LED Rückleuchten MJ 2017 nachrüsten?
Ist es möglich die Rückleuchten von 2016 facelift nach zu rüsten?
Die neuen Rückleuchten sehen nich schlecht aus ... Wären mir aber keine 1000 Euro wert, also bleibt meiner erstmal Original
354 Antworten
nicht aufwendig; die äusseren Leuchten von innen vom Kofferraum aus lösen
Heckklappe 3x 8er nuss (mutter)
@Scotty18 schrieb am 6. November 2017 um 07:43:49 Uhr:
Super! Vielen Dank
HALLO,
Ich habe ein 2017 8VA A3 Sportsback mit Xenon Plus Lichten und JETZ ich wechselte meine HALOGEN Heckleuchte auf LED Heckleuchten mit dynamischer Rückleuchten. Ich habe keine Probleme mit den Heckleuten aber die ‘dynamische Blinklicht’-Funktion funktioniert nur beim stehenden Auto, ansonsten funktioniert das Blinklicht regelrecht aber sobald man das Auto fährt, stellt dich das Blinklicht in normaler Funktion um, es blinzelt nicht dynamisch.
Meine Frage ist: WARUM??? (es war kein Codierung notwendig, es ist Plug and Play Adapter)
Vielen Dank in Voraus!
erstens von Halogen auf LED FL muss es immer codiert werden; alleine schon wegen der bremse ; Schlusslicht etc
das dyn signal muss dann ebenfalls generiert werden
passende adapter inkl module für das dyn blinken kann ich dir anbieten
P&P ist das ganze aber nicht
Sorry, but "my german" is not my strength, so if you don't mind I switch to English.
Firstly, I ordered the adapters with dynamic blinkers function taillights (from a german "retrofit specialist" company) because of the LED taillights (yes, I upgraded from Halogen to LED taillights with dyn blin) and I just installed it. There were no necessary to code or anything like that, just like a plug and play stuff as they said. I couldn't get any "error message", everything works really perfectly but the dynamic indicators. I mean, the blinkers are "sweeping" when the engine is turned of, but when I start the engine the blinkers get back to "normal or standard" mode, they're just "click-clacking".
So, I really don't know what could be the problem. That's why I'm in this topic, I need some help.
Thanks in advance!
(Greetings from Ungarn)
If you bought the adapters from k-electronic there should be some sort of a tiny screw underneath a sticker on both of those adapters. There you can adjust the indicator signale, while ignition is on. (if I recall correctly)
Hello, could you send me an introduction for the coding, please?
@Scotty18 schrieb am 24. März 2018 um 17:22:55 Uhr:
das dyn signal muss dann ebenfalls generiert werdenpassende adapter inkl module für das dyn blinken kann ich dir anbieten
kann mir jemand mit Sicherheit die 4 genauen Original Audi Teilenummern der A3 8V Sportback LED Rückleuchten mit dynamischen Blinker links innen + aussen und rechts innen + aussen zwecks Umrüstung mitteilen ?
Schöne Grüße
4MotionDriver
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A3 8V Sportback Facelift LED Rückleuchten mit dynam. Blinker!' überführt.]
https://www.motor-talk.de/.../...mj-2017-nachruesten-t5654269.html?...
Danke, genau das habe ich gesucht !
Bei die inneren Rückleuchten für den Sportback benötigt man aber den C index.
Wenn man nur 093 und 094 bestellt, bekommt man Halogen Rückleuchten.
8v4 945 091
8v4 945 092
8v4 945 093c
8v4 945 094c
Guten Tag,
Habe mir vor kurzen den a3 8v 1.5 tfsi sportback gekauft. Leider hat dieser xeninscheinwerfer was ich eigentlich ganz schön finde nur hinten die rückleuchten gefallen mir nicht, da ich dort gerne den dynamischen blinker hätte, ist das möglich led rückleuchten(nur hinten)auszutauschen und den dynamischen blinker zu aktivieren? (Wenn ja - Kostenpunkt?
Mit freundlichen Grüßen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Led rückleuchten nachrüsten' überführt.]
