LED Scheinwerfer nachrüsten
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1070 Antworten
Original geschrieben von combatmiles
konnte ich nicht feststellen, biste dir da 100% sicher?Zitat:
Original geschrieben von DVE
das geht ab zu Lasten der Ausleuchtung, da ja 2 LED pro Scheinwerfer abgeschalten werden ...
Ja, ist bei mir auch so und daher für dauerhafte Nutzung nicht brauchbar. Kann man schon gut sehen, wenn man direkt vor einer Wand steht.
danke erstmal für den Link.
Mit etwas glück habe ich bis nächste Woche schon die SW und dann fehlt "nur noch" der Rest.
Anscheinend brauche ich neben den SW Steuergeräten auch noch ein Bordnetzsteuergerät ...der ein oder andere schrieb das ja auch schon.
@Rubinio72 Bitte melde dich mal bei mir da du den Umbau ja schon gemacht hast. Es würde mir schon reichen wenn wir uns kurz etwas abstimmen könnten.
dann druckst du Leuchte für schlechte Wetter... 😉Zitat:
Von mir aus könnten die beim Abblendlicht immer mitleuchten ...
Hier der ebay Link...
Lichtschalter für LED Scheinwerfer, was immer dabei anders sein soll ... 😕
haste heute deinen Dicken etwas gestrippt? 😁
Oh Geil danke.
So die SW sind geordert und sollten die Woche noch kommen.
Jetzt kommt das ganze langsam ins rollen.
Freut mich hier zu lesen, dass schon Umrüstungen stattgefunden haben. 😁
Ich habe mal wieder etwas größeres an meinem 4F vor, deswegen brauche ich mal eure Hilfe mit den richtigen Teilenummern.
Ich habe/brauche folgende Info:
LED Scheinwerfer links - 4G0 941 033 C
LED Scheinwerfer rechts - 4G0 941 034 C
Steuergerät LED SW - 4G0 907 697 D
Lüfter am LED SW - 4G0 907 463
Bordnetzsteuergerät - 4H0 907 063
Lichtschalter für LED SW - 4G0 941 531 E
Musstet ihr jetzt noch für die Leuchtweitenregulierung das Steuergerät tauschen? Wenn ja, gibt es da unterschiede zu vorher mit bzw. ohne Kurvenlicht? Ist hier die Pinbelegung und der Stecker identisch?
LED Scheinwerfer gibt es doch nur mit Kurvenlichtfunktion oder?
Hat jemand die Kabelpläne der LED Scheinwerferbelegung zu den Steuergeräten und zum Lichtschalter?
Für was ist denn das 4H0 907 064 verantwortlich (ich tippe Innenraum)?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe bzw. euren Input!! Und am besten nicht nachfragen, warum ich das für meinen 4F brauche. *grins*
Hey,
du brauchst noch:
4H0.907.472 B -Leistungsmodul für Hauptlichtelektronik
4H0.907.472 -Leistungsmodul für Kurvenlicht
N107.086.01 -Schrauben für alle Steuergeräte
damit sind die SW dann komplett.
4H0 907 064 solltest du nicht brauchen denke ich.
Guck dir mein Auto an, da weißt du, dass mir das zu einfach wäre. Ich sag nur RS bleibt RS. 😁
Guck dir mein Auto an, da weißt du, dass mir das zu einfach wäre. Ich sag nur RS bleibt RS. 😁Zitat:
Dann brauchst du aber die Scheinwerfer:
4G0 941 773 F
4G0 941 774 F
Der RS6 hat nämlich andere Scheinwerfer als der normale A6/S6.
Fehlt nur noch ´n gescheiter Motor (Teilenummer 079 100 033 K) 😁
Gruß Olli
der Lichtschalter läuft über LIN - Bus -da wird nichts verkabelt!
edit_: der Lichtschalter ist mit dem 4F nicht kompatibel! da 2 komplett verschiedene Systeme
zudem werden die SW Vorne über ein Bussystem angesteuert; da musst du auch das ALWR verbauen vom 4G
Original geschrieben von naomy
Was ist an den rs6 mit der TN 773 F & 774 F anders?
Nicht sicher, aber die Kunststoffblenden scheinen dunkler zu sein. Am besten an der Stelle zu sehen, wo die Amis ihre gelbe Seitenleuchte haben ...
