einer (geschätzt) kleinen dreistelligen Summe seine Lenkung *original* instand zu setzen und statt dessen ein Faß aufmacht über Einbau einer nicht serienmäßgen und zulässigen Lenkung und dabei die Leute hier fragt was passen könnte...
Ist in meinen Augen ein Troll...
@jensschumi schrieb am 22. Juli 2022 um 14:57:47 Uhr:
Gerne geschehen.
Es gab mal eine Zeit, da waren in solchen Foren wie hier ein paar Schrauber, welche gerne kreativ waren und Dinge ausprobiert haben. Dann ihre Erfahrungen teilten. Leider sind diese kaum mehr vorhanden und wurden durch, meiner Meinung nach vom Schrauben ahnungslose Paragrafenreiter ersetzt, welche nicht mal eine Unterlegscheibe ohne Freigabe verbauen würden und als Begründung nur "sonst hätte der Hersteller das so nicht gedacht / gemacht" angeben, da sie leider keine technischen Hintergründe und Begabung haben.
Aber warum sollte das hier anders sein als im Ford Forum.
Dein "geschätzt" mal in Zahlen.
Ich hab für den Schlauch vom Behälter zur Pumpe bei Ford €160,- bezahlt. Die Leitung von Lenkgetriebe bis Pumpe im Zubehör! € 150-200,-. Rücklaufleitung um die 100-130 im Zubehör. Eine taugliche Pumpe beginnt im Zubehör ab ca. 140. Da sind wir im mittleren 3 stelligen Bereich. Mit einem mechanischen Lenkgetriebe, welches neu bei ~ 200-250 liegt, wäre ich alle Sorgen los und könnte das ganze Servo-Geraffel ausbauen. Und das mit wenig gestiegenen erforderlichen Lenkkräften, da das Übersetzungsverhältnis etwas anders ist.Hab ich eben 1/2 Umdrehung mehr am Lenkrad bis zum Lenkanschlag.
Ich komme aus dem Maschinenbau, kann also mit Hebelverhältnissen und Übersetzungen umgehen. Das weiter oben vorgeschlagene mech. Lenkgetriebe wäre super gewesen, wenn es ohne massives Anpassen eingebaut hätte werden können.
So, jetzt könnt ihr mich weiter als "Straftäter", welcher nur wegen des Gedankens ins Gefängnis sollte, zerreißen. Effektiv passiert hier sowieso nichts mehr.
Ein 'richtiger' Schrauber wechselt auch nicht ohne Sinn und Verstand alles Mögliche aus sondern sucht nach dem Fehler.
Habe selber bei unseren Zafira A das Lenkgetriebe ersetzt - das hat 125 gekostet...
Was ist denn bei dir nun kaputt?
Alles oben genannte plus Lenkgetriebe?
@jensschumi schrieb am 22. Juli 2022 um 19:27:45 Uhr:
Habe selber bei unseren Zafira A das Lenkgetriebe ersetzt - das hat 125 gekostet...Was ist denn bei dir nun kaputt?
Ok. Was ist kaputt.
Zuerst ein Ölverlust an der Leitung vom Behälter zur Pumpe. Leitung ersetzt ~ 160,-.
Kurze Zeit später gab langsam das Lenkgetriebe auf - gegen Gebrauchtes ersetzt. Dabei gemerkt, dass beide Leitungen von/zur Pumpe angegammelt sind. Immer das verzinkte Rohr durch die salzige Luft in Meeresnähe. Das nicht dauernd das Öl in die Umwelt fliest und die Lenkung ausfällt - das geht dann nämlich ohne Servo richtig schwer - würde ich dann gleich auch beide Leitungen erneuern.
Taugliche Druckleitung im Zubehör ab 160,-. Rücklauf ab 100,-.
Jetzt fängt die Pumpe an zu singen und bringt im Standgas kaum mehr Druck - im Zubehör ab 150,-.
Und jetzt noch mal -- "wechselt auch nicht ohne Sinn und Verstand alles Mögliche" -- !!??
Mit einer mechanischen wäre alles erledigt - auch für die Zukunft.
wenn du dieser zeit nachtrauerst,ist es kein grund zu jammern
selbst tätig werden als nur was nachmachen,was andere gegf für viel geld+zeit gemacht haben
das es diesen umbau nicht gibt,es gibt 2 verschiedene rippenriemen
einmal für mit klima, einmal für ohne klima
für ohne servo gibts den nicht!!!??
zumal es ja gleich ist bei fusion+fiesta+einiger anderer modelle mit gleicher motor-ausstattung
