LED Standlicht weiss tauschen
Hallo ich möchte meine Standlichter in den Ringen die Birnen gegen hellere also LED austauschen.
Welche soll ich am Besten nehmen?
Ok, dann werde ich mich mal dieser Sache annehmen, da ich ewig lange hier versucht habe, eine optimale Lösung zu finden.
Ich habe mir die LED Brenner der Firma Benzinfabrik zukommen lassen, nachdem ich sehr gute Erfahrungen mit den Kennzeichenbeleuchtungen aus diesem Hause gemacht habe, sehr passgenau, und im Ergebnis absolut zufriedenstellend! Siehe gesonderter Thread hierzu!
Also, eingebaut, und ein breites Grinsen hat sich auf mein Gesicht gezeichnet, denn das Resultat war hervorragend (annähernd LCI, aber eben nur annähernd, nicht genau so hell).
Ergo, weitergesucht..., fast vier Wochen, immer mit neuen Suchwörtern im www... 🙂
Und siehe da, ich bin fündig geworden, es gibt von der Bauweise noch ausgefeiltere Bauteile wie die der Benzinfabrik, nämlich solche, die sich innerhalb des Scheinwerfers wie ein "V" spreizen, um sich noch näher an den Eingangskanal der Lichtleitstäbe anlegen, dadurch kein Streuverlust entstehen soll.
Soweit, so gut.
Klingt einleuchtend für mich, also diese (genannt V2 für Version 2) bestellt (bei arcs-tuning), denn tel. nachgefragt, diese haben die gleichen technischen Werte, also 3 Watt, 7-8000 k wie die der Benzinfabrik, also kann es sich ja nur verbessern...
Ungeduldig gewartet, und als Postbote da, ab in die Garage, eingebaut, und das Ergebnis:
ha, spannend was?!?!? 😉
Ich konnte es fast nicht glauben!!!!!!
Absolut das gleiche Ergebnis????🙁
Naja, nun bekommt ein Guter Kumpel Micha 😛 die V2, der übrigens die mtec verbaut hat, und auch gleich gemerkt hat, dass die Benzinfabrik ein super Ergebnis liefern...😛
Übrigens: kleiner Exkurs in dieser Sache.
Ich war beim Freundlichen, weil mich mal im Detail interessiert hat, wie die das beim neuen LCI gelöst haben. Und jetzt kommt eine Story, die ehrlich gesagt, bei mir etwas große "Fragezeichen" in meinen Kopf gezeichnet haben, und sich seit dem nicht so richtig gelöst haben.
Folgendes:
Bin hin, und habe mir zunächst auf dem Bildschirm eine Detailaufnahme im Pc des neuen Scheinwerfers zeigen lassen.
Siehe da, der sieht äußerlich (Hinteransicht aus Motorraum) genauso aus, wie der "alte" also meiner. Die Innereien sind auch hier nicht zu sehen. Aber was viel mehr verwundert ?
Die haben für die Leuchtstabausleuchtung auch eine H8 !!, JA IHR LIEST RICHTIG EINE H8 Lampe verwendet !!! Hat zwar ne andere Bestellnummer bekommen, aber nach wie vor eine H8! (gleiche Werte 12Volt, 35 Watt). Die hab ich mir ausgeliehen, obwohl das eher die Verwunderung war, denn wie schon vermutet, bei mir leuchtet die genauso "Eigelb", wie vorher, im LCI eben viel heller, und WEIß!!
Jetzt haben wir gegrübelt, was haben die wohl geändert???
Ich dachte immer, die haben auf LED umgestellt, oder gar Licht vom XENON Brenner irgendwie abgezweigt (obwohl auch unlogisch, denn bei Standlicht, oder besser auf Stufe eins ist der Brenner ja nicht an).
Nächster Denkansatz war dann, dass die die Lichtleitsysteme selbst in der Färbung geändert haben, das geht aber auch nicht, denn sonst würden sie ja jetzt mit meinen Benzinfabrik LED´s auch nicht weiß leuchten??
Ihr seht, recht interessant, was da anders sein könnte?? Evtl. spiegeln die das Licht anders, oder steuern v. der H8 Lampe anders die Leuchtstäbe an...???
Wenn man von außen auf den Scheinwerfer schaut, kann man beim neuen LCI jedenfalls die H8 Lampe nicht mehr sehen wie beim alten, also alles versteckt (ich hab jedenfalls im leicht Dunkeln keine Lampe erkennen können)
So, vielleicht wird uns der Weihnachtsmann aufklären 🙄
Anbei findet ihr noch den Vergleich der Benzinfabrik, und der V2...(Bild 1)
Auf welcher Seite welche verbaut ist, überlasse ich eurem Auge 😁😁😁
Und natürlich Bild 3, direkter Vergleich, Serie, Benzinfabrik 😁😁
Bild 4 ist eines "in freier Wildbahn" etwas witzig...😉
Lg Gruß Ralf
327 Antworten
Ja super, mach mal...und versuch, wie oben von Benzinfabrik geschrieben, die silberfarbigen Zusatzwiderstände erstmal wegzulassen, evtl. spricht deine checkcontrol nicht an...nicht, das sich die Lichtleiterstäbe im SW verbiegen wegen der Hitze.
