LED Scheinwerfer nachrüsten
Audi A6 C7/4G
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1070 weitere Antworten
1070 Antworten
😁 bin kein laie , aber die ganzen Abkürzungen bringen mich etwas durcheinander , habe schon einige umbauten gemacht , beim codieren tue ich mich etwas schwer aber das liegt auch wohl an meinem china vcds 😛
gerade für solche Arbeiten würde ich dringendst ein echtes VCDS empfehlen...
Genau , so sieht es aus das werde ich mir als nächstes besorgen , gibt es dort irgendwelche gute copyn oder muss es orginal sein . Ne andere frage die 3 kabel die zusätzlich ans bcm angeschlossen werden wofür sind die genau ?
die Kabel beantwortet dir eventuell Scotty.
Zum VCDS würde ich NUR original nehmen..
Da gibt es aber jetzt auch schon unterschiede auf wie viele FIN es gebunden ist, meins ist noch "Free" also unbegrenzt einsetzbar..
https://www.motor-talk.de/forum/on-board-diagnose-b295.html
@tq8 schrieb am 8. Januar 2019 um 06:57:04 Uhr:
kauf org.
www.pci-tuning.de
Danke @Scotty18
Kannst du mir zu den 3 kabeln die zusätzlich ans bcm dran kommen was zu sagen , es funktionieren ja nur die abbigelichter nicht überlege jetzt doch ob die steuergeräte einen weg haben , aber beide gleichzeitig ist auch verwunderlich
check die codierungen 09 / 55 Stg
Okay , werde heute zum bekannten fahren der hat mehr codierkentnisse und bisschen mehr ahnung mit elektrik , werde berichten
Die 3 kabel die mit ans bordnetzsteuergerät eingepinnt werden wofür sind die genau
Habe falsch gepinnt im Bordnetzsteuergerät alles funktioniert :-)
sagte ich ja bereits eingangs ^^
Hab dur eine falschd codierung die tfl auscodiert , weiss jemand eventuell durch welche codierung ist sie wieder ankriege ?
Bitweiser Vergleich zu vorher?
Nein leider nicht
Oder hat jemand eine lange codierung für mich ?
