LED Scheinwerfer nachrüsten
Audi A6 C7/4G
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1076 weitere Antworten
1076 Antworten
das ist aber im 5F und hat nichts mit deinen Scheinwerfern zu tun
@tq8 schrieb am 5. Januar 2019 um 13:44:35 Uhr:
So habe ich gepinnt
Prüf deine Adapter.
https://www.motor-talk.de/.../...nwerfer-nachruesten-t3762517.html?...
Dort ist eine Pinbelegung die dir helfen sollte.
Werde morgen nach der arbeit mal die belegung vergleichen
Bei so vielen gelben kabeln bisschen schwierig abzugleichen
Strang auf machen und im SLP gucken ob der richtige Pin zum richtigen Pin geht 😉
Scheint alles zu passen , außer das am xenon stecker 1 kabel am led stecker nicht vorhanden ist
Begreife es nicht 😠
BCM hast du aber gewechselt ?
Ja , cg am ende
Ich denke einfach es ist ne codierungsache. , weil die ganze codierung ist total durcheinander , der zeigt mir fehler bei nicht verbauten steuergeräten wie z.b acc , allrad , spursssistent etc...
Dann ist ein Fehler in den AP Einstellungen. War bei mir auch. Nach korrektur alles gut. Mach ma ein abbild deiner Einstellung und häng es an
AP ?
Anpassungskanäle
Wo sind in die ? Im Hiddenmenü oder über vcds ? Ich brauche immer bisschen nähere infos :-)
ohha... sorry wie gehst du so ein umbau dann an ?
- im BCM !
