Leichtes Ruckeln ab 60km/h
Moin
hab da ein kleines Problem
mein 320 xdrive,Automatik ,190 PS Diesel, macht ab 60km/h so ein Ruckeln beim Fahren
als ob die Straße uneben ist, ab ca 75 ist das wieder weg.
Es tritt auch auf, wenn ich von 80 runterkomme
Wenn ich mal auf das Gas trete und schnell beschleunige, bemerkt man es fast gar nicht.
9 Antworten
Könnte das Verteilergetriebe vom XDrive sein, muss aber nicht. Fährst du Mischbereifung? Hast du mal überprüft, ob der Abrollumfang der Vorderreifen und Hinterreifen arg differiert?
Hast du evtl.nen Satz andere Reifen zum Testen verfügbar um auszuprobieren, ob es daran liegt?
Wenn es das Verteilergetriebe (VTG) ist, wirds teuer.
VTG nur bei der Geschwindigkeit ?
Beim Wechsel damals auf Winter waren alle gleich
Nein,keine Mischbereifung
Lass erst mal den Fehlerspeicher auslesen, dann weißt du evtl. mehr.
Schrauben sind fest
Allerdings ist mir heute ein Geruch aufgefallen und meine Bremse hinten links ist fest
Die ganze Felge war sehr warm
Mal morgen Nachmittag abbauen und schauen
und dann mal testen was mit dem Fahren ist
So
Sattel ab , sauber gemacht,
Los gefahren, ruckeln weg
kleine Runde gedreht, Sattel schleift an der Scheibe
die ist definitiv zu heiß geworden
zur Sicherheit tausche ich jetzt Scheiben und Beläge hinten inklusive dem Sattel
