LEDs Angel Eyes passen nicht
Hallo habe heute BMW Händler Weisse LED Lampe einbauen versucht. Aber der Berater meinte das die Stecker nicht rein passen.
2x 7000K helle Angel Eyes Standlichtlampen (HIGH LED).
Das sind die Led was ich gekauft habe!!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Kann mir einer weiter helfen????
Also ich habe auch gewechselt.
Habe die 8000K LED von Ebay mir besorgt, glaube es waren auch so um die 40€
Auch die beigefügten Adapter Kabel werden nicht gebraucht. ( für E39 )Die Originalen Stecker passen auf
die Lampen. Ich habe nur die alten kleinen Scheinwerfer gegen die LED brenner getauscht.
Alles läuft.
Ich habe es aber nicht geschaft die Lampen ohne ausbauen des Scheinwerfers zu wechseln.
Ich habe also alle 4 Tork -Schrauben gelöst und den Scheinwerfer nach vorne raus gezogen.
Ist was fummelig , habe ihn aber nicht abgesteckt sondern dann ein Handtuch auf die Stoßstange gelegt
und den Scheinwerfer abgesetzt. Nicht vergessen den Schraubdeckel vor der Demontage abzudrehen
Wenn die Birne für die Lichthupe raus ist kommt man eigendlich ganz gut dran.
Tip: Oben auf dem Rand der Fassung , wo der LED Brenner rein kommt ist eine halbrunde Kerbe. Der Brenner hat 3 Nasen.
2 Lange eine Kurze. Die Kurze Nase muß genau an der Kerbe eingesetzt werden. Dann gerade ansetzen !!!!
und ca. 2cm drehen -Fest. Beim Einbauen der Scheinwerfer Spaltmaß am Kühler Grill beachten. Unten nicht ganz
bis zum Anschlag schieben , man sieht aber an den Spuren der Schrauben wie er vorher stand.
Kleine CD mit Film zum ausbauen der Scheinwerfer ist im Karton enthalten. 10 Minuten ist was für Profis.
Habe mir Zeit gelassen und auf den Lack aufgepast. 40min habe ich gebraucht für beide Seiten.
Gruß Martin
34 Antworten
ist richtig
nur befor ich macken an den händen bekomme nehme ich die Scheinwerfer raus die 5min pro seite😛
Scheinwerfer aus- und einbauen sollte in der Tat kein Problem sein. Habe dieses Video entdeckt:
http://www.youtube.com/watch?v=15ght75I-mo
Meine LEDs habe ich zwar immer noch nicht eingebaut (habe einfach keine Lust bei der Kälte *g*), aber wenn ich mir das Video so ansehe, sollte es auch für mich als Bastel-Noob machbar sein. 😁
Vielleicht hilft das Video euch ja auch weiter...
Hy Leute!
Man kann die Scheinwerfereinheiten einfach so ausbauen und verstellt dabei keine Einstellung!😉
Die Scheinwerfer werden in der Scheinwerfereinheit (Scheinwerfergehäuse) selbst eingestellt, das sind die beiden weißen Imbus (Innensechskant) -Schrauben aus Kunststoff, an der Oberseite der Einheit. Der Innere zur Fahrzeugmitte ist für die Höhe der Scheinwerfer und der Äußere für links bzw. rechts. (Oder vielleicht genau umgekehrt, bin mir nicht mehr ganz sicher - egal!)
Ihr könnt also alle beruhigt Eure Scheinwerfereinheiten rausnehmen so lange Ihr nicht an den Imbusschrauben herumfummelt!😉
Dann wieder einbauen und keiner braucht zum 🙂 zu fahren!😉
Kann also nichts passieren!😛
Das Video von meinem Vorredner ist recht gut!
Greets mr!
Hallo fahre einen E61 Touring baujahr September 2004
nun sehe ich bei ihnen zwei Aertikel für die Xenon Led Angel Eyes.
Welche gelten denn für mich?
Die Artikelnummer: 280416839192 oder die Artikelnummer: 280441876200
Brauche ich denn die brenner mit dem Kabel oder gehen auch die ohne Kabel?
