LED Scheinwerfer nachrüsten
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1067 Antworten
Hallo Leute,
hab jetzt die 38 Seiten durchgelesen und wollte mal wissen welches Bordnetzsteuergerät nun Funktioniert.
Diese hab ich nun gefunden 4H0 907 063 BP / BG / CG / G
In der bucht gibt es aber keine wirklich passenden.
Hab noch Index K gefunden. Dort steht:
abgelesene Teilenummer: 4H0907063K
austausch (Ersatz) Teilenummer: 4H0907063G, 4H0907063BG
4H0907063BP, 4H0907063CG
als ersatz kommt immer ein LED fähiges - egal was verbaut ist jetzt
@Scotty18 schrieb am 19. Juni 2017 um 13:13:22 Uhr:
Das weis ich . Also das hab ich verstanden. Aber woran erkenne ich das?
"K" sagt mir nix
Also kann ein led fähiges auch xenon?
xenon immer - ja
Hallo, ich klinke mich mal ein habe die 39 Seiten mal kurz überflogen, ist jemand so nett und könnte mir eine Teileliste mit Nummern zusammenstellen mein Dicker ist BJH. 11.2011 und habe normale Xenon ohne Adaptive Light.
Vielen Dank im Voraus
Tom
Hier eine Übersicht der benötigten Teile für den Umbau
1x Voll-LED-Scheinwerfer links - 4G0 941 033 C (neu ca. 1600€)
1x Voll-LED-Scheinwerfer rechts - 4G0 941 034 C (neu ca. 1600€)
1x LWR Steuergerät - 4H0 907 357 A (neu ca. 135€) (Bei vorhandenem Kurvenlicht)
1x Bordnetzsteuergerät LED - 4H0 907 063K / CG /BP /BG (neu ca. 300€)
2x Leistungsmodul für TFL - 4G0 907 697 F /D /G (neu je ca. 105€)
2x Leistungsmodul für Hauptlichtelektronik - 4H0 907 472 B (neu je ca. 220€)
2x Leistungsmodul für Kurvenlicht - 4H0 907 472 (neu je ca. 105€)
2x Lüfter für Scheinwerfer - 4G0 907 463 (neu je ca. 100€)
1x Kabelsatz von Kufatec (59,99€)
Die verschiedenen Steuergerät Indexe habe ich durch / getrennt
@Melhaf schrieb am 22. Juni 2017 um 09:43:04 Uhr:
Erstmal vielen Dank für die Auflistung wie finde ich den heraus welcher Index zu meinem Fahrzeug passt ?
@tom.barrakling96 schrieb am 22. Juni 2017 um 12:25:09 Uhr:
Die oben genannten passen alle.
Gibt es eine Möglichkeit gebrauchte Scheinwerfer vor dem Kauf irgendwie zu testen ?
Würd mir nur einfallen in ein Fahrzeug einzubauen der LED besitzt ... sonnst .. keine ahnung..
@tom.barrakling96 schrieb am 22. Juni 2017 um 16:35:32 Uhr:
nicht wirklich auf volle Funktion
Sooo Hab jetzt so gut wie alle Teile da.
Meine Frage wär wie der Umbau abläuft.
Muss ich erst das Bordnetzsteuergerät einbauen, dann die Xenons Raus , Dann die LED´s Rein und dann Codieren?
Oder erst Xenon Raus dann Bordnetzsteuergerät Rein dann Codieren und dann DIe LED´s Rein
Oder erst Xenon Raus dann LED Rein und dann Bordnetzsteuergerät rein und dann COdieren.
Und was ich alles Umcodiren muss.
Klar Bordnetzsteuergerät (Was da genau?)
Und im AWLR bestimmt auch (Und was da ?)
Danke für eure hilfe !
wie rum mit dem BCM ist egal
die LED gehen nur mit dem neuen
ALWR
BCM
ggf FLA
