LED Scheinwerfer nachrüsten
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1076 Antworten
Habe gestern auf LED umgebaut. Nun habe ich noch ein kleines Problem.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4H0-907-063-V1.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4H0 907 063 CG HW: 4H0 907 063
Bauteil und/oder Version: BCM1 2.0 H12 0130
Codierung: 0907201109349FE2898100C3A0001D00CF9CC708A6080221000108546F01
Betriebsnummer: WSC 02391 785 00200
VCID: 6FEA1825BE186E3CC8-803A
5 Fehlercodes gefunden:
02895 - Versorgung für LED-Modul links für Tagfahrlicht und Standlicht
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
02897 - Versorgung für LED-Modul rechts für Tagfahrlicht und Standlicht
03804 - Versorgungsspannung für Scheinwerfer links
03805 - Versorgungsspannung für Scheinwerfer rechts
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
Die Tagfahrlicht fehler kommen nur wenn ich im MMI Tagfahlicht an mache.
Verkabelung oder Codierung wo liegt der Fehler. Komponentenschutz ist es nicht das ist mir klar.
Adapter von k-electronic
@Scotty18 schrieb am 29. September 2018 um 10:51:34 Uhr:
Verkabelung
bei den adaptern wundert mich das auch nicht sonderlich
SLP habe ich zwar aber hast Du vielleicht eine Übersicht welcher pin wo hin kommt die Du mir senden kannst?
Dann geht die Fehlersuche einfacher.
Übersicht nicht; aber ich habs generell immer nach den SLP´s verkabelt und dann die Fehler gefunden
Wie habt ihr das Problem mit dem fernlichtassistenten gelöst beim Umbau von Xenon auf LED?
Das man einen neuen innenspiegel benötigt weiß ich , aber die Teilenummer wäre hilfreich und ob man den Spiegel nur austauschen muss oder mehr Aufwand dahinter steckt.
Auch wenn bereits der FLA bei den xenon sw vorhanden war ?
Wenn ja, wo greift man den can Bus am besten ab ? Und was muss alles codiert werden ?
Danke schonmal 🙂
Hab jetzt 43 seiten gelesen und habe immer noch paar fragen
1. fla bedeutet das fernlichtasissten ?
2. hab xenon ohne kurvenlicht welche adapter brauche ich da , brauche ich eine beue alwr stg ?
@tq8 schrieb am 5. November 2018 um 21:42:42 Uhr:
Hat noch jemand irgendwelche teile für den umbau rumliegen ?
Ich habe ein passendes Bordnetzsteuergerät und das Adapterkabel für Xenon ohne Kurvenlicht auf LED abzugeben.
@tq8 schrieb am 5. November 2018 um 21:46:21 Uhr:
1. richtig!
2. neues ALWR-Stg brauchst du nicht!
Hätte noch das adapterkabel von xenon ohne Kurvenlicht auf led Scheinwerfer
