Led Rückleuchten Highline Nachrüsten VCDS Codierung nötig?
VW Passat B8
Möchte die Highline Rückleuchten nachrüsten , muss man die dann noch Codieren ?
Vw Passat B8 Var 05/2015 Led Scheinwerfer vorne (keine voll Led)
Und Bitte ohne warum und wieso
Danke an die, die Helfen können
354 Antworten
hab mir die 2 ADMAPs runtergeladen und mit meinem ADMAP verglichen. Ich dachte, die Änderungen müssten hier aufscheinen:
18BLK (Blinker hinten links)
19BLK (Blinker hinten rechts)
20BR (Bremslicht links)
21BR (Bremslicht rechts)
23SL (links aussen, Mehrfarbig)
24SL (Rechts aussen, Mehrfarbig)
26NSL (Nebelschlussleuchte links)
27NSL (Rücklicht)
28RFL (innere Bremslichter)
29RFL (Rückfahrlicht)
Leider ist mein ADMAP mit den beiden ADMAPS ident! Was mache ich falsch?
Kann mir vielleicht jemand sagen, was genau in den APK geändert werden soll nach dem Umbau?
@mika85 : kannst du mir hier vielleicht weiterhelfen?
lg yaabbaa
Die können nicht gleich sein, mit was für einem Programm vergleichst du?
@VR Rocco schrieb am 5. Juni 2020 um 07:52:52 Uhr:
@VR Rocco :
kopiere von Excel ins Word und mache dort den Vergleich! Mache solche Vergleiche in meiner Arbeit regelmäßig. Daran kann es nicht liegen, da ich in anderen Bereichen sehr wohl Unterschiede sehe aber in den oben angeführten Bereichen sind diese gleich!
Es kann eventuell sein, dass die ADMAPS aus diesen Thread die ADMAPS vor Umbau sind und nicht jene, die die Highline Rückleuchten bereits Serienmäßig haben.
lg yaabbaa
Naja alle leuchten haben ja zich unter Kanäle in der adpmap.
Stell mal bitte bei adpmaps hier als Datei ein, dann könnte ich nochmals drüber gucken und mit meinen vergleichen.
Admap meines Alltracks anbei!
lg yaabbaa
@yaabbaa schrieb am 5. Juni 2020 um 08:19:18 Uhr:
@VR Rocco :
lg yaabbaa
Wieso Word? Geht doch in Excel mit WENN(UND(identisch...
@tomsab0 schrieb am 5. Juni 2020 um 09:27:14 Uhr:
@VR Rocco :
lg yaabbaa
Hast vollkommen Recht! Nur mit Word mache ich das schon lange. Mit Excel habe ich das noch nie gemacht. Wollte Fehler vermeiden.
Lg
27NSL (Rücklicht)
lg yaabbaa
Hi ja das habe ich auch raus gefunden waren auch mit meinen Identisch diese admap ist von einem Comfortline Rückleuchten deshalb auch keine Änderungen
ich habe auf einer anderen seite die codierungen dann alle selber rausgesucht und übernommen und was soll ich sagen es Funktioniert einwandfrei : ) und schlauer bin ich durch das ganze grübeln auch geworden und kann jetzt ohne Probleme noch was ändern ; )
das Problem ich finde die seite nicht mehr
Hi die AD map vom Alltraks stimmt auch nicht hört doch mal auf admaps von den falschen Fahrzeugen reinzustellen
Leuchte 27 zum Beispiel ist da ohne Funktion dabei muss man diese aber auf die Rückleuchten innen links und rechts codieren.
es sind schon einige Leuchten die umcodiert werden müssen ich habe mich wirklich 2 Tage damit beschäftigt
wenn du aus Limburg Umgebung kommst komm einfach mal vorbei ich Programmier dir das in 20 Min für ein kleines Taschengeld ein.
@sash-e23 schrieb am 5. Juni 2020 um 12:45:28 Uhr:
Die Admap vom Alltrack ist ja mein Auto, die kann ja nicht passen. Ich komme aus Österreich, das wird schwer mit Limberg! Kannst du mit deine aktuelle Admap zuschicken oder hier reinstellen? Das wäre sehr nett! Danke
Lg yaabbaa
Folgende Änderungen konnte ich bei diesen unten angeführten Leuchten durch ein DIFF erkennen.
