LED-Umrüstung Rückleuchten: funktioniert alles aber Fehler im FIS
Audi A4 B8/8K
Hallo an alle,
da ich bis heute für meinen speziellen Fall noch keine Lösung in diversen Foren gefunden habe, wende ich mich mit meinem Problem an euch.
Ich fahre eine A4 8K Limousine BJ 2009, problemrelevant habe ich technische Vollausstattung (Farb-FIS, MMI 2G, beispielsweise aber keine Rückfahrkamera oder magnetic ride).
Zwecks Umbau habe ich mich an für sich ausführlich über die zahlreichen Forenbeiträge informiert. Anschließend habe ich mir die LED-Rückleuchten eines Audi S4 besorgt, ebenso die in diese neuen LED-Leuchten passenden Kabelstecker (2x flach für innen, 2x ähnlich wie die alten für außen). Die alten vom Fahrzeugkommenden Kabelstecker habe ich durch die neuen ersetzt und nach Plan umgepinnt. Im Forum stellte mal jemand die Pinbelegung online nachdem er den kompletten Nachrüstsatz inklusive der Kabeladapter gekauft hatte. Anschließend bin ich zu Audi und hab mittels allseits bekannten SVM Code 050 060 mein Fahrzeug updaten/codieren lassen.
Seitdem funktionieren die Rückleuchten einwandfrei, allerdings zeigt mir das FIS nach einschalten der Zündung immer an, dass das "Bremslicht/Rücklicht links defekt" und "Bremslicht/Rücklicht rechts defekt" ist.
Wo kann also der Fehler liegen? Hat irgendjemand die Original Audi- bzw. Kufatec-Adapter verbaut und kann bestätigen, dass dort ein Widerstand (dann hätte ich das in meiner Planung nicht berücksichtigt) bzw. kein Widerstand verbaut ist? Hat jemand vielleicht sogar exakt das gleiche Problem und dieses schon gelöst?
Viele Grüße,
Stefan
107 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
was für adapter hast du verbaut ?
Kufatec, nix Eigenbau
Und meines Erachtens auch richtig verkabelt
Wenn das nicht reicht, mach ich um 14:00 einen gesamten Export, jetzt weiß ich ja wie 😉
dann nimm mal die codierung aus meiner PN
Passt probier ich dann gleich um 2
Kann das wirklich sein, dass so viel falsch ist? Eigentlich geht ja alles, bis auf den Strich!
Aber da stimmt ja wirklich gar kein Wert überein -.-
Setz mal apk 204 auf 37 😉 Danach müsste die richtig leuchten.
Falls der Fehler dann noch kommt , zusätzlich APK 181 auf 0.
Gut ich probier gleich eure Tipps
Noch zwei Fragen?
Wo kann ich aktivieren, dass die Rückleuchten auch beim Tagfahrlicht leuchten
Falls die Leuchten zwar funktionieren, jedoch die Meldung im FIS nicht weggeht, wo kann ich den Fehler rauscodieren?
Danke
Noch zwei Fragen?
STG 09 ,Lange Codierung
Byte 2
Bit 7 auf 1
Danke
öm, das habe ich doch oben geschrieben 😕 -> APK 181 auf 0 setzen.
Hat geklappt
Danke Jungs
Tausend Dank
Jetzt erklärt mir aber bitte Mal wer, wie es sein kann, dass mir 2 Audi Werkstätten nicht helfen können und ich deshalb schon seit 2 Monaten so durch die Gegend fahre, und hier habe ich nach 10min schon 2 kompetente Menschen gefunden, die mein Problem sofort lösen können ???
:P
Hat geklappt
Danke Jungs
Tausend Dank
:P
Weil die Audimänner (also nicht ich 😁) immer nur nach Schema F vorgehen. Nicht nach links und rechts schauen.
Ich behaupte auch mal, dass sie im Detail nicht wissen, was sie tun. Sondern nur exakt machen, was ihnen das Werk
vorgibt. -> Auf gute Jobangebote warte ich noch 😁
Musstet Du beide Kanäle updaten, oder hat einer gereicht ?
