LED Standlicht weiss tauschen
BMW X5 E70
Hallo ich möchte meine Standlichter in den Ringen die Birnen gegen hellere also LED austauschen.
Welche soll ich am Besten nehmen?
Ok, dann werde ich mich mal dieser Sache annehmen, da ich ewig lange hier versucht habe, eine optimale Lösung zu finden.
Ich habe mir die LED Brenner der Firma Benzinfabrik zukommen lassen, nachdem ich sehr gute Erfahrungen mit den Kennzeichenbeleuchtungen aus diesem Hause gemacht habe, sehr passgenau, und im Ergebnis absolut zufriedenstellend! Siehe gesonderter Thread hierzu!
Also, eingebaut, und ein breites Grinsen hat sich auf mein Gesicht gezeichnet, denn das Resultat war hervorragend (annähernd LCI, aber eben nur annähernd, nicht genau so hell).
Ergo, weitergesucht..., fast vier Wochen, immer mit neuen Suchwörtern im www... 🙂
Und siehe da, ich bin fündig geworden, es gibt von der Bauweise noch ausgefeiltere Bauteile wie die der Benzinfabrik, nämlich solche, die sich innerhalb des Scheinwerfers wie ein "V" spreizen, um sich noch näher an den Eingangskanal der Lichtleitstäbe anlegen, dadurch kein Streuverlust entstehen soll.
Soweit, so gut.
Klingt einleuchtend für mich, also diese (genannt V2 für Version 2) bestellt (bei arcs-tuning), denn tel. nachgefragt, diese haben die gleichen technischen Werte, also 3 Watt, 7-8000 k wie die der Benzinfabrik, also kann es sich ja nur verbessern...
Ungeduldig gewartet, und als Postbote da, ab in die Garage, eingebaut, und das Ergebnis:
ha, spannend was?!?!? 😉
Ich konnte es fast nicht glauben!!!!!!
Absolut das gleiche Ergebnis????🙁
Naja, nun bekommt ein Guter Kumpel Micha 😛 die V2, der übrigens die mtec verbaut hat, und auch gleich gemerkt hat, dass die Benzinfabrik ein super Ergebnis liefern...😛
Übrigens: kleiner Exkurs in dieser Sache.
Ich war beim Freundlichen, weil mich mal im Detail interessiert hat, wie die das beim neuen LCI gelöst haben. Und jetzt kommt eine Story, die ehrlich gesagt, bei mir etwas große "Fragezeichen" in meinen Kopf gezeichnet haben, und sich seit dem nicht so richtig gelöst haben.
Folgendes:
Bin hin, und habe mir zunächst auf dem Bildschirm eine Detailaufnahme im Pc des neuen Scheinwerfers zeigen lassen.
Siehe da, der sieht äußerlich (Hinteransicht aus Motorraum) genauso aus, wie der "alte" also meiner. Die Innereien sind auch hier nicht zu sehen. Aber was viel mehr verwundert ?
Die haben für die Leuchtstabausleuchtung auch eine H8 !!, JA IHR LIEST RICHTIG EINE H8 Lampe verwendet !!! Hat zwar ne andere Bestellnummer bekommen, aber nach wie vor eine H8! (gleiche Werte 12Volt, 35 Watt). Die hab ich mir ausgeliehen, obwohl das eher die Verwunderung war, denn wie schon vermutet, bei mir leuchtet die genauso "Eigelb", wie vorher, im LCI eben viel heller, und WEIß!!
Jetzt haben wir gegrübelt, was haben die wohl geändert???
Ich dachte immer, die haben auf LED umgestellt, oder gar Licht vom XENON Brenner irgendwie abgezweigt (obwohl auch unlogisch, denn bei Standlicht, oder besser auf Stufe eins ist der Brenner ja nicht an).
Nächster Denkansatz war dann, dass die die Lichtleitsysteme selbst in der Färbung geändert haben, das geht aber auch nicht, denn sonst würden sie ja jetzt mit meinen Benzinfabrik LED´s auch nicht weiß leuchten??
Ihr seht, recht interessant, was da anders sein könnte?? Evtl. spiegeln die das Licht anders, oder steuern v. der H8 Lampe anders die Leuchtstäbe an...???
Wenn man von außen auf den Scheinwerfer schaut, kann man beim neuen LCI jedenfalls die H8 Lampe nicht mehr sehen wie beim alten, also alles versteckt (ich hab jedenfalls im leicht Dunkeln keine Lampe erkennen können)
So, vielleicht wird uns der Weihnachtsmann aufklären 🙄
Anbei findet ihr noch den Vergleich der Benzinfabrik, und der V2...(Bild 1)
Auf welcher Seite welche verbaut ist, überlasse ich eurem Auge 😁😁😁
Und natürlich Bild 3, direkter Vergleich, Serie, Benzinfabrik 😁😁
Bild 4 ist eines "in freier Wildbahn" etwas witzig...😉
Lg Gruß Ralf
327 weitere Antworten
327 Antworten
Würde auch garnicht gehen, das Ding ist hermetisch verklebt. Sowas anschließend wieder 100%ig dicht zu bringen, ist eine Kunst für sich, Sanitärsilikon wirds da nicht bringen*gg*
Ich denke auch, einzig "vernünftige" Lösung wäre, die LCI-Scheinwerfer nachzurüsten.....ohne jeden vertretbaren Kosten/Nutzen-Faktor, versteht sich :-)
Wenn ich mir die Bilder so anschaue, lass ich doch meine MTEC drin, schaut bei Tag definitiv nicht schlechter (von der Lichtfarbe her) aus und heller isses auch noch. Und nur für den Zugewinn an Farbgleichheit bei eingeschaltetem Abblendlicht über 100.- zu löhnen.....nö.
