Leistungsschätzung?
BMW 3er E36
Servus Jungs...
bräuchte mal ne leistungs schätzung von euch 😉
316i + Fächerkrümmer + offener-Sport-lufti + sportanlage leer ab krümmer (katt raus)?
5PS weniger als Serie.
Greetz
Cap
54 weitere Antworten
54 Antworten
Original geschrieben von mikio
Was du gerade bemerkst, ist das Grundprinzip des Ottomotors 🙂 mehr Drehzahl, mehr Power 🙂 wurde nix dran gepfuscht😎
Mfg Michael
Ja ist schon klar 🙂 ...aber das es so extrem schlagartig ab einer bestimmten Drehzahl der Motor richtig wild, sieht mir nicht nach ab Werk aus. Und NEIN da ist kein Turbolader drinn 😁
Kann es daran liegen das der Vorbesitzer was am Chip gedreht hat?? Es war halt einer bei dem kein auto original war. Habe leider kein Kontakt mehr zu ihm.
Mfg Michael
Ja das war der besagte Alpina-Chip. Der wird heute nich mehr angeboten, weil sonst könnte ja jeder für 100 EUR aus seinem 316i einen 328i machen. Die ganzen Motoren sind nämlich alle gleich, nur der Chip ändert dann die Power. Das funktioniert aber nur im E36.
Man man man, Selbst wenn der Vorbesitzer 10 Chips eingebaut hätte würde der 316 keinen Fatz besser ziehen. Gurke bleibt Gurke. Ende der Durchsage. So hart es sich auch anhört.
Ähm ist ein 318i. na ok um ernst genommen zu werden muss man hier anscheinend erst was beweißen oder so.. Meinst du ich denk mir das aus oder bilde mir was ein??
Das kann schon daran liegen, das ein Chip eingebaut wurde. Ob mehr Leistung oder nicht sei mal dahin gestellt, aber mit einem Chip ändert sich der Drehmomentverlauf. Was dann den Effekt auslösen könnte
Genau das meine ich😉
Hier muss man gar nichts beweisen, nur dieses Geseiere von Wegen ich hab im kleinsten (sorry zweitkleinsten, das reißts auch nicht) Benziner nen Chip und habe jetzt Power "ohne Ende".
So was muss man i.d.R. beweisen, ja😉
Eey pass auf ich habe ich lediglich gefragt ob das normal ist, da ich nie zuvor einen E36 fuhr okay? Habe dieses Auto schon so gekauft und nix selber gechipt oder so. War mal ne frage. Außerdem will ich damit nicht angeben und aufgrund des Benzinverbrauchs bin ich sogar froh das das NUR der zweitkleinste ist!
Chiptuning und eine Woche lang den Motor giessen und schon wachsen aus jedem 4 Zylinder nochmal 2 Zylinder nach 😁😁😁
Im Ernst: Siehe Bild.
Chiptuning
Im unteren bereich kommt da nicht viel, ist halt so. erfreu dich dran, das er noch gut läuft.
Kann mir einer sagen ob das normal ist wenn ne 318i Limo ab ca 4200rpm schneller wird? Also wenn 4200 errecht sind, wird das Auto schlagartig sehr laut und es presst einen etwas doller in die sitze. Drehzahlmesser ist dass auch ziemlich schnell im rotem
ist das normal oder wurde da schon was geschraubt?
Die Vierzylinder (im E36) werden allgemein in hohen Drehzahlen laut und brummig.
Ab ca. 3900rpm schaltet die DISA im M43 um, vielleicht meinst du das. Das läuft allerdings nicht so spektakulär wie von dir beschrieben ab😁 Von in Sitz gepresst werden kann da nicht die Rede sein.
Was bist du denn vorher gefahren?
meinst mich? 🙂 allen möglichen schrott ^^ war ja auch ein azubi. Also, R19, EA Swift, Fiesta GFJ, Escort MK7, 2er und 3er Golf, dann alten Mondeo, alten 2.0er Vectra und jetzt nen Corsa als Winterhure 🙂
der E36 schläft.
Original geschrieben von CaptainFuture01
Naja,jeder hat andere Hobbys. 😉
Das die Kiste aber mehr PS durch die aufgezählten Veränderungen bekommen soll,wird zrotzdem nicht der Fall sein.Auch mit Abstimmung,da kann man das alles weglassen,da würde mit Abstimmung dasselbe rauskommen. 😁
Ach und wer Motortuning betrieben hat und ned,kann er eigentlich nachlesen,er is doch sowieso allwissend,dann müßt ers wissen.Aber das war garantiert an mich gerichtet,nur würde das doch auffallen,wenn er mal wieder mich direkt angreift. 😁 😁
Greetz
Cap
Unfug!!
Ohne eine gänderte Auspuffanlage brauchst beim Benziner übers chippen gar nicht erst nachdenken.Aber mit einer vernünftigen(und das wird dir jeder Tuner bestätigen)und nem ordentlichen Luftfilter(bzw mehr Durchlass),lohnt sich auch eine Abstimmung die auf Leistungsausbeute aus ist.Nur ist das Problem das diese beim Benziner der relativ wenig Leistung hat,bescheiden ausfällt.Das heisst,selbst beim 316 mit der Auspuffanlage werden 2-4PS kaum spürbar sein.Ist was anders beim M3,da kann man mit ner ordentlichen Auspuffanlage und ner Abstimmung schon zweistellige niedrige Werte rausholen
Wenn ich mir den luftfilter vom 1,6l und 2,5l anschaue, gibts kaum nen größeren unterschied. die sind schon gut dimensioniert.
für das geld nen 6-ender anklemmen !
leistungssteigerungsthemen sind immer die besten 😁
