leerlaufschwankungen
hi,
wenn der motor kalt is habe ich leerlaufschwankungen z.b wenn ich an eine ampel hinfahre und die kupplung durchtrete.der zeiger schwankt dann zwischen 500-750 und der motor ruckelt dann etwas weil die drehzahl zu niedirg is. wasss kann das sein? Luftmassenmesser is neu, also an dem teil kanns nicht leigen. wenn der motor dann warm is stabilisiert sich drehzahl wieder auf 750 u.
ich warte auf euere antworten
danke im voraus!!!
33 Antworten
Ich hab die Schwankungen komischerweise nur, wenn ich auf der Kupplung stehen bleibe bzw. langsam in tifen Gängen 1ter oder Rückwärtsgang agiere.
Sascha
Wie kann man eigentlich testen, ob die Kurbelwellenentlüftung funktioniert?
Habe da etwas mit Öldeckel abschrauben gehört und das es in dem Fall einen starken unterdruck gibt o.ä.
Kann man so eine nicht funktionierende Kurbelwellenentlüftung ausmachen?
Gruß Thomas
Ja, eigentlich schon. Es gibt dabei aber nur eine Aussage: Wenn der Motor auf das Abnehmen des Deckels reagiert, dann herrscht Unterdruck im Motor.
Wenn der Motor nicht auf das Öffnen des Deckels reagiert, laßt sich daraus keine Aussage ableiten.
Grüße,
Roman.
ja wie denn jetzt. wenn alles in Ordnung ist, wie muss der Motor dann auf das Abnehmen des Öldeckels reagieren?
