LED-Rückleuchten für Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
Golf-7-led-rueckleuchten
Golf-7-led-rueckleuchten-1
Golf-7-led-rueckleuchten-2
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne 🙂 da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl 🙂
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack 🙂
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1241 weitere Antworten
1241 Antworten
vielen dank Michael, genauso hab ich es mir gewünscht 🙂
Original geschrieben von McMichael
Fotos zu Glühbirne für Rückfahrscheinwerfer.
Kann das vlt. die NSL sein?
Die NSL ist ganz innen, wie im Video zu sehen. Auf dem Bild siehst Du den braunen Draht am Sockel und im nächsten Bild ist der Sockel inclusive Birne wieder eingedreht, da kann man erkennen, dass sie an der inneren Leuchte außen unten sitzt, im Video ist da die Rückfahrleuchte zu sehen.
Michael
Irgendeiner liegt aber trotzdem falsch. Entweder sind die Rückfahrscheinwerfer in LED oder nicht 😕
Ich verstehe nicht ganz das Problem. Aber ich habe die Dinger hier, eingebaut und funktionsfähig. Was soll ich sagen, alles LEDs außer dem Rückfahrlicht.
Also vom Video aus würde ich sagen das bei eingelegtem Rückwärtsgang normale Birnen leuchten.
Entweder es gibt unterschiedliche Varianten der LED-Rückleuchten (einmal mit LED Rückfahrscheinwerfern oder einmal Glühobst) oder jemand sieht LED/Glühobst wo keins ist:
Original geschrieben von rezis
Rückfahrleuchten sind extrem hell - es schmerzt in den Augen hinzuschauen. Ich finds völlig ausreichend und heller als die Nicht-LED Ausführung, weil besser auf den Boden ausgerichtet.
Original geschrieben von Pitt1111
Die Rückfahrlichter sind auch LED
Rezis Aussage beinhaltet ja in kleinster Weise eine Aussage über die Lichtquelle, sprich LED oder Halogenbirne. Pit111 kann sich ja nochmal äußern, aber eines würde ich sicher behaupten: es gibt nicht mehrere Barianten der Rücklichter, was soll das für einen Zweck erfüllen? Für Scheinwerfer sind sehr helle Hochleistungs-LED notwendig, das ist mittels Jalogen achlicht einfacher und billiger zu lösen. Aber hier schleichen doch einige von uns ständig in Autohäusern umher, schaut doch einfach mal nach!!!
Langsam kann ich Rezis Haltung und Verärgerung in der Mitte dieses Threads nachvollziehen.
Michael.
Und ob, lies Dir bitte sein Zitat noch mal ganz genau durch!
Es geht doch nur darum, ob das was geschrieben wird auch wahr ist. Man kann sich ja auch mal irren, wo ist das Problem?
Also, findet sich nun jemand, der mich bestätigen oder widerlegen kann?
Übrigens Sorry für die Tippfehler im letzten Post, kam vom Handy 😉
Michael.
Ja, ich kann deine Aussage bestätigen. Es gibt keine Rückleuchten mit LED Rückfahrscheinwerfern.
Interessantes Video, aber diese Funktion der dort gezeigten Rückleuchte verstehe ich nicht. Wenn man das Licht einschaltet, leuchtet die gesamte Einheit, innen und außen, wenn man bremst, entspricht das dem Muster auf dem Video aber Plus 3 Bremsleuchte und heller, Tagfahrlicht ist dann ja ohne Rückleuchten (dieses brennt im Video vorne ja auch).
Gruß Michael
Das im Video gezeigte Leuchtbild erhält man, wenn man Standlicht einschaltet und dann die Kofferraumklappe öffnet. Dann schaltet sich der Leuchten-Teil in der Kofferraumklappe ab.
Scheinbar ist die Verbindung zum inneren Teil der Rückleuchten nicht vorhanden / nicht geschlossen.
Ist das Rückfahrlicht bei den LED-Rücklichtern nun das gleiche wie bei den konventionellen Rückleuchten?
j.
Hallo Leute
Ist doch völlig egal ob die Rückleuchten 100 % aus LED bestehen oder nicht.
Fakt ist
1.Wenn hier jemand deswegen angemacht wird, würde ich auch keine Tips mehr zum Einbau geben.
2. Muß doch jeder selber entscheiden, ob er die Dinger nachträglich einbauen will oder nicht.
3.Die Einbauanleitung funktioniert und ist hilfreich für alle, die Rückleuchten kommen super am Golf rüber.
4.Ich hoffe wir sind alle Erwachsen, und es gibt ein Sprichwort " Der Ton hier macht die Musik".
5.Also wer will rüstet um, wer nicht will, hört mit dem meckern auf.
Olaf
j.
Nein, scheint nicht so. Ich habe hier noch die Originalen aus meinem Highline liegen und fix für Euch ein paar Bilder gemacht. Man kann deutlich sehen, dass es sich um die gleiche Stelle wie bei den LED-Rückleuchten handelt, daher die beiderseitigen Fotos, aber verbaut ist eine normale Birne, keine Halogen wie in der LED-Rückleuchten-Variante.
Somit decken sich auch die Aussage von Rezis, der den Rückfahrscheinwerfer der LED-Variante (bezogen auf die Rückleuchte, nicht explizit diese Funktion) als sehr hell beschrieb, sowie meine mit der Aussage, es handelt sich um eine Halogenbirne.
Hoffe nun sind alle zufrieden und ich kann OODD nur zustimmen, macht es wenn Ihr mögt, es sieht genial aus, wenn nicht dann eben nicht.
In diesem Sinne,
Gruß McMichael.
PS: Grüße an Rezis und alles Gute, ich hoffe das viele Wasser ist an Euch vorbei gegangen!!!