LG Nik
Soooo, ich melde dann auch mal Vollzug.
Freitag waren sie in der Post und habe sie heute Mittag verbaut (Silber Ausführung).
Sieht sensationell gut aus !!!! Kein Einfluss auf die Fahrlichtsteuerung.
Eine Topempfehlung !!!!!
Super, das freut mich! 🙂
Bei mir hat sich das mit der autom. Fahlichtsteuerung auch reguliert...keine Ahnung woran es lag.
Kann ich bestätigen - mein problem mit dem Lichtsensor lag wahrs. wirklich an der Witterung o.Ä. Somit bleibe ich auch bei meiner Empfehlung der LED Brenner .
Sitzen, leuchten, keinerlei Fehler (sei es im BC oder beim radioempfang).
Gutes Illuminieren !
Ich denke ich habe mich hier etwas zu früh gefreut.... H8 LED SMDs sind jetzet auch teilweise kaputt - von 4 LEDs leuchten 1-2 Stück nur.... Ich vermute es hat etwas mit kälter zu tun. Nachdem bei uns Draussen -20 Grad ist, gibt es die Problematik.
Weiterhin, hat jemand diese Kit von Benzinfabrik auch in Kälte (-20) getestet und hat einen positivne Ergebnis? Ich habe einfach Angst, dass die LEDs teilweise auch durch Kälte kaputt gehen.
Original geschrieben von MrrR
Gestern Abend habe ich etwas ganz neues eingebaut - H8 LED SMDs. Ich denke die sind relativ neue auf dem Markt (H8 LED in Ebay ).
Hm, komisch..eigentlich sollten sich die Teile gut gekühlt am wohlsten fühlen. Wird eher an der zugehörigen Platine- bzw. an deren Lötstellen liegen, bibts im Automotive seit Verbot der (weichen) bleihaltigen Lote oft.
Ich würds mal reklamieren...mehr wie nein kann der Verkäufer nicht sagen.
LG Nik
Danke Nik! Habe schon reklamiert - hoffentlich klappt es. Ich denke, dass es auch an Löten liegen kann - wenn ich ein SMD mit dem Finger drücke, dann leuchtet er (funktioniert aber nicht bei allen defekten SMDs).
Jedoch, jetzt sind die gelben Ringe da und ich muss überlegen, was der nächster Schritt ist. Abwarten oder BF LED Kit kaufen....
So hab mir grad diese hier bestellt:
http://www.benzinfabrik.de/.../
Werd mal Bilder machen wenn sie eingebaut sind!
kroko
Und hast du die schon erhalten? Wie sind die?
Ja hab sie bekommen.
Sehen so aus wie hier
http://www.motor-talk.de/.../...licht-weiss-tauschen-t2587814.html?...
dewegen hab ich mir die Bilder gespart😉 (der 2te Beitrag mit den 3 Bildern)
Also sie sind auf jedenfall eine super Lösung wenn man kein LCI Modell hat😁
Kroko
wie die bei "mmzowru"?
schreib halt den namen dazu -.-
Soo hier mal der Name....für die Leute die nicht bis 2 Zählen können😁 "Samana alias Ralf"
Könntest du vielleicht Bilder bei Tageslicht machen? Weil in der Garage ist es immer so eine Sache🙂
Guten Morgen,
hat eigentlich schon jemand hier die Scheinwerfer vom X5 E70 auf LCI komplett gewechselt?
Wollte das nähmlich machen, aber ich weiss nicht ob noch mehr umzurüsten ist als nur die Scheinwerfer.
Könnte mir gut vorstellen, das da noch einige Dinge zusätzlich benötigt werden - ist ja meistens so...
P.S.: Wenn jemand einen guten Codierer im Raum Dortmund oder nähe kennt, dann wäre ich für eine Adresse sehr dankbar?.
m.tec
hab was neues entdeckt, und zwar Zusatz TFL´s die unter den Nebelscheinwerfern montiert werden wo der simulierte Lufteinlaß liegt. Das gesamte Teil inkl. Gummiabdeckung kommt heraus und man montiert dieses Teil:
http://www.ebay.de/.../280797251733?...
Der Look ist ähnlich wie bei Mercedes welche die TFLs auch in dieser Region und Optik verbaut haben.
Die Frage ist nun: ist das nun primitiv oder cool?
Mir persönlich ist es zu primitiv da es dann 2 verschiedene TFLs wären.