Hat geklappt
Danke Jungs
Tausend Dank
:P
weil audi da gar keine möglichkeiten und infos zu hat !
edit: audimann hats schon gesagt
Hehe 🙂
Durch APK204 ging der mittlere Strich weg und der Fehler Rücklicht rechts verschwand
Durch APK181 verschwanden dann auch noch die beiden Fehler Brems-/Rücklicht links+rechts
Tagfahr-Rücklicht ging auch sofort 🙂
Mal ne Frage an die Profis. Um die Lampenkontrolle für die Rücklichter einfach abzuschalten muß ich im STG 46 den Kanal 191 auf 0 setzten.
Kann man dem Steuergerät auch einfach sagen, " nun alles LED"?
Ich habe die Litec drin und die haben Widerstände. Es kommt aber doch oft mal ne Fehlermeldung das eine Lampe kaputt wäre. Aßerdem könnten dann die Widerstände weg.
Probier mal 181 auf 0.
will nun auch meine Glühobst gegen die LEDs tauschen. Hab vorhin bei Audi angerufen wegen dem Update auf LED und Sie meinten mit der Codenummer die es dazu gibt ist das kein Ding. Nur hab ich jetzt das Problem das ich die Rückleuchten gebraucht gekauft habe und da kein Code dazu war. Hab jetzt schon gelesen das es mit SVM-Update von Audi laufen soll, aber kann mir da bitte einer sagen wie das geht und was für Code ich da brauche?
Vielen Dank für eure Hilfe 🙂
hallo
kann mir jemand sagen was ich machen muss damit das innere bremslicht auf der fahrerseite rechts funktioniert alles leuchtet ?
;SW:8K0-907-064-N HW:8K0-907-064-N --- Komfortsystem
;Bauteil:BCM2 1;1 H80 0141; Codierung:0100062020390440012002
;Donnerstag;22;Oktober;2015;15:16:19:32470
;VCDS Version: DRV 15;7;0 Datenstand: 20150812
;VCID: 3B4D5E13BA1B76E643-806E
Kanal;;Feld 1;Feld 2;Feld 3;Feld 4;
01;32864;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
02;36832;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
03;32864;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
04;32864;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
05;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
06;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
07;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
08;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
09;36832;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
10;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
11;;FEHLER:;Kanal 11;nicht;verfügbar;
12;;FEHLER:;Kanal 12;nicht;verfügbar;
13;87;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
14;;FEHLER:;Kanal 14;nicht;verfügbar;
15;;FEHLER:;Kanal 15;nicht;verfügbar;
16;;FEHLER:;Kanal 16;nicht;verfügbar;
17;;FEHLER:;Kanal 17;nicht;verfügbar;
18;;FEHLER:;Kanal 18;nicht;verfügbar;
19;;FEHLER:;Kanal 19;nicht;verfügbar;
20;;FEHLER:;Kanal 20;nicht;verfügbar;
21;;FEHLER:;Kanal 21;nicht;verfügbar;
22;;FEHLER:;Kanal 22;nicht;verfügbar;
23;;FEHLER:;Kanal 23;nicht;verfügbar;
24;;FEHLER:;Kanal 24;nicht;verfügbar;
25;;FEHLER:;Kanal 25;nicht;verfügbar;
26;;FEHLER:;Kanal 26;nicht;verfügbar;
27;;FEHLER:;Kanal 27;nicht;verfügbar;
28;;FEHLER:;Kanal 28;nicht;verfügbar;
29;;FEHLER:;Kanal 29;nicht;verfügbar;
30;;FEHLER:;Kanal 30;nicht;verfügbar;
31;;FEHLER:;Kanal 31;nicht;verfügbar;
32;;FEHLER:;Kanal 32;nicht;verfügbar;
33;;FEHLER:;Kanal 33;nicht;verfügbar;
34;;FEHLER:;Kanal 34;nicht;verfügbar;
35;;FEHLER:;Kanal 35;nicht;verfügbar;
36;;FEHLER:;Kanal 36;nicht;verfügbar;
37;;FEHLER:;Kanal 37;nicht;verfügbar;
38;;FEHLER:;Kanal 38;nicht;verfügbar;
39;;FEHLER:;Kanal 39;nicht;verfügbar;
