LED Scheinwerfer nachrüsten
Audi A6 C7/4G
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1076 weitere Antworten
1076 Antworten
SUper danke!
Hat mir auf jedenfall sehr geholfen.
@Melhaf schrieb am 22. Juni 2017 um 09:43:04 Uhr:
Hier eine Übersicht der benötigten Teile für den Umbau
1x Voll-LED-Scheinwerfer links - 4G0 941 033 C (neu ca. 1600€)
1x Voll-LED-Scheinwerfer rechts - 4G0 941 034 C (neu ca. 1600€)
1x LWR Steuergerät - 4H0 907 357 A (neu ca. 135€) (Bei vorhandenem Kurvenlicht)
1x Bordnetzsteuergerät LED - 4H0 907 063K / CG /BP /BG (neu ca. 300€)
2x Leistungsmodul für TFL - 4G0 907 697 F /D /G (neu je ca. 105€)
2x Leistungsmodul für Hauptlichtelektronik - 4H0 907 472 B (neu je ca. 220€)
2x Leistungsmodul für Kurvenlicht - 4H0 907 472 (neu je ca. 105€)
2x Lüfter für Scheinwerfer - 4G0 907 463 (neu je ca. 100€)
1x Kabelsatz von Kufatec (59,99€)
Die verschiedenen Steuergerät Indexe habe ich durch / getrennt
Hallo Leute die oben aufgeführte Liste ist nicht ganz korrekt.
Die TFL- Steuergeräte mit der Endung D sind Xenon TFL-Steuergeräte und funktionieren definitiv nicht im Full-LED SW.
@Daryder schrieb am 9. Juli 2017 um 09:39:22 Uhr:
Meinst du die hier : 2x Leistungsmodul für TFL - 4G0 907 697 F /D /G (neu je ca. 105€) ?
Ja genau. 4G0 907 697 D hatte ich in meinen Xenon Scheinwerfern. Habe die Stg testweise montiert und es funktioniert nicht, weder Blinker noch TFL. Relativ weit vorne in diesem Thread hatte auch schon jemand geschrieben das es die xenon Stg sind und man für die Full-LED SW die mit der Endung F benötigt. Ob die Stg. mit der Endung G funktionieren kann ich nicht sagen, aber zumindest die HW und SW Versionen sind identisch mit denen vom Stg mit der Endung F.
Danke ! Hab ich wohl falsch gelesen.
Hab den Umbau jetzt auch Abgeschlossen ! 🙂
Hello ! Does anyone know if there is any repair tab kit for the
Led headlights! My Audi shop can Only provide for halogen lights
Kennt jemand die richtige Artikelnummer für den voll led Scheinwerfer reparatursatz direkt rechts und links?
/Mattias
its only availiable for Halogen.. but i think it will also work on a LED Front light... 😁
@melhaf: hast du neu oder gebrauchte Teile verwendet? Wie viel hat dich die Aktion in Summe jetzt gekostet?
@techboheadXXX
Also ich hab jetzt 875€ bezahlt.
Alles gebraucht teile
Hab auch noch ein Bordnetz Steuergerät hier falls du eins brauchst
Wie hast du sichergestellt dass die led Scheinwerfer noch in Ordnung sind beim gebrauchtkauf? Sehen tut man das ja erst wenn alles eingebaut ist... 😉
Das war das Risiko ... 😁
Glück gehabt
Was muss man summa summarum rechnen wenn man von Xenon auf Voll LED umbaut - mit gebrauchten Teilen?
Steht eigentlich ziemlich oft auf den 40 Seiten.
Ich selber habe 880€ ausgegeben für den Umbau (selbst gemacht)
Dabei hast du den Erlös für deine alten xenon aber schon abgezogen oder ?
@ManfredBlair schrieb am 7. Oktober 2017 um 23:12:26 Uhr:
von bis; in der regel liegt ein satz Scheinwerfer inkl steuergerät bei 1200-1600€ je nach zustand
+ adapter
+steuergeräte
+ einbau
und Codierung sowie kompontenschutz
