LED Rückleuchten vom Kuga Facelift Vignale
Hallo, da mir die Rückleuchten von der ST-Line nicht so recht gefallen, werde ich demnächst die LED Rückleuchten aus der Ausstattungslinie "Vignale" bestellen und umbauen. Falls es jemand interessiert, hier die Teilenummer und Preise der Vignale-LED Rückleuchten:
Schlußleuchte rechts aussen 2069452 229,95€ inkl. MwSt.
Schlußleuchte links aussen 2069454 229,95€ inkl. MwSt.
Schlußleuchte rechts innen 2069184 145,30€ inkl. MwSt.
Schlußleuchte links innen 2069186 145,30€ inkl. MwSt.
Anbei 2 Fotos von den LED Rückleuchten.
Die Leuchten machen doch erst den Unterschied zu anderen Ausstattungslinien aus. Außerdem sehe ich mein Auto so selten von hinten das es mich nicht stört.
111 Antworten
Soweit ich weiß war da gerade der Wechsel, je nachdem ob es da noch die alten gegeben hat oder schon die Vignale. Offizieller Start war nach den Werksferien unter Rücksichtnahme auf Restbestände
genau, das war auch meine Frage, ob nur die STs mit Xenon dann die Vignale bekommen haben oder alle STs, Scheinwerferunabhäbgig?
Die Led Rückleuchten mit den C-Bogen Lichtdesign,gibt es nur in Verbindung mit den Xenon Scheinwerfern, ansonsten sind die Standart Rückleuchten verbaut.
@Sinex schrieb am 4. Februar 2018 um 05:43:43 Uhr:
[/qu
Hallo, Hans, das wurde hier glaube ich schon 10x so als antwort geschrieben, aber alle guten dinge sind...Nochmal ;-)
Genau genommen gibt es die C LED Design Rückleuchten beim ST-Line erst nach den Werksferien 2017 in Verbindung mit Xenon ;-)
@Sinex schrieb am 5. Februar 2018 um 09:11:57 Uhr:
Nee ganz genau erst ab Modeljahr 2018 :-)
Nach den Werksferien wurden noch einige 2017er fertig gebaut...
Stimmt, betrifft wohl alle
MCAModelle.
@Andiejago schrieb am 5. Februar 2018 um 10:18:57 Uhr:
Genau genommen gibt es die C LED Design Rückleuchten beim ST-Line erst nach den Werksferien 2017 in Verbindung mit Xenon ;-)Nee ganz genau erst ab Modeljahr 2018 :-)
Hallo, danke für die ganzen Infos.
Mit dem Lichtkonzept der Rückleuchten (der ersten Serie) konnte ich mich auch nicht anfreunden, darum habe ich das gleiche gemacht und mir die kompletten Vignale Rückleuchten besorgt. Mittlerweile haben die ST-Line ja "nur" außen das LED-C.
Jedoch hatte ich folgendes Problem mit den Innenrückleuchten:
Bei den Außenrückleuchten hat alles super funktioniert "plug&light", aber bei den Innenrückleuchten hat nur die LED der linke oberhalb geleuchtet, obwohl rechts am Kabelstecker auch die 3 Kabel vorhanden sind. Nach Messungen jedoch kein Strom auf dem "weiß/braunen" Kabel der rechten Seite. Ich habe dann das Kabel von der linken zur rechten Innenrückleuchte überbrücken müssen. Jetzt Funktioniert das auch super.
Würde auch erklären, warum die aktuelle Serie nur außen leuchtet.
Kugawolf, hattest du etwa nicht das Problem?!?!
@D-E-L-U-X-E schrieb am 18. Februar 2018 um 13:18:11 Uhr:
@KugawolfHallo, danke für die ganzen Infos.
Mit dem Lichtkonzept der Rückleuchten (der ersten Serie) konnte ich mich auch nicht anfreunden, darum habe ich das gleiche gemacht und mir die kompletten Vignale Rückleuchten besorgt. Mittlerweile haben die ST-Line ja "nur" außen das LED-C.Jedoch hatte ich folgendes Problem mit den Innenrückleuchten:
Würde auch erklären, warum die aktuelle Serie nur außen leuchtet.Kugawolf, hattest du etwa nicht das Problem?!?!
Das Bremslicht, im Rückscheinwerfer ist aber nach, wie vor LED. Oder hat sich da auch was geändert?
Hat jmd ein Tipp, bei welchem Ford Händler oder Online zum humanen Preis erwerben kann? Ich habe beim Ford Händler angerufen, der meinte 1500 Euro...komplett..
@BmwCabby schrieb am 25. Januar 2020 um 05:24:58 Uhr:
Hallo zusammen,Hat jmd ein Tipp, bei welchem Ford Händler oder Online zum humanen Preis erwerben kann? Ich habe beim Ford Händler angerufen, der meinte 1500 Euro...komplett..
Dafür bekommste bei der Bestellung alles zusammen , mit den Multifunktionsxenosleuchten vorne...Und das is aber nur für die Heckleuchten, oder??#
