- Golf
- Golf 7
- LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 Antworten
Hat mir ja keine Ruhe gelassen und ich hab' mal eine äußere Leuchte ausgebaut.
Die Nr. lautet 5Q0 945 308 F und sollte nach meiner Recherche vom Gti sein. So dunkel wie die vom .:R sind sie nicht.
Sind die also "mitteldunkel"??
Futzelfupps Foto müsste dann von den .:R LED's sein.
So wie sie sind gefallen sie uns gut, noch dunkler würde zum Limestone nicht passen.
Es gibt helle - Standard non-LED Trendline
dann gibt es dunklere non-LED vom Highline,
helle LED vom GTI/GTD oder gegen Aufpreis - diese sind aber dunkler als Standard non-LED Trendline
(daher werden sie von VW dunkelrot genannt)
und dann gibts noch dunklere LED vom R (wie auf meinem Foto) oder gegen Aufpreis.
Die ganz dunklen LED möchte ich bei meinem Limestone auch nicht haben. Hatte daher gezielt nach normalen LEDs geschaut...
Was für eine Auswahl....
Aber eigentlich hätte man, nachdem dieses: "Rückleuchten dunkelrot und Kennzeichenleuchten in LED Technik"
auf der Rechnung steht, erwartet, dass es dann die dunkelrote Version der LED Rülis ist, also die vom.:R, oder?
Zumindest wollten wir diese Version eigentlich haben, weil die uns am .:R meines Kollegen so gefallen haben.
Dass VW die Rottöne der LED's mit den Standardrückleuchten vergleicht, wusste ich auch nicht.
Dass sie am Limestone dann doch nicht so gut ausgesehen hätten, steht dabei auf einem anderen Blatt.
Es ist auch gar nicht so kompliziert, wenn man die normalen RüLi hier herauslässt. Hat ja auch nichts mit LED zu tun.
Ich gehe davon aus, daß sich der Teilemensch anhand der FIN orientiert hat, und somit "poppten" nur die dunkelroten LED auf, und nicht die schwarzroten des R. Manche Teilemenschen denken nicht allzuweit.
Hier mal der direkte Vergleich zwischen GTI und R Leds
@Twincharger15 Schöne Felgen hast du :)
Habe die Leuchten mal testweise eingebaut. Plug & Play, ohne die Verkabelung vorzunehmen. Das mache ich heute Abend, wenn ich mehr Zeit habe und zwar nach der Anleitung hier im Forum. Bekomme aber jetzt schon eine Fehlermeldung (allerdings nur vom linken Scheinwerfer, dass ich das Leuchtmittel überprüfen muss). Geht die Fehlermeldung weg, wenn ich die Verkabelung ordentlich vorgenommen habe? Oder muss doch noch was codiert werden? Wie war das bei euch?
@BulkyHero schrieb am 26. Mai 2015 um 13:31:50 Uhr:
ich würde fast vermuten das evtl die Birne für das Rückfahrlicht defekt ist ;)
Hallo Leute,ich habe eine Bitte an euch. Würde der jenige der ab Werk Led Rückleuchten verbaut hat mir ein Adpmap vom 09 zur Verfügung stellen. Ich möchte die Led Rückleuchten offiziel anschließen und nicht mehr auf die 0815 Art ;)
Vielen Dank im Voraus :)
So, geschafft! Danke an die Unterstützung hier im Forum! Habe einfach wie hier beschrieben die Kabel angezapft. Die Demontage der Verkleidung war auch zu schaffen. Man muss aber nicht die komplette Verkleidung abnehmen. Das große Stück, wo das Warndreieck verbaut ist, kann man ruhig dran lassen. Der Freundlich wollte 750 € insgesamt. Ich habe lediglich 295 inkl. Montagematerial bezahlt. Hat sich gelohnt :)
Hätte Interesse an diesen Kabel. Du kannst mich direkt erreichen über kjakob_pka@t-online.de
Grs. Klaus
@Mapleleaf82 schrieb am 5. Juni 2014 um 15:19:37 Uhr:
Habe die Umrüstung auf LEDs beim Händler machen lassen. Habe dafür verschiedene Angebote vorher eingeholt und letztlich einen gefunden, der das ganze für 120 EUR gemacht hat. Angebote schwankten zwischen eben diesen 120 EUR und 250 EUR. Lohnt sich also, nach Möglichkeit mehrere Werkstätten anzufragen. Material (Leuchten und Kabel von Kufatec zur Verbindung der äußeren und inneren Blickleuchten) hatte ich selbst angeliefert.
Da ich einen fixen Werkstatttermin hatte und das nötige Kabel zu spät einzutreffen drohte, habe ich das Kabel von Kufatec zweimal bestellt und jetzt einmal über. Handelt sich dabei um diesen Artikel: http://www.ampire.de/.../...eitung-LED-Rueckleuchten-VW-Golf-7.htm?...
Wer die Umrüstung noch vor sich hat und ein originalverpacktes Kabel benötigt, kann es daher bei mir für 15 EUR inkl. Versand käuflich erwerben (der Versand ist dann quasi gespart). Bitte einfach PM schicken :)
Markus
Grs. Klaus
noch mal ne Frage am Rande zur Codierung:
sollte man die Leuchtmittelüberwachung auf LED codieren lassen?
Der Dimmwert spielt ja scheinbar keine größere Rolle, wie ich das hier rausgelesen habe.
Wie lautet denn die Codierung für die Überwachung, bzw. muss man das Fahrzeug prinzipiell auf LED Rückleuchten codieren lassen, oder beinhaltet das die Codierung der Leuchtmittelüberwachung auf LED automatisch?
HeY,
Habe das gleiche Problem das die beiden dioden
Wenn das Licht an ist in der blinkleuchte nivht leuchten !
Der vw Händler stellt sich ein bisschen blöd
Bei Fragen dazu !
Habe gesehen das da oben auch ein Kölner
Umgerüstet hat !
Gibt es einen Freak ??in der Nähe der mir
Diese Pin Belegung aktivieren kann ????
Ganz lieber Gruß
Hallo Cow,
das ist kein "Problem" sondern normal, man muss das auf US Variante anschließen, Pin 4 auf schwarz/rot damit die 2 verbleibenden Leds der Rückleuchte auch leuchten.
Dazu kann man z.B. einen sogenannten Reparatursatz von VW nehmen, Nummer müsste 2 x 000979150EA sein und dann wie oben beschrieben anschließen.