40;;FEHLER:;Kanal 40;nicht;verfügbar;
41;;FEHLER:;Kanal 41;nicht;verfügbar;
42;;FEHLER:;Kanal 42;nicht;verfügbar;
43;;FEHLER:;Kanal 43;nicht;verfügbar;
44;;FEHLER:;Kanal 44;nicht;verfügbar;
45;;FEHLER:;Kanal 45;nicht;verfügbar;
46;;FEHLER:;Kanal 46;nicht;verfügbar;
47;;FEHLER:;Kanal 47;nicht;verfügbar;
48;;FEHLER:;Kanal 48;nicht;verfügbar;
49;;FEHLER:;Kanal 49;nicht;verfügbar;
50;;FEHLER:;Kanal 50;nicht;verfügbar;
51;;FEHLER:;Kanal 51;nicht;verfügbar;
52;;FEHLER:;Kanal 52;nicht;verfügbar;
53;;FEHLER:;Kanal 53;nicht;verfügbar;
54;;FEHLER:;Kanal 54;nicht;verfügbar;
55;;FEHLER:;Kanal 55;nicht;verfügbar;
56;;FEHLER:;Kanal 56;nicht;verfügbar;
57;;FEHLER:;Kanal 57;nicht;verfügbar;
58;;FEHLER:;Kanal 58;nicht;verfügbar;
59;;FEHLER:;Kanal 59;nicht;verfügbar;
60;15;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
61;9947;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
62;48059;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
63;40;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
64;40;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
65;;FEHLER:;Kanal 65;nicht;verfügbar;
66;;FEHLER:;Kanal 66;nicht;verfügbar;
67;;FEHLER:;Kanal 67;nicht;verfügbar;
68;;FEHLER:;Zugriffs-;berechtigung;benötigt;
69;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
70;;FEHLER:;Kanal 70;nicht;verfügbar;
71;;FEHLER:;Kanal 71;nicht;verfügbar;
72;;FEHLER:;Kanal 72;nicht;verfügbar;
73;;FEHLER:;Kanal 73;nicht;verfügbar;
74;;FEHLER:;Kanal 74;nicht;verfügbar;
75;;FEHLER:;Kanal 75;nicht;verfügbar;
76;;FEHLER:;Kanal 76;nicht;verfügbar;
77;;FEHLER:;Kanal 77;nicht;verfügbar;
78;;FEHLER:;Kanal 78;nicht;verfügbar;
79;;FEHLER:;Kanal 79;nicht;verfügbar;
80;;FEHLER:;Kanal 80;nicht;verfügbar;
81;;FEHLER:;Kanal 81;nicht;verfügbar;
82;;FEHLER:;Kanal 82;nicht;verfügbar;
83;;FEHLER:;Kanal 83;nicht;verfügbar;
84;;FEHLER:;Kanal 84;nicht;verfügbar;
85;;FEHLER:;Kanal 85;nicht;verfügbar;
86;;FEHLER:;Kanal 86;nicht;verfügbar;
87;;FEHLER:;Kanal 87;nicht;verfügbar;
88;;FEHLER:;Kanal 88;nicht;verfügbar;
89;;FEHLER:;Kanal 89;nicht;verfügbar;
90;;FEHLER:;Kanal 90;nicht;verfügbar;
91;;FEHLER:;Kanal 91;nicht;verfügbar;
92;;FEHLER:;Kanal 92;nicht;verfügbar;
93;;FEHLER:;Kanal 93;nicht;verfügbar;
94;;FEHLER:;Kanal 94;nicht;verfügbar;
95;;FEHLER:;Kanal 95;nicht;verfügbar;
96;;FEHLER:;Kanal 96;nicht;verfügbar;
97;;FEHLER:;Kanal 97;nicht;verfügbar;
98;;FEHLER:;Kanal 98;nicht;verfügbar;
99;;FEHLER:;Kanal 99;nicht;verfügbar;
100;;FEHLER:;Kanal 100;nicht;verfügbar;
101;;FEHLER:;Kanal 101;nicht;verfügbar;
102;;FEHLER:;Zugriffs-;berechtigung;benötigt;
103;;FEHLER:;Kanal 103;nicht;verfügbar;
104;;FEHLER:;Kanal 104;nicht;verfügbar;
105;;FEHLER:;Kanal 105;nicht;verfügbar;
106;;FEHLER:;Kanal 106;nicht;verfügbar;
107;;FEHLER:;Kanal 107;nicht;verfügbar;
108;;FEHLER:;Kanal 108;nicht;verfügbar;
109;;FEHLER:;Kanal 109;nicht;verfügbar;
110;;FEHLER:;Kanal 110;nicht;verfügbar;
111;;FEHLER:;Kanal 111;nicht;verfügbar;
112;;FEHLER:;Kanal 112;nicht;verfügbar;
113;;FEHLER:;Kanal 113;nicht;verfügbar;
114;;FEHLER:;Kanal 114;nicht;verfügbar;
115;;FEHLER:;Kanal 115;nicht;verfügbar;
116;;FEHLER:;Kanal 116;nicht;verfügbar;
117;;FEHLER:;Kanal 117;nicht;verfügbar;
118;;FEHLER:;Kanal 118;nicht;verfügbar;
119;;FEHLER:;Kanal 119;nicht;verfügbar;
120;;FEHLER:;Kanal 120;nicht;verfügbar;
121;;FEHLER:;Kanal 121;nicht;verfügbar;
122;;FEHLER:;Kanal 122;nicht;verfügbar;
