LED Scheinwerfer nachrüsten
ist es möglich beim neuen 4G die Xenon-Scheinwerfer durch LED-Scheinwerfer zu ersetzten,quasi umzustecken.Oder mit welchem Aufwand,Relais usw...
Danke,William
Da ich mir die Arbeit gemacht habe die Pinbelegung zum Prüfen aufzuschreiben und nicht jeder SLP's hat möchte ich diese natürlich teilen.
Beim Stecker vom Xenon stechen die Zahlen an der Seite. Beim LED nur oben und unten. Mit der Anordnung rechts findet man sich zurecht.
Die Adapter sollte man weglassen und sich einen neuen Stecker nehmen und diesen an den Kabelbaum Crimpen.
1076 Antworten
Wie kann ich sicher wissen, welcher Teilnummer das Bordnetzsteuergerät zu haben, wenn ich installieren LED-Scheinwerfer?
Gibt es jemanden, der mir sagen kann Die teilenummer?
Mein Auto ist ein A6 Allroad 2013 mod mit Xenon Scheinwerfer
Vielen Dank im Voraus für mögliche Hilfe!
hat jmd die aktuelle Teilenummer von den LED-Scheinwerfern?
Mein Händler (kein Audi Betrieb) sagt er findet die 4G0 941 033 c nicht.
Wer stellt diese eigentliche her? Hella?
Chaossos
Das Bordnetzsteuergerät muss die Nummer 4H0 907 063 haben.
Scheinwerfer kannst du folgende verwenden:
4G0 941 033 und 4G0 941 033 C
4G0 941 034 und 4G0 941 034 C
Danke für die Antwort!
Sollte es Buchstaben am Ende der Teilenummer sein
MfG Stein
Original geschrieben von Fiedl84
Das Bordnetzsteuergerät muss die Nummer 4H0 907 063 haben.Scheinwerfer kannst du folgende verwenden:
C sind halt grad die aktuellen... Meist werden in der laufenden Serie Kleinigkeiten geändert und dann gibt´s nen neuen Index..
Miles, der schon einige Scheinis getauscht bekommen hat weil Schrott..
Ich habe Bordnetzsteuergerät mit der Teilenummer 4H0 907 063 CF mit Bi-Xenon Scheinwerfer, Muss ich nicht ändern Bordnetzsteuergerät?
MfG Stein
Sollte es Buchstaben am Ende der Teilenummer seinMfG Stein
möchte auch auf Voll-LED umrüsten... habe Xenon Plus ohne Kurvenlicht und ohne Abbiegelicht, was wir den alles benötigt zum umrüsten bzw. umbau?
Bitte eine Aufstellung (Steuergeräte usw...) inkl. Teilenummern, danke
lg
mani7777
Ich kann mich natürlich auch täuschen aber ich denke das es nicht an der Codierung im ALWR STG liegt. Die Funktion des Allwetterlichts ging bei mir schon obwohl das ALWR STG erst einen Tag später getauscht wurde.Zitat:
Original geschrieben von Scotty18
check mal deine Codierung im alwr stg; ich meine da wird auch das allweterlicht über den bus aufgerufen...
der Lichtschalter kann es nicht sein; das ist nur ein Taster mit anderem Aufdruck
...das ALWR musste getauscht werden wegen dem Adaptive LightDer Schalter ist, sowie Scotty schon sagte, nicht der Fehler weil du den nicht tauschen musst.
Bitte eine Aufstellung (Steuergeräte usw...) inkl. Teilenummern, dankelg
mani7777
Dann nimm dir mal nen Zettel und nen Stift und lies die letzten 15 Seiten durch.
So einfach wie du dir das hier machen möchtest ist schon frech.
Mit freundlichen Grüßen
o.k. kein Problem Sucre79
mani7777
Hallo Scotty18,
funktioniert die Nachrüstung auch ohne Kurvenlicht und ohne Abbiegelicht bei einem A6 Avant 4G...........kann man das selber nachrüsten oder braucht man dazu einen Elektriker
lg mani7777
i]Original geschrieben von Scotty18
Anfang Juni rüste ich wieder einen um; ich werd dann mal ein paar Fotos etc. vom Umbau machen
Habe jetzt bei Kufatec angefragt, die sagten mir das ich nur das Bordnetzsteuerteil und den Adapter von Ihnen(Kufatec) benötigen, sonst nichts........... stimmt das?
lg
mani7777
Habe jetzt bei Kufatec angefragt, die sagten mir das ich nur das Bordnetzsteuerteil und den Adapter von Ihnen(Kufatec) benötigen, sonst nichts........... stimmt das?lg
mani7777
wenn du kein Kurvenlicht hast; stimmt das ja
