Lederausstattung
Hallo zusammen
könnte günstig an eine komplette Lederausstattung für meinen Touring kommen.
Meine Fragen wären:
1. kann man die einfach so Plug and Play tauschen oder muß man kabelmäßig irgend etwas beachten?
2. sind die Sitze und Türverkleidungen alle gleich, also Facelift und Vorfacelift?
3. kann man die komplette Ausstattung im Touring transportieren oder sollte man lieber ein anderes Fahrzeug nehmen? (zum Abholen)
Ditz
Ja kannst umbauen.
47 Antworten
Unterschiede vordere Türpappen:
- Standard-Hifi (je 1 Loch fürn Lautsprecher) oder Hifi/Top-Hifi (je zwei Löcher fürn Lautsprecher)
- Seitenairbag oder nicht
- el.FH oder nicht
Unterschiede hintere Türpappen:
- el. FH oder nicht
Unterschiede vordere Sitze (unabhängig von FL):
- federgespannte gegen pyrotechnische Gurtstraffer
- Sitzheizung oder nicht
- el. verstellbare Sitze oder nicht
Sitzbelegungsmatte müßte beim Touring schon Serie gewesen sein,da Beifahrerairbag bereits Serie sein sollte.
Und ja,die kannst du problemlos im Touring transportieren.Kannst ja vor Abholung die hintere Sitzreihe ausbauen,dann kannst die direkt vor Ort montieren und brauchst nur noch die vorderen Sitze und Türpappen reinschmeißen.
Greetz
Cap
@CaptainFuture01
Gute Idee,hätte ich auch selber mal drauf kommen können.Vielen Dank
Ditz
In manchen Sitzen steckt noch ne Lordosenstütze drin 😉
Da die meisten auf Sportsitze umrüsten,hab ich das weggelassen.Da gabs Lordose nur bei Eigennachrüstung.
Greetz
Cap
@CaptainFuture01
Wie kann man den Unterschied sehen?
Der Unterschied zwischen den beiden Versionen:
federgespannt: Wird ueber einen Bowdenzug zum Sitzgestell ausgeloest
pyrotechnisch: Wird elektrisch ueber ein Kabel vom Airbag-SG ausgeloest
@wbf325i schrieb am 30. Januar 2015 um 22:08:47 Uhr:
Danke
@CaptainFuture01 schrieb am 30. Januar 2015 um 23:24:41 Uhr:
Federgespannte Gurtstraffer:Pyrotechnische Gurtstraffer:
Wie zu sehen,durch einen Blick auf die Gurtpeitsche sofort erkennbar,was vorhanden ist.Die Pyros haben diese Plasteziehharmonikaverkleidung unterm Gurtschloß.
Greetz
Cap
Jo THX so kann sogar ich den Unterschied erkennen
Ditz
Zwischen 07/97 und 04/98 haben sich die Stecker für die sitzheizung geändert. Die unterscheiden sich bei meinen tourings. Sonst wurde alles gesagt. Achte darauf dass du an den Vordersitzen die schrauben unten vom Gurt gut festziehst. Ist ne 50er Torx
Cheers raccoon
der Verkäufer kann nichts dazu sagen,kann einer der Profis was erkennen
federgespannte oder pyrotechnische Gurtstraffer
Auf dem zweiten Bild ist der pyrotechnische Gurtstraffer deutlich zu erkennen (vgl. entsprechendes Bild dazu im Beitrag von Cap oben).
Ob Sitzheizung oder nicht, das kann ich auf dem ersten Bild leider nicht genau erkennen 🙁
@wbf325i schrieb am 31. Januar 2015 um 17:11:34 Uhr:
Ja,Sitzheizung hat er ,hat der Verkäufer gerade geschrieben.
Wenn ich nun ein anderes Gurtstraffsystem habe,kann man das einfach umbauen?
Ditz