123;;FEHLER:;Kanal 123;nicht;verfügbar;
124;;FEHLER:;Kanal 124;nicht;verfügbar;
125;;FEHLER:;Kanal 125;nicht;verfügbar;
126;;FEHLER:;Kanal 126;nicht;verfügbar;
127;;FEHLER:;Kanal 127;nicht;verfügbar;
128;;FEHLER:;Kanal 128;nicht;verfügbar;
129;;FEHLER:;Kanal 129;nicht;verfügbar;
130;;FEHLER:;Kanal 130;nicht;verfügbar;
131;;FEHLER:;Kanal 131;nicht;verfügbar;
132;;FEHLER:;Kanal 132;nicht;verfügbar;
133;;FEHLER:;Kanal 133;nicht;verfügbar;
134;;FEHLER:;Kanal 134;nicht;verfügbar;
135;;FEHLER:;Kanal 135;nicht;verfügbar;
136;;FEHLER:;Kanal 136;nicht;verfügbar;
137;;FEHLER:;Kanal 137;nicht;verfügbar;
138;;FEHLER:;Kanal 138;nicht;verfügbar;
139;;FEHLER:;Kanal 139;nicht;verfügbar;
140;;FEHLER:;Kanal 140;nicht;verfügbar;
141;;FEHLER:;Kanal 141;nicht;verfügbar;
142;;FEHLER:;Kanal 142;nicht;verfügbar;
143;;FEHLER:;Kanal 143;nicht;verfügbar;
144;;FEHLER:;Kanal 144;nicht;verfügbar;
145;;FEHLER:;Kanal 145;nicht;verfügbar;
146;;FEHLER:;Kanal 146;nicht;verfügbar;
147;;FEHLER:;Kanal 147;nicht;verfügbar;
148;;FEHLER:;Kanal 148;nicht;verfügbar;
149;;FEHLER:;Kanal 149;nicht;verfügbar;
150;;FEHLER:;Kanal 150;nicht;verfügbar;
151;;FEHLER:;Kanal 151;nicht;verfügbar;
152;;FEHLER:;Kanal 152;nicht;verfügbar;
153;;FEHLER:;Kanal 153;nicht;verfügbar;
154;;FEHLER:;Kanal 154;nicht;verfügbar;
155;;FEHLER:;Kanal 155;nicht;verfügbar;
156;;FEHLER:;Kanal 156;nicht;verfügbar;
157;;FEHLER:;Kanal 157;nicht;verfügbar;
158;;FEHLER:;Kanal 158;nicht;verfügbar;
159;;FEHLER:;Kanal 159;nicht;verfügbar;
160;;FEHLER:;Kanal 160;nicht;verfügbar;
161;;FEHLER:;Kanal 161;nicht;verfügbar;
162;;FEHLER:;Kanal 162;nicht;verfügbar;
163;;FEHLER:;Kanal 163;nicht;verfügbar;
164;;FEHLER:;Kanal 164;nicht;verfügbar;
165;;FEHLER:;Kanal 165;nicht;verfügbar;
166;;FEHLER:;Kanal 166;nicht;verfügbar;
167;;FEHLER:;Kanal 167;nicht;verfügbar;
168;;FEHLER:;Kanal 168;nicht;verfügbar;
169;;FEHLER:;Kanal 169;nicht;verfügbar;
170;;FEHLER:;Kanal 170;nicht;verfügbar;
171;;FEHLER:;Kanal 171;nicht;verfügbar;
172;;FEHLER:;Kanal 172;nicht;verfügbar;
173;;FEHLER:;Kanal 173;nicht;verfügbar;
174;;FEHLER:;Kanal 174;nicht;verfügbar;
175;;FEHLER:;Kanal 175;nicht;verfügbar;
176;;FEHLER:;Kanal 176;nicht;verfügbar;
177;;FEHLER:;Kanal 177;nicht;verfügbar;
178;;FEHLER:;Kanal 178;nicht;verfügbar;
179;;FEHLER:;Kanal 179;nicht;verfügbar;
180;;FEHLER:;Kanal 180;nicht;verfügbar;
181;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
182;255;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
183;16383;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
184;255;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
185;65535;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
186;255;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
187;16383;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
188;1;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
189;16383;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
190;1021;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
191;65535;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
192;255;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
193;6;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
194;7;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
195;7811;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
196;5283;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