Muss ich sonst noch wo was ändern?
lg yaabbaa
18BLK (Blinker hinten links) --> NIX
19BLK (Blinker hinten rechts) --> NIX
20BR (Bremslicht links) --> NIX
21BR (Bremslicht rechts) --> NIX
ENG116959-ENG116319-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,maximizeminimize ,16
ENG116959-ENG116316-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23, nichtBlinken links aktiv (beide Phasen) ,16
ENG116959-ENG116317-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23, nicht aktivBremslicht ,16
ENG116960-ENG116338-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24, maximizeminimize ,16
ENG116960-ENG116335-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24, nichtBlinken rechts aktiv (beide Phasen) ,16
ENG116960-ENG116336-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24, nicht aktivBremslicht ,16
ENG116962-ENG116371-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26, 12790 ,16
27NSL (Rücklicht) -->
ENG116963-ENG116395-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27,maximizeminimize ,16
ENG116963-ENG116390-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27, 0100 ,16
ENG116963-ENG116398-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27, 0100 ,16
ENG116963-ENG116387-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27, 0036 ,16
ENG116963-ENG116579-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27, 001A ,16
ENG116963-ENG116385-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27, nicht aktiv32 - allgemeine LED bis 12W ,16
ENG116963-ENG116388-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27, nicht aktivStandlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ,16
ENG116963-ENG116392-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27, nicht aktivBremslicht ,16
ENG116963-ENG116396-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27, nicht aktivNebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr ,16
ENG116964-ENG116406-Leuchte28RFL LC11-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28, 3137 ,16
ENG116964-ENG116580-Leuchte28RFL LC11-Lampendefektbitposition 28, 0B09 ,16
ENG116964-ENG116404-Leuchte28RFL LC11-Lasttyp 28, 37 - allgemeine34 - LED bis 12WBremsleuchten ,16
ENG116964-ENG116407-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion A 28, RueckfahrlichtBremslicht ,16
29RFL (Rückfahrlicht) ---> NIX
Hallo zusammen
Spiele auch mit dem Gedanken, die FL R-Line Rückleuchten für meinen B8 HL Mj16 nachzurüsten. Momentan habe ich die LED Rückleuchten, aber nicht abgedunkelt. Wenn ich den Thread durchlese bin ich mir nicht sicher, ob das Steuergerät von meinem für die Facelift Rückleuchten geeignet ist. Meine HW und SW Nummer: 5Q0937086AK, SW Version 0162.
Kanm das jemand bestätigen, dass auch älter B8 Baureihen geeignet sind?
Klar ist, dass vom Steuergrät zusätzliche Pins benötigt werden. Es gibt auf Aliexpress einen vorgefertigten Satz, der scheinbar funktioniert.
Die Codierung ist hier auch noch nicht ganz bekannt. Ich würde ein AD Map eines HL Mj20
mit R Line Rückleuchten benötigen, damit ich diese vergleichen kann?
Danke für eure Hilfe
Grüsse onename
Hallo alle zusammen.
Ist das Rücklicht, das Sie den Schwanz auf dem Foto tragen?
Hat jemand dieses Rücklicht installiert?
Eventuell müssen die noch hinzu:
16BLK:
ENG116952-ENG116185-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16,0100 ,16
ENG116952-ENG116178-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16,363A ,16
ENG116952-ENG116567-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lampendefektbitposition 16, 1A 20 ,16
ENG116952-ENG116180-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B 16, nicht aktiv Parklicht rechts ,16
ENG116952-ENG116183-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16,nicht aktiv Bremslicht ,16
17TFL:
ENG116953-ENG116204-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17,
0 100
,16
ENG116953-ENG116197-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17,
35 39
,16
ENG116953-ENG116568-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lampendefektbitposition 17,
0A 10
,16
ENG116953-ENG116569-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion B 17,
nicht aktiv Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
,16
ENG116953-ENG116202-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17,
,16
@yaabbaa schrieb am 6. Juni 2020 um 15:59:50 Uhr:
lg yaabbaa
Blöde Frage zu den blauen Steckern, die man gegen die Schwarzen tauschen muss: Wo startet der PIN1?
Wenn man den Stecker von hinten betrachtet, dann ist ober die Rote Sicherungsklappe. Ist Pin 1 dann links untere Reihe und geht die dann nach rechts und startet die dann wieder mit Pin7 links oben?
Bitte um kurzes Feedback, ob ich richtig liege!
Danke
