Leistungsmangel E46 320d Euro4 - Lösung!
ich fahre nun den dritten 320 Diesel.
Nach 2 E46 320td mit Euro3-Motoren, welche sehr gute Leistung hatten, war ich von meinem neuen E46 320d mit Euro4-Motor mehr als enttäuscht.
Er hatte deutlich weniger Leistung. W Ich war dann bei BMW und hab den Wagen testen lassen - ohne Fehlerbefund.
Durch Zufall habe ich nun eine Lösung im Netz gefunden.
Der alte Euro3 im E46 , als auch der neue Euro4 im E90, hat keinen Ansaugrüssel am Luftfilterkasten. Den hat nur der Euro4 im E46 und dieser verringert den Ansaugquerschnitt um ca. 2/3 !
Nach Kürzen des Rüssels auf die Abmaße des Euro3, erkennt ihr den Motor kaum wieder. Deutlich früher Drehmomentaufbau und mehr Spitzenleistung. Verbrauch bleibt weitestgehend gleich.
Wo findet ihr den Ansaugrüssel?
Die Luft witrd oberhalb der Niere angesaugt und dann links durch den Flexschlauch in die Airbox geleitet.
In den Flexschlauch ragt der Rüssel.
Um ihn zu demontieren, baut ihr besagte Plastikteile samt Flexschlauch ab. Dann eine Schraube an dem Ansaugrüssel lösen und das Teil abnehmen.
Mit einer Eisensäge oder einer Flex könnt ihr dann die Verjüngung bis zur Nut für den Flexschlauch kürzen.
Ist in 5min erledigt.
Bei mir war der Unterschied enorm (in Verbindung mit einer Speedbuster-Box). Auch ohne die Box merkte man den Unterschied recht deutlich.
Ich empfehle euch daher wirklich den Versuch. Im schlimmsten Fall braucht ihr ein eues Plastiktel für ein paar Euro :-)
82 Antworten
Ich habe eine Bitte an die Leute, deren 320d Euro 4 225-230 km/h laufen:
Kann mal bitte jemand sagen wie schnell, laut Tacho, Euer 320er bei 2000 und 3000 U/min im 6. Gang fährt?
Danke
K.
... WER soll denn das sein? 😰
Dann könnte man ja mal direkt fragen. Aber ob die Geschichte so haltbar und belegbar ist, würde ich stark bezweifeln wollen!! Mach dir mal keine großen Gedanken.
Timmi B.
Jedenfalls gibt es ja offenbar Euro 4 Fahrzeuge, die schneller sind als 210 km/h.
Von denen wüßte ich gerne mal was die bei 2000 U/min im 6 Gang laufen.
Meiner läuft genau 115 km/h im 6.Gang.
Ich z.B.?😁 Hatte Ihn gestern endlich mal wieder auf 220 und das im Berufsverkehr 😁 Wär schon noch mehr gegangen, aber da war kein Platz mehr.
bei 3000 ca 168 laut Tacho. Das sind ca 166 laut GPS bei 18 Zoll. 2000 hab ich noch nicht drauf geschaut. Vielleicht denk ich nochmal dran, die Info gibts dann morgen.
Edit: Hab dran gedacht 😁
ca 115 laut tacho bei 2000
Hallo Leute,
ich habe jetzt 320d Euro4 BJ 2005 gekauft und eine Höchstgeschwindigkeit lt. Tacho ca. 207 km/h festgestellt (Lt. Schein sollte 216 km/h erreichen). Habe jetzt Entlüftungseinheit und Luftfilter erneuert, werde am Wochenende prüfen ob sich was geändert hat. Ich erwarte nicht, dass V-max höher wird. Auch vorher ist Motor normal, gleichmäßig gelaufen, keine Aussetzer.
Bei der Schlusselposition 1 leuchtet die gelbe "Motoranzeige", nach dem Start nicht mehr.
Was kann noch die Ursache für weniger V-max sein?
Ich würde mal zum Auslesen fahren. Lt. Tacho fährt mein 320d touring 225, natürlich braucht der einen längeren Anlauf. 🙂