197;5124;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
198;5156;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
199;10248;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
200;73;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
201;105;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
202;10280;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
203;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
204;37;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
205;13;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
206;45;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
207;12;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
208;44;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
209;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
210;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
211;51214;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
212;15;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
213;12336;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
214;1;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
215;;FEHLER:;Kanal 215;nicht;verfügbar;
216;;FEHLER:;Kanal 216;nicht;verfügbar;
217;;FEHLER:;Kanal 217;nicht;verfügbar;
218;;FEHLER:;Kanal 218;nicht;verfügbar;
219;;FEHLER:;Kanal 219;nicht;verfügbar;
220;;FEHLER:;Kanal 220;nicht;verfügbar;
221;51400;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
222;51400;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
223;51400;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
224;51400;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
225;51400;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
226;51400;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
227;51400;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
228;51400;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
229;51400;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
230;2771;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
231;2772;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
232;2901;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
233;2902;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
234;3532;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
235;3533;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
236;3554;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
237;3555;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
238;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
239;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
240;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
241;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
242;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
243;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
244;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
245;0;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
246;1504;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
247;1503;n;v;;n;v;;n;v;;n;v;;
248;;FEHLER:;Kanal 248;nicht;verfügbar;
249;;FEHLER:;Kanal 249;nicht;verfügbar;
250;;FEHLER:;Kanal 250;nicht;verfügbar;
251;;FEHLER:;Kanal 251;nicht;verfügbar;
252;;FEHLER:;Kanal 252;nicht;verfügbar;
253;;FEHLER:;Kanal 253;nicht;verfügbar;
254;;FEHLER:;Kanal 254;nicht;verfügbar;
255;;FEHLER:;Kanal 255;nicht;verfügbar;
ÿÿÿÿ
wohl kaum ohne zu wissen welches Adapter etc
