Lenkgetriebe - Defekte
Audi A6 C7/4G Allroad
Hallo, seit kurzem spinnt meine Servo.
Während der Fahrt erschien auf einmal "Lenkrad Defekt Fahrzeug abstellen"
Und auf einmal keine servo Unterstützung mehr. Allerdings geht es einen Tag nicht, dann läufts eine Fahrt wieder. Teilweise kommt und geht der Fehler 10 x hintereinander. Ich tippe auf einen Wackelkontakt, weiß aber nicht wo ich gucken soll. Hab schon an sämtlichen Kabeln gewackelt. Fehler Auslesen ergab "elektrohydraulische Lenkung, Steuergerät" Wo sitzt das Lenksteuergerät? Oder habt ihr einen anderen Vorschlag?
Update zu meinem Klappern im Lenkgetriebe,
Ich war gestern nochmal auf der Grube und habe mir das Ganze nochmal angeguckt .
Zum besseren Verständnis muss ich dazu sagen,dass die Lenkstange kein Spiel von links nach rechts hatte sondern sie sich übertrieben ausgedrückt hoch und runter bewegen lies. Oberhalb am Getriebe ist dafür eine Einstellmutter mit 17mm Schlüsselweite an die man nur sehr bescheiden ran kommt. Ich musste am Ende dafür einen 16/17 Ringschlüssel halbieren und konnte dann die Mutter nachstellen. Habe dabei an der Lenkspindel hin und her gedrehte und Stück für Stück die Mutter etwas nach gezogen bis das Geräusch weg war. War nicht viel, vielleicht eine viertel bis halbe Umdrehung. Danach habe ich eine Probefahrt gemacht und das Geräusch war und ist weg.
177 weitere Antworten
177 Antworten
@SaabManni schrieb am 24. Oktober 2024 um 20:41:42 Uhr:
Im Fehlerspeicher ist ein statistischer Fehler im Bildverarbeitungssteuergerat
hinterlegt, U111300.
U111300 ist der Code für „Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert“
Ein gutes neues VCDS sagt da mehr, nämlich woher der Fehler tatsächlich stammt.
Irgendein anderes Gerät muss einen weiteren Fehler haben.
Hej, ich möchte noch mal zwei Fragen an die Profis stellen, bevor ich zum Freundlichen fahre.
1. Zufall das nur der LaneAssist beim Werkstattbesuch ausgefallen ist, unabhäng vom Tausch der Lenkung?
2. Muss der LaneAssist beim Tausch der Lenkung (mit neuem Steuergerät) neu codiert werden? Wenn ja, wo?
… unwilliger Kommentar, gelöscht.
Hej nunkistar, Du warst mit deiner Antwort schon da, da hatte ich meine Fragen noch geschrieben. War keineswegs böse oder abwertend gemeint. Ich habe deinen Beitrag einfach zu spät gelesen, sorry.
Ok, dann war das ein dummes Missverständnis und ich entschuldige mich für die Reaktion.
-> alle anderen, hier gibt es nichts zu sehen. 🙂
Hej, ich hatte noch keine Gelegenheit mit VCDS auszulesen. Musste heute früh zum Audi Service. Die Service Mitarbeiter waren genau so ratlos wie ich. Sie haben aber immerhin meinen Vorschlag befolgt und werden die Kamera neu justieren. Bin gespannt , was dabei raus kommt. Es kann aber niemand mit Bestimmtheit sagen, ob die Kamera zwingend neu justiert werden muss, nach dem Austausch der Lenkung.
Muss definitiv NICHT justiert werden.
Wer die Kamera justieren will, der kann doch auch vorher mal gescheit den Fehlerspeicher auslesen.
Noch einmal: Du musst herausfinden, woher der „empfangene Fehlerwert“ stammt. Erst dann kannst Du entsprechend Abhilfe schaffen.
Danke für eure Hilfe. Der Audi war heute sehr lange in der Werkstatt. Ich konnte ihn erst nach Feierabend abholen und daher mit keinem Service Mitarbeiter sprechen. Der Fehlerspeicher ist gelöscht und alle Systeme funktionieren wieder. Ich werde am Montag noch Mal nachfragen was genau gemacht wurde.
Alles klar, dann bi ich gespannt was es gewesen ist, falls du bitte davon berichtest.
Auskunft des Service Mitarbeiter: Wir haben den Spurhaltesensor kalibriert.
Danke für die Rückmeldung. Mich würde noch interessieren, was der Spurhaltesensor sein soll, denn soweit ich weiß, wird das Spurhaltesystem über die Frontkamera oben beim Innenspiegel gesteuert. Ich lasse mich aber gerne verbessern, wenn ich daneben liege.
Vielleicht der Lenkwinkelsensor, vergessen anzulernen…
Spekulatius, aber so sind sie, die freundlichen.
der Lenkwinkelsensor lernt sich doch selbst an. OK, da wollte der Service Mitarbeiter wohl nur irgendwas sagen, damit der Kunde beruhigt ist. Genauso gut hätte er auch was vom Fluxkompensator erzählen können. 😁
Hy, das gleiche hatte ich auch. Die Rückbank einmal hochheben und alle Stecker die da drunter sind mit kontaktspray besprühen. Ich habe seit 2 Jahre ruhe, Bloß keine Lenkung tauschen die hat nichts.
