ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Ledersitze nachrüsten
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 21. Februar 2013 um 16:50
Hallo ich will gern in meinem Dicken Ledersitze nachrüsten habe im Moment jaquart drin mit Sitzheizung
wie kann ich erkennen ob die Lederausstattung auch Sitzheizung hat?
Original geschrieben von AudiGT4
PS: Bildergucker sind wohl wieder unterwegs 30 Leute geguckt aber 2 geantwortet keine große Resonanz oder?
Ganz schön frech... :rolleyes: Vielleicht haben sich diese Leute um dein Problem immerhin schon mal bemüht, aber keine Lösung gewusst? :rolleyes:
Hier rummotzen, nur weil nach 6 Stunden die Lösung nicht auf dem Silberteller präsentiert wird.
43 weitere Antworten
43 Antworten
Am grünen Stecker unten am Sitz dran.
Hab Grad meine ledersitze rausgebaut, sitzheizung sind sicher die grünen Stecker, hab sie durchgemessen.
Schöne Grüße
Themenstarteram 21. Februar 2013 um 18:40
ok dann haben sie keine sitzheizung aber meine alten sitze haben sitzheizung
wie schwer und aufwendig ist es die aus den alten raus zu holen und in die neuen rein zu bauen?
Hast du Seitenairbags? Wenn ja dann darfst du die Sitze gar nicht selber wechseln... Wenn dir der Airbag hochgeht beim Einbau besteht schwere Verletzungsgefahr! Sowas darf man normalerweise nur mit entsprechender Erlaubnis machen.
Themenstarteram 21. Februar 2013 um 20:04
Es Geht um Die Sitzheizung
Auf jeden Fall haben die Ledersitze keine grünen Stecker hier mal ein Bild welche Stecker sie haben
und wie die sitze aussehen
soll ich Leder rein machen und die Sitzheizung umbauen oder soll ich die alten sitze drin lassen?
du hast einen VFL, also würde ich Sitze aus diesem Bauzeitraum empfehlen. Sonst passt nämlich der Airbagstecker nicht..
Aber Hurz100 weiß da mehr dazu... :D
Themenstarteram 21. Februar 2013 um 20:38
wo finde ich Hurz100?
d.h. die sitze passen in mein 4b vom 7.1998 nicht?
Die sitze sind doch auch aus einem VFL? Der rote Stecker dient der Stromversorgung. Gelb ist der Luftsack. Der Schwarze ist?! Weiß ich nicht :) sesselheizung ist definitiv Grün, hat der Sitz also nicht. Und welche du nun verwendest liegt wohl an dir. Umbau der sitzheizung eigentlich unmöglich ;) bei Stoff in den Bezug eingenäht, bei leder unter diesem auf das Polster aufgeklebt.
Michael
Themenstarteram 21. Februar 2013 um 22:42
ihr wollt mir sagen das also eine umrüstung von meinen sitzen auf diese sitze unmöglich ist und das ich dann auch noch die sitzheizung nachrüste in die sitze?
gibt es nicht auch Leute die komplett keine Sitzheizung hatten und es nachgerüstet haben? ich habe ja schon eine nur die Ledersitze nicht!
also wie oder wo bekomme ich die matten her um das die Ledersitze auch den Arsch wärmen?
und was ist mit dem Luftsack Stecker? der passt in meinen nicht?
ich versuchs mal zu erklären: der Airbagstecker wurde ca 2001 geändert. Sitze danach kannst du nur einbauen wenn du auch den Stecker änderst also auch das System selbst änderst=verboten.
Ansonsten: wenn die von dir gewünschten Sitze aus dem selben Zeitraum kommen und keine Sitzheizung haben, dann hast 2 Möglichkeiten: originale Lederbezüge kaufen und überziehen (weil die Sitzheizungsmatte mit dem Lederbezug eine EInheit bildet) oder du holst dir aus der Bucht Carbonheizmatten. Dann entfällt aber der Schalter am Klimabedienteil (weil nicht kompatibel) und du musst die ne neue Leitung vom Sicherungskasten zu den Sitzen legen und nen neuen Schlater irgendwo am A-Brett verbauen...
Das einfachste wäre jedoch, nicht diese Opasitze zu kaufen sondern einfach welche die eine Sitzheizung haben und aus VFL stammen.
Das würde ich so jetzt nicht sagen. Ich bin mir fast sicher, dass man das mit ein wenig Bastelei kombinieren kann. Die Temperatur der Sitzheizung wird ja im Grunde genommen über die Spannung geregelt und welches Drehrädchen oder welcher Schalter nun die Spannung vorgibt dürfte der Heizmatte doch ziemlich egal sein?
Oder übersehe ich jetzt irgendwas?
Richtig... diese Jugend von heute... unmöglich...
Und wenn es über das üblich-unterdurchschnittliche Gebastel rausgehen soll brauchst auch noch die passenden Türpappen.
ja, den Temperatursensor in der Matte den Audi verbaut hat....
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
