ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. LED Scheinwerfer nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 16. Februar 2012 um 10:19
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1067 weitere Antworten
1067 Antworten
Original geschrieben von DVE
Original geschrieben von naomy
Was ist an den rs6 mit der TN 773 F & 774 F anders?
Nicht sicher, aber die Kunststoffblenden scheinen dunkler zu sein. Am besten an der Stelle zu sehen, wo die Amis ihre gelbe Seitenleuchte haben ...
Ja, der RS6 hat dunkle Inlays in den LED-Scheinwerfern.
Hier kann man das ganz gut sehen.
Tatsächlich die haben schwarze Inlays
http://www.ebay.de/.../111228362868?...
Wo ist der Unterschied zwischen den Leistungsmodulen 4G0907397 D und 4G0907697 D?
Die sehen absolut identisch aus. Welche Funktion hat das Steuergerät?
Leistungsmodul fürs Kurvenlicht 4H0907472 F oder ohne Index?
am 3. Januar 2014 um 14:15
4G0907697 F ist das Leistungsmodul für das Tagfahrlicht. Laut meinem Händler ist F der aktuelle Index.
4H0907472 ohne Index ist das Leistungsmodul für das Kurvenlicht und mit dem Index B ist es das Leistungsmodul für die Hauptlichelektronik.
4G0907397 sagt mir nichts....
Der einzige sichtbare Unterschied ist die kleine dunkle Blende, was bei den Ami-Scheinwerfern orange ist. Also das bissl Scheinwerfer zerlegen und innen nach bestimmen Vorstellungen "anmalen" wäre kein Thema. Aber eher vorerst total uninteressant. :D
der Lichtschalter läuft über LIN - Bus -da wird nichts verkabelt!
edit_: der Lichtschalter ist mit dem 4F nicht kompatibel! da 2 komplett verschiedene Systeme
zudem werden die SW Vorne über ein Bussystem angesteuert; da musst du auch das ALWR verbauen vom 4G
Das dacht ich mir schon, das nix Plug&Play passt, deswegen hatte ich nach den Teilenummern gefragt. :D Hast du da eine Nummer für mich?
am 3. Januar 2014 um 15:58
Also die 4G0907397 D wurde zur 4G0907697 D und ist das Leistungsmodul für das Tagfahrlicht bei Xenon SW
Richtig wäre 4G0907697 F
Warum gibt es kein Rep. Set für Halter, nur für halogen sw.
Sind die nicht sogar identisch?
Laut etka gibt es für xenon und LED scheinwerfer kein repset. Warum nur? Oder kommt es noch?
am 8. Januar 2014 um 11:41
also ich habe jetzt alle Teile zusammen für die Umrüstung abereine Frage ist noch offen. Ich habe jetzt die Xenon mit Adaptive Light (mit Kurvenlicht) und brauch ich bei den LED (haben ja auch Kurvenlicht) jetzt noch ein neues aLWR Steuergerät oder kann ich das jetzige behalten?
4H0 907 357 A
brauchst du
am 8. Januar 2014 um 18:32
Ok danke.
4H0 907 357 A
brauchst du
Die LED SW haben auch Kurvenlicht oder? Habe noch mal bei Kufatec angefragt wegen dem Problem mit dem aLWR Steuergerät und da sagte man mir, dass wenn ich jetzt bei meinen Xenon Kurvenlicht habe und bei den LED auch, dann kann ich mein aLWR Steuergerät nehmen. :confused::confused::confused:
4H0 907 357 A
brauchst du
Die LED SW haben auch Kurvenlicht oder? [...]
... nein, haben sie nicht.
Gruß Olli
Gruß Olli
die haben schlechtwetterlicht und abbiegelicht
aber kein Adaptive light
Aber sie haben (immerhin) Autobahnlicht.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
