LED Standlicht weiss tauschen
Hallo ich möchte meine Standlichter in den Ringen die Birnen gegen hellere also LED austauschen.
Welche soll ich am Besten nehmen?
Ok, dann werde ich mich mal dieser Sache annehmen, da ich ewig lange hier versucht habe, eine optimale Lösung zu finden.
Ich habe mir die LED Brenner der Firma Benzinfabrik zukommen lassen, nachdem ich sehr gute Erfahrungen mit den Kennzeichenbeleuchtungen aus diesem Hause gemacht habe, sehr passgenau, und im Ergebnis absolut zufriedenstellend! Siehe gesonderter Thread hierzu!
Also, eingebaut, und ein breites Grinsen hat sich auf mein Gesicht gezeichnet, denn das Resultat war hervorragend (annähernd LCI, aber eben nur annähernd, nicht genau so hell).
Ergo, weitergesucht..., fast vier Wochen, immer mit neuen Suchwörtern im www... 🙂
Und siehe da, ich bin fündig geworden, es gibt von der Bauweise noch ausgefeiltere Bauteile wie die der Benzinfabrik, nämlich solche, die sich innerhalb des Scheinwerfers wie ein "V" spreizen, um sich noch näher an den Eingangskanal der Lichtleitstäbe anlegen, dadurch kein Streuverlust entstehen soll.
Soweit, so gut.
Klingt einleuchtend für mich, also diese (genannt V2 für Version 2) bestellt (bei arcs-tuning), denn tel. nachgefragt, diese haben die gleichen technischen Werte, also 3 Watt, 7-8000 k wie die der Benzinfabrik, also kann es sich ja nur verbessern...
Ungeduldig gewartet, und als Postbote da, ab in die Garage, eingebaut, und das Ergebnis:
ha, spannend was?!?!? 😉
Ich konnte es fast nicht glauben!!!!!!
Absolut das gleiche Ergebnis????🙁
Naja, nun bekommt ein Guter Kumpel Micha 😛 die V2, der übrigens die mtec verbaut hat, und auch gleich gemerkt hat, dass die Benzinfabrik ein super Ergebnis liefern...😛
Übrigens: kleiner Exkurs in dieser Sache.
Ich war beim Freundlichen, weil mich mal im Detail interessiert hat, wie die das beim neuen LCI gelöst haben. Und jetzt kommt eine Story, die ehrlich gesagt, bei mir etwas große "Fragezeichen" in meinen Kopf gezeichnet haben, und sich seit dem nicht so richtig gelöst haben.
Folgendes:
Bin hin, und habe mir zunächst auf dem Bildschirm eine Detailaufnahme im Pc des neuen Scheinwerfers zeigen lassen.
Siehe da, der sieht äußerlich (Hinteransicht aus Motorraum) genauso aus, wie der "alte" also meiner. Die Innereien sind auch hier nicht zu sehen. Aber was viel mehr verwundert ?
Die haben für die Leuchtstabausleuchtung auch eine H8 !!, JA IHR LIEST RICHTIG EINE H8 Lampe verwendet !!! Hat zwar ne andere Bestellnummer bekommen, aber nach wie vor eine H8! (gleiche Werte 12Volt, 35 Watt). Die hab ich mir ausgeliehen, obwohl das eher die Verwunderung war, denn wie schon vermutet, bei mir leuchtet die genauso "Eigelb", wie vorher, im LCI eben viel heller, und WEIß!!
Jetzt haben wir gegrübelt, was haben die wohl geändert???
Ich dachte immer, die haben auf LED umgestellt, oder gar Licht vom XENON Brenner irgendwie abgezweigt (obwohl auch unlogisch, denn bei Standlicht, oder besser auf Stufe eins ist der Brenner ja nicht an).
Nächster Denkansatz war dann, dass die die Lichtleitsysteme selbst in der Färbung geändert haben, das geht aber auch nicht, denn sonst würden sie ja jetzt mit meinen Benzinfabrik LED´s auch nicht weiß leuchten??
Ihr seht, recht interessant, was da anders sein könnte?? Evtl. spiegeln die das Licht anders, oder steuern v. der H8 Lampe anders die Leuchtstäbe an...???
Wenn man von außen auf den Scheinwerfer schaut, kann man beim neuen LCI jedenfalls die H8 Lampe nicht mehr sehen wie beim alten, also alles versteckt (ich hab jedenfalls im leicht Dunkeln keine Lampe erkennen können)
So, vielleicht wird uns der Weihnachtsmann aufklären 🙄
Anbei findet ihr noch den Vergleich der Benzinfabrik, und der V2...(Bild 1)
Auf welcher Seite welche verbaut ist, überlasse ich eurem Auge 😁😁😁
Und natürlich Bild 3, direkter Vergleich, Serie, Benzinfabrik 😁😁
Bild 4 ist eines "in freier Wildbahn" etwas witzig...😉
Lg Gruß Ralf
327 Antworten
Jetzt gibt es die 10W auch in Silber, was ist der unterschied zu schwarz, oder besser gesagt was sieht besser aus?
Original geschrieben von mmzowru
Für den E53 leider nur in 6 Watt AusführungZitat:
Original geschrieben von sashman76
Hallo Leute,
es sieht ja fast so aus als ob die 10 W LED´s der Benzinfabrik wohl derzeit das beste ist.
Bekommt man diese mit den 10 W auch für den E53?Gruß sashman...
