LED Scheinwerfer nachrüsten
Audi A6 C7/4G
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1076 weitere Antworten
1076 Antworten
DVE hat mir schon ausgeholfen mit einem Scan...aber trotzdem danke
Also es ist vollbracht...zum Teil🙁
Es sind jetzt die LED SW, der Kufatec Adapter und ein neues Bordnetzsteuergerät verbaut.
Das Bordnetzsteuergerät habe ich über Kufatec mit bestellt und die haben bei der Bestellung meine Fahrgestellnummer nicht auf das Bordnetzsteuergerät übertragen. Jetzt ist das Ding dadurch erstmal gesperrt und ich muss bei Audi den Komponentenschutz Online anpassen lassen.
Das aLWR Steuergerät habe ich bisher noch nicht getauscht da ich laut ETKA schon das richtige drin habe.
Sind die relativ lauten Lüfter Geräusche bei den LED SW eigentlich normal?
jepp...
Alles klar 😁 dann bin ich ja "beruhigt". War mir vorher bei noch keinem aufgefallen.
jepp...
jepp...
Wann hört man die?
Ist mir noch nie aufgefallen.
Original geschrieben von olli190175
Wann hört man die? Ist mir noch nie aufgefallen.
Mir auch nicht. Allenfalls der Lüfter vom "Hauptmotor", wenn die DPF Reinigung weiterläuft ...
Sobald das Abblendlicht angeht hört man das Laufgeräusch des Lüfter
jepp...
Wann hört man die?
Hab ich noch nie gehört ... 😕
im Winter weniger, im Sommer öfter..
Ich parke an der Wand der TG, da hört man die Lüfter sehr gut, wie PC Lüfter. Nicht laut, aber ich hör sie..
Natürlich von aussen, nicht im Wagen..
Leute jetzt verunsichert mich nicht😕
Wenn ich das Auto jetzt im dunkeln öffne (Licht auf Automatik) dann geht das Geräusch kurze Zeit später los...Kommt auch eindeutig von den SW
Mir ist es ebenfalls vor der Wand in der Garage von außen nur aufgefallen
das passt schon, wir hören halt gut! 😉
Der Rest hier ist wohl nicht so hellhörig und bemerkt auch keine Windgeräusche!
*SCHERZ, nicht bös gemeint*
Hallo Zusammen,
ich bin hier her verwiesen worden da angeblich viele
Komponenten mit dem A7 kompatibel sind.
Also ich fahre einen A7 3.0TDI 245HP MJ2011 und würde gerne
die LED SW nachrüsten!
Ist es möglich die SW vom ebay zu kaufen und wo bekomme ich die
passenden Teilenummern her? Welche Adapter od. StG benötige ich noch zusätzlich?
Ich habe derzeit Xenon ohne Adaptive verbaut.
Luftfahrwerk ist nicht vorhanden!
Ich wäre für eine Anleitung und Hilfe sehr dankbar!
LG aus Österreich
