LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne 🙂 da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl 🙂
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack 🙂
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1241 Antworten
Original geschrieben von MeinNameist
With the LED Backlights is everything ok. DVE is right, it´s only on the photo
Hi again
More and more as i look your picture i am not sure if realy everything is ok.Tomorrow check again your LEDs.
By
Miha
Original geschrieben von DVE
I think it's coming from the pwm dimming, this effect is only on the photo not in real.
Probably you need a longer exposure time to see all leds 🙂. LEDs are flickering.
j.
Könnte sich vielleicht jemand mit eingebauten LEDs die Mühe machen und die guten Teile mal in den verschiedenen Einstellungen fotografieren? Also Abblendlicht an/aus und dabei jeweils auch mal mit getretener Bremse, Rückwärtsgang, Blinker, Nebelschlussleuchte. und das am besten bei Dämmerung bzw Dunkelheit. Ist viel Aufwand, aber fände ich echt nett, wenn sich jemand bereiterklären würde 🙂 bisher bin ich nämlich nicht so überzeugt, ob sich knapp 600€ für die Nachrüstung lohnen 😁
Kann morgen gerne Fotos machen, aber wenn Du die Rückleuchten übers Internet kaufst, bekommst Du sie "schon" für 499 Euro plus die Kabel/Pins 30 Euro. Es lohnt sich echt, finde ich zumindest, die Rückleuchten haben eine klasse Optik.
Übrigens sind in den LED-Rückleuchten auch noch Birnen, nämlich für die Rückfahrscheinwerfer, denke ich (an den inneren Leuchten), warum auch immer das so ist.
Gruß Michael.
Original geschrieben von McMichael
Kann morgen gerne Fotos machen, aber wenn Du die Rückleuchten übers Internet kaufst, bekommst Du sie "schon" für 499 Euro plus die Kabel/Pins 30 Euro. Es lohnt sich echt, finde ich zumindest, die Rückleuchten haben eine klasse Optik.Übrigens sind in den LED-Rückleuchten auch noch Birnen, nämlich für die Rückfahrscheinwerfer, denke ich (an den inneren Leuchten), warum auch immer das so ist.
Gruß Michael.
Ich glaube da wäre ein Video besser, aber nur wenn Sie/Du es machen möchten/möchtest.
Ich wäre vorallem wegen der Farbekombination Limestone mit dem LEDs gespannt 🙂
http://www.youtube.com/watch?v=wvSmDbkv9CE
...zwar kein Limestone grey aber auch schön anzusehen
VG smolov
VG smolov
Schade, dass die wohl gestrichen wurden für den BlueMotion.
Interessantes Video, aber diese Funktion der dort gezeigten Rückleuchte verstehe ich nicht. Wenn man das Licht einschaltet, leuchtet die gesamte Einheit, innen und außen, wenn man bremst, entspricht das dem Muster auf dem Video aber Plus 3 Bremsleuchte und heller, Tagfahrlicht ist dann ja ohne Rückleuchten (dieses brennt im Video vorne ja auch). Also nicht verunsichern lassen, ist ein Concept, wie es draufsteht.
Mache morgen gerne ein Video, bin mir nur noch nicht sicher wie ich das mit dem Bremsen hinbekomme, aber da fällt mir sicher was ein.
Gruß Michael
Hast du ein Stativ, oder kannst du deine Kamera/Handy nicht auf irgendetwas stellen und wenn es sich um ein Handy handelt anzulehnen. Eine Schachtel, oder sowas.
Übrigens sind in den LED-Rückleuchten auch noch Birnen, nämlich für die Rückfahrscheinwerfer ...
Die Aussage hier Forum war, dass es LED Rückfahrscheinwerfer sind 😕
Was soll ich dazu sagen?! Wenn man die inneren Rückleuchtengehäuse anschaut sieht man im unteren Bereich eine Fassung, dran gedreht und es kommt die Birne hervor. Ich bin im Moment leider bei der Arbeit und kann es nicht zeigen, aber wenn jemand der übrigen Herrschaften Zeit hat, kann er sicher auch jetzt ein Foto machen, ansonsten vertröste ich auf: morgen!
Michael
So, das Video und Fotos zu den inneren Leuchten mit Verkabelung und Glühbirne für Rückfahrscheinwerfer.
Hoffe es erfüllt die Wünsche 😉
Gruss Michael
Wer könnte mir die LED-Rückleuchten an meinem Golf 7 2013, 1,6 TDI 4 Motion montieren und zu welchem Preis. Raum Aachen.