Zu finden unter dem Link
http://www.benzinfabrik.de/.../Werner
Hallo Werner,
hmm 6 Watt sind anscheinend zu wenig, wie aus den Erfahrungen der Anderen zu lesen ist.
Komisch eigentlich warum die Benzinfabrik für E53 nur die 6 Watt anbieten.
Die brauch ich mir nicht zu holen....
Guß sashman...
Original geschrieben von noir333
Sieht echt gut aus,
gibt es einen Dimm-Effekt, wenn die Scheinwerfer an sind? Oder bleiben die LED's unverändert in Farbe und Helligkeit?
Wir konnten heute keinen Dimmeffekt feststellen, das heisst, das Tagfahrlicht bleibt bei eingeschaltetem Licht in Sachen Helligkeit unverändert.
Wir werden die Tage aber bei BMW einen neuen X5 30d FL mit original LCI neben meinem und neben einen weiteren X5M mit den gelben Serien-Tagfahrlichtern vergleichen.
Ich versuche dann nochmal das ultimative Vergleichsfoto zu "schiessen".
Bis dahin & viele Grüße
997-Hase
Hallo Leute,
ich muß noch einmal auf den E53 zurückkommen.
Bei Ebay gibt es auch 10Watt LED´s mit ca. 6000K, hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
Hier der Link:
Gruß sashman....
Gibts schon Vergleichfotos, bzw. mit Dimmung?
Bin heiß und möchte ordern!!! ;-)
Gruß,
Maik
Leider erst nä. Woche. 🙁
Du kannst aber bedenkenlos ordern, die LED sind super!
Original geschrieben von 997-Hase
Leider erst nä. Woche. 🙁Du kannst aber bedenkenlos ordern, die LED sind super!
So,
eben geordert und gleich die Kennzeichen LEDs mit!
Hoffe Du hast kein Vertrag mit Denen und räts jeden zum Bestellen ;-)
Jetzt bin ich auch gespannt und wartend.
LG,
Maik
...bin auch nur noch am überlegen, ob ich die mit dem schwarzen oder dem silberfarbigen Korpus nehmen soll.
Heut war ich übrigens beim Lackierer meines Vertrauens wegen der Steinschlaggeschichte M-Paket....Angebot hintere Radläufe und Schwellerblenden neu lacken inkl. aller Teile und Montagen 620.-....ohne Garantie, das er nach 500km wieder genauso aussieht. echt frustrierend, es muß doch irgendeine Lösung für den Mist geben. Folie scheidet beinahe aus, weil der lack mind. 6 Wochen offen bleiben muß, bis dahin schauts ja wieder aus wie Sau :-(
Noch jemand eine Idee? Irgendwas?
Schön wäre es! 🙂
Habe den Jungs sogar mitgeteilt, dass mein BMW Händler demnächst dort auf meine Empfehlung hin bestellen wird....ein kleines Schmankerl hätte ich da auch als nette Geste empfunden....
In diesem Sinne! Viele Grüsse und einen schönen Abend!
Original geschrieben von Nik999
...bin auch nur noch am überlegen, ob ich die mit dem schwarzen oder dem silberfarbigen Korpus nehmen soll.Heut war ich übrigens beim Lackierer meines Vertrauens wegen der Steinschlaggeschichte M-Paket....Angebot hintere Radläufe und Schwellerblenden neu lacken inkl. aller Teile und Montagen 620.-....ohne Garantie, das er nach 500km wieder genauso aussieht. echt frustrierend, es muß doch irgendeine Lösung für den Mist geben. Folie scheidet beinahe aus, weil der lack mind. 6 Wochen offen bleiben muß, bis dahin schauts ja wieder aus wie Sau :-(
Die Antwort lautet:
SPORTPAKET
( oder eine Lackiererin heiraten ;-)
-Maik-
Na super Maik...jetzt bin ich gewaltig weiter.
Schön wäre es! 🙂Habe den Jungs sogar mitgeteilt, dass mein BMW Händler demnächst dort auf meine Empfehlung hin bestellen wird....ein kleines Schmankerl hätte ich da auch als nette Geste empfunden....
Hallo 997-Hase,
die erste Bestellung hat unser gemeinsamer Dealer auf Deine Empfehlung hin gestern abgegeben ;-)
Herr S. hat mir das von Dir geschickte Foto gezeigt... DAS hat mich überzeugt !!! Steht unseren Babys einfach besser ;-)
An dieser Stelle danke für den super Tip und vielleicht sieht man sich ja mal bei unserem freundlichen oder begegnet sich
auf der Straße ;-)
Gruß eagle
Hallo ,
Gehäuse der LED Brenner von benzinfabrik silber oder schwarz ?
Welche Farbe sieht dem originalen ähnlicher aus?
Patrick
Ich hab mir das gestern mal angeschaut, man sieht den Leuchtenkörper von außen recht deutlich. Von daher würde ich die silberne Variante bevorzugen, damit wirkt der sw bei ausgeschaltetem Licht etwas "brillanter" und entspricht auch mehr dem Originalzustand, da die Kappen der Halogen-H7-Leuchtmittel meist auch silberfarbig sind.
Hallo Leute,ich muß noch einmal auf den E53 zurückkommen.
Bei Ebay gibt es auch 10Watt LED´s mit ca. 6000K, hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?Hier der Link:
Gruß sashman....
Hallo Leute,
kann hierzu den keiner was sagen?
Gruß Sashman
