ledersitze umbauen
Hallo ich habe mal wieder eine frage
ich würde mir gern eine Lederausstattung zulegen
aber es ist so die Ausstattung die ich bekommen kann ist vom avant und auch noch facelift aus 2002
ich aber habe eine Limo und ein vorfacelift
die sitze haben voll elektrische sitze die ich bekommen kann also vor und zurück und hoch und runter
ich habe momentan nur hoch und runter mit Lendenwirbelunterstützung
kann es trotzdem passen?
40 Antworten
geht ohne probleme plug&play 😉
wenne aber zbs noch türverkleidungen aus dem Facelift in dein VFL umbauen willst wird die Farbe nicht passen (ich geh jetzt mal von schwarzer innenausstattung aus) weil die sich vom FL zum VFL geändert haben im farbton
Der airbag stecker sieht ein bisschen anders aus beim facelift finde ich. Also der ist viereckig und der der vom vfl ist abgerundet
Airbagsstecker passen nicht untereinander.
Der Umbau von Avant auf Limo passt nur wenn die Limo ne umklappbare Rückbank hat.
Dann passt alles bis auf die kleinen Seitenpolster am Rand
Und wenn ich mir den passenden stecker hole? Sind ja nur 2 kabel oder nicht? Facelift lenkrad habe ich ja auch ohne probleme bei mir drin.
Umklappbare sitze hinten habe ich und würde beinden seitenwangen einfach umnähen.
Es gibt limos die keine umklappbaren sitze haben?
Machen kann man viel aber offiziel sind arbeiten am Airbag System verboten ;-)
Ja gab auch ne starre Rückbank in der Limo
es ist je eher nicht das system sondern nur der stecker von rund auf eckig machen.
aber das umrüsten der sitze von so
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$(KGrHqJ,!qgFHJY60(7)BR4c,YEIBQ~~48_20.JPG
auf so:
http://cdn04.trixum.de/.../571c57b173349c072a431efe320c5981d.jpg
ist ohne Probleme möglich ja?
Ja. Meine alten waren auch nur teilelektrisch und die recaro voll.
Haben beide nur einen Stecker für die Verstellung, der Rest wird im Sitz selber verteilt
bei den türpappen ist es so das ich meine gern behalten will nur das leder halt tauschen
aber ich bin echt unentschlossen auf grund des luftsackes in den sitzen
neues airbagsteckergehäuse bei audi besorgen, kabel auspinnen und in den neuen stecker wieder einpinnen.... fertig !
klemm batterie vorher ab und warte 10min dann kann nix passieren...
ok aber die müsste man ja auch nicht einbauen. wenn sie bei den neuen dabei sind.
hoffe nur das ich den bezug dann hinten öffnen und umnähen kann auf die alten polster
Wenn's vom Avant ist wird's nicht gehen die sind kürzer dann fehlt dir stoff.
Auf den Bildern siehste den Unterschied
verdammt das ist echt viel was da fehlt ich denke auch nicht das man da irgendwie was mogeln könnte.
wo soll ich dann die passenden bekommen? :O
ich könnte die Ausstattung für 240 kaufen voll elektrisch mit Sitzheizung und Sportausführung
aber auf Grund dessen das mit dem aibag stecker und den seitenwangen hinten bin ich am zögern.
