Leichtes Ruckeln beim Gasgeben. Fiesta 2007, 60PS.
Ford Fusion JU2
der neue gebrauchte Fiesta meiner Frau ( EZ:09/2007) 60PS, 65.000 km, ruckelt leicht beim Fahren. Man merkt es ganz leicht besonders auf der Landstraße. Immer ein leichtes Zucken beim Fahren. Als wenn der Motor minimal unrund läuft.
Wir haben ihm im Juni vom Händler gekaufz. Ölwechsel und alle inspektionen wurden gemacht.
Was könnte das sein?
Evtl Zündkerzen? Könnten die auf sein? Das Ruckeln ist Temperatur- und Feuchtigkeitsunabhängig!
Es ist auch egal ob man voll beschleunigt oder nur langsam . Es ist immer leicht da.
Danke schon mal!
Häufige fehlerursache sind Hitzerisse im Gehäuse der Zündspule. Daher auch das Rucken bei feuchter Witterung.
Bitte mal von oben mit einer Taschenlampe auf dei Blockspule schauen. Wenn dort Risse erkennbar sind hat die Spule einen Feuchtigkeitseintritt und sollte getauscht werden. Ich hatte in den letzten Monaten 6 Spulen zu erneuern.
30 weitere Antworten
30 Antworten
hab auch schon seit tausenden Km Bosch Kerzen drinn, nie ein
Problem, mußt sie nur mit Silikonfett bestreichen!
Hat der Kleine eigentlich eine Klimaanlage?
Die merkt man bei 60Ps recht deutlich.
Jens