Bin schon sehr auf Deinen Bericht gespannt, wenns taugt, bestell ich am Montag auch gleich!
LG Nik
So sehen die Dinger schon mal aus....
Ich werde die silberne "Vorschalteinheit" auch erst mal weg lassen und schauen was passiert.
Wenn ich mich am Montag nicht melden sollten, hat´s ***KABOOOM*** gemacht 😰
VG und ein schönes WE!
So, vorne rechts ist schon eingebaut....und es ist der Hammer!!!!!! 🙂
Es schaut 1:1 aus, wie das neue LCI im Facelift!
Die silberne Vorschalteinheit habe ich weggelassen. Ist nicht nötig.
Die Fotos im Dunklen sind nicht aussagekräftig genug.
Ich sende Euch morgen bei Tageslicht das Ergebnis!
Schönen Abend!!!!
Werde es auch morgen einbauen und freue mich jetzt noch mehr darauf
Werner
Es schaut 1:1 aus, wie das neue LCI im Facelift!Die silberne Vorschalteinheit habe ich weggelassen. Ist nicht nötig.
Schönen Abend!!!!
na DAS klingt doch schonmal gut! Jetzt müssen die Dinger nur noch angemessen lang halten, dann hätte sich dieses Problem auch erledigt!
Hast Du alle möglichen Betriebszustände simuliert? ich mein, Motor an/aus, Abblendlicht an/aus und auch mal ein paar Minuten jeweils gewartet? dimmen sich die Teile irgendwie sichtbar, wenn Du das Abblendlicht einschaltest?
LG Nik
Original geschrieben von Nik999
Jetzt müssen die Dinger nur noch angemessen lang halten, dann hätte sich dieses Problem auch erledigt!LG Nik
passend zum Thema möchte ich hier sagen das meine LUX H8 V3 immer noch supergut funktionieren. Diese sind täglich in Betrieb seit mehreren Monaten.
So, anbei sende ich Euch nun meine ersten Bilder mit den neuen 10W LED´s der Benzinfabrik.
Leider kommt die LCI Optik auf keinem Bild so richtig überzeugend rüber wie sie in Wirklichkeit ausschaut!
Ich habe extra verschiedene Perspektiven und Kameraeinstellungen gewählt, leider war mehr nicht möglich.
Sie sind aber farblich exakt so wie in den neuen X5 FL Modellen, ich kann dies bestätigen, weil ich schon einen FL 30d hatte.
Es gab keinerlei Fehlermeldungen und auch der Radioempfang funktionierte tadellos. Ich bin auch eine Runde gefahren, alles war OK.
Jetzt kommt es natürlich auf die Haltbarkeit der LED´s an....aber die Benzinfabrik gewährt ja eine Garantie.
Die silbernen Vorschalteinheiten, welche bis zu 80° heiss werden, habe ich nicht mit angeschlossen.
Ich bin mit dem Ergebnis 100% zufrieden. Mehr geht m.E. nicht.
Wenn ihr noch Fragen haben solltet, einfach mailen....
VG & ein schönes WE
997-Hase
@Werner:
Bin auf Deine Bilder gespannt, vielleicht schaut´s bei Dir ja besser aus?!
Hoffe, Du bist auch so zufrieden?! 🙂
VG
So, anbei sende ich Euch nun meine ersten Bilder mit den neuen 10W LED´s der Benzinfabrik.Leider kommt die LCI Optik auf keinem Bild so richtig überzeugend rüber wie sie in Wirklichkeit ausschaut!
Die silbernen Vorschalteinheiten, welche bis zu 80° heiss werden, habe ich nicht mit angeschlossen.Ich bin mit dem Ergebnis 100% zufrieden. Mehr geht m.E. nicht.
VG & ein schönes WE
997-HaseSieht echt klasse aus und ich werde mir die auch holen,
das Ergebnis ist so wie ich es gerne hätte...;-)Ist der Einbau viel gefummel oder geht recht simpel?
Danke.
m.tec
Das Ergebnis ist super, alles in allem habe ich 20 Minuten benötigt.
Kleine Hände sind / wären beim Einbau von Vorteil 🙂, mit meinen Pranken habe ich leider diverse Kratzer am Daumen davon getragen. 😰
Ich find das Ergebnis spitze!!!!
Sieht echt gut aus,
gibt es einen Dimm-Effekt, wenn die Scheinwerfer an sind? Oder bleiben die LED's unverändert in Farbe und Helligkeit?
Original geschrieben von noir333
Sieht echt gut aus,
Dafür benötige ich einen 2ten Mann.
Werde Montag berichten.
Bis dahin...viele Grüsse
Hallo Leute,
es sieht ja fast so aus als ob die 10 W LED´s der Benzinfabrik wohl derzeit das beste ist.
Bekommt man diese mit den 10 W auch für den E53?
Gruß sashman...
Es ist sau kalt und es schneit.
Werde den Einbau verschieben.
Aber die Bilder von 997-Hase machen Hoffnung.
Werner
Original geschrieben von sashman76
Hallo Leute,
Bekommt man diese mit den 10 W auch für den E53?Gruß sashman...
Für den E53 leider nur in 6 Watt Ausführung
Zu finden unter dem Link
http://www.benzinfabrik.de/.../Werner
